Блок питания HIPRO HPD6301AW Не работает
TITAPISH
Всем привет, БП собран на FAN4800IN и PS224 изначально было плавали 12в на выходе 5 были стабильные, и кулер медленно вращался при этом PS-On (зеленый с черным) не замкнут да в принципе он не реагировал на замыкание этих проводов! Далее было обнаружено вышел из строя транзистор по питанию FAN4800IN 13 нога Q703 2N2222 заменил на 2N5551 теперь вообще запуска нет, на PS224 на 3 ноге 5в при замыкание PS-On становится 0 так и должно хорошо, а на FAN4800IN на 13 ноге 5в в место 12 подскажите как эту микруху проверить?
Разобрался у транзистора что заменил рядом стоит стабилитрон на 16в в одну сторону звонился 0.6 а в другую 2.5 заменил и блок заработал
В 01.07.2019 в 10:16, TITAPISH сказал:
Разобрался у транзистора что заменил рядом стоит стабилитрон...
Ну ну...
Изменено пользователем Dima323
