Вч-генератор
Денис203
Подскажите, плиз, вот я собрал ВЧ генератор, чтобы его проверить я собрал диодный пробник..
схема генератора вот:
контур настроен на частоту около 30 МГц,
на входе питание +5 В
как понять, работает ли генератор, и непонимаю какую роль выполняет диод в этом диодном пробнике!???
У тебя, наверняка на диоде собран ВЧ-пробник для проверки работы генераторов! Ты бы схему выложил... .
Для того, чтобы проверить работает генератор или нет, надо замерить ток потребления схемой. Если в момент работы схемы закоротить пинтцетом катушку генератора, то потребляемы ток должен уменьшиться, это один из признаков работы генератора.
Этот пробник детектирует ВЧ-напряжение твоего генератора и показывает чему это напряжение равняется. Измерять надо тестером на пределе постоянных напряжений. Входную ёмкость, думаю без особого ущерба, можно уменьшить как минимум на порядок\два... .
Ну да, на таких частотах она должна быть десятка - максимум сотни пикофарад, чтоб уменьшить влияние пробника.
А какой диод используешь?
Ну я сначала использовал низкочастотный,,, сейчас найду высокочастотный,,
я просто непонимаю какую роль там играет диод,, он ведь подключен p-областью к земле, а n-областью к входу,,,
там ведь ток н должен течь??
В первой схеме отрицательные полупериоды закорачиваются на землю, а положительные проходят без помех, во втором - отрицательные просто не "пропускаются" диодом на выход!
В любом случае, на выходе остаётся положительная составляющая твоего переменного сигнала...! :)
вообщем вот я смотрел,,, на вольтметре было 70 мВ, при напр входа +5В
но я ставил низкочастотный диод!!! может быть из-за этого так мало показывало?
и еще вопрос,, я в схеме генератора поставил транзистор КТ814,,, он хоть работает на такой частоте??
Нет, во-первых это транзистор pnp, а во-вторых это низкочастотный транзистор с fгр=3 МГц
но с полярность я посмотрел, все нормально n-p-n...
а КТ315 пойдет?
Если это был именно КТ814, то он pnp
http://www.chipindustry.ru/library/DOC000160368.pdf
КТ315 подойдет
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
