Знатоки помогите найти схему усилителя на TDA 8944j.Микрушку с платой вырезал с телевизора(упавшего с 5-го этажа), усилитель не могу запустить.Хочу для компа поставить тыльные колонки,или подскажите сайт усилитель НЧ ДЛЯ КОМПЮТЕРА,когдато видел с печатной платой ,а когда надо найти не могу. Буду очень признателен.
  • 8 лет спустя...
Микроконтроллер управляет ключами на транзиcторах, которые управляют 10-ой ногой - функция MUTE/STANDBY (отключение звука, без отключения питания).
Если функция не нужна, то 10-ю ногу просто на землю замкнуть
