Непонятно, при каких условиях на панелях 30 или 15 В?
Доброго дня товарищи знатоки электроники.
Если можно, прошу ответить на несколько интересующих меня вопросов по фото панелям для солнечной электростанции (СЭС).
1. На скрине ниже написано, что там изображены четыре кривых линии.
... но по-моему, их там 5?
2. Если продолжить пункт 1, тогда там кривых 2*5.
... правильно ли я разделил кривые тока и мощности, красные сноски?
3. Непонятно, при каких условиях на панелях 30 или 15 В, зеленые линии?
... при каких условиях это происходит?
Спасибо __________ Юрий.
2 часа назад, Юрий_Нд сказал:
5
Нет
Изменено пользователем Grig96
50 минут назад, Grig96 сказал:
Нет
 Ну конечно же нет, извиняюсь, "в попыхах" напутал.
 А что по поводу 3 вопроса, есть какие-то мысли?
Изменено пользователем Юрий_Нд
2) Теперь правильно
3) 15 В получаем при среднем освещении, 30 В при максимальном и это максимум, что может отдать панель по мощности
Уважаемый РадиоНастройщик.
Я конечно очень благодарен Вам за ответ, но:
Для розовых линий ( если они таки розовые) указана освещенность 200 Ватт на метр квадратный. Тогда о какой средней освещенности Вы говорите?
Уважаемый Adver, я Вам не менее благодарен, но Вы можете конкретно сказать, "о чем Вы..."?
И ещё. Насколько я понял, уведомления делаются только на Вашем-нашем сайте.
Можно ли как-то сделать, чтобы эти сообщение присылались на мою электронную почту?
Средняя освещенность днем Вт*ч/м2/сутки, а максимальная когда есть солнце и панель постоянно направлена на него.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
В 05.07.2019 в 00:36, Юрий_Нд сказал:
Да, в настройках вроде было
