корпуса усилителей Nag, Volta, noName
1.корпус c трансом имеет двухполярный выход для усилителя АВ класса. В корпусе установлен усь HOLTON. работоспособность неизвестна, самопал с клиплиммитером. все вместе = 6000р.
2. корпус с трансом, подходит для усилителя Н класса. фирмы VOLTA. = 5000р.
3. корпус самодельный, был какой то усь внутри. осталось то, что на фото. трансформатор 200-250вт. = 2000р
Отправка ТК за счет покупателя. Нахождение Ульяновск. По вопросам конкретных железок писать четко в личку. Рассмотрю варианты.
19 минут назад, Vadia F сказал:
На тратий корпус бронь до выяснения.
Можно фото внутренностей и задней стороны?
Я постою в очереди и спрошу на всякий случай, габариты корпуса если не уйдет?
3 уйдёт скорее всего, но буду иметь ввиду.  2, габариты, высота 88, глубина с ручками 43, ширина 47, все в см. В голом виде 2000р.чисто корпус с крышкой.
9 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Тоже второй интересует. Глубина какая?
И параметры транса?
Глубина 43 с ручками.
28 минут назад, ZVER сказал:
47 это по ушам? Вроде ж рэковый - 430 без ушей должно быть. За мной придержите до вечера пожалуйста. А диаметр трансформатора какой?
Каждому своё.
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Да, 430 без ушей, трансформатор диаметр 165мм. Придержу. Но до выяснений.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
