12 В 220 Вольт
  • Ответов 224
Изображения в теме
Если выходной трансформатор преобразователя у тебя на 50Гц, то его ты можешь спокойно использовать для зарядки дежурного АКБ. Только немного переделать схему придётся, но зато не будет "лишнего" транса...! :)
Borodach ты ничего не понял!
во первых это ВЧ инвертор , во вторых это он лайн UPS.
а лишний трансформатор мощностью всего 1Вт. а зарядник тоже импульсный ВЧ.
Рожденный ползать, летать не сможет.
ОК, набросайте схемку как Вам это видится...
Всем привет. В принципе, нечего там набрасывать, все и так хорошо. Надо только добавить резистор между выводами LM393 5 и 7 номиналом в несколько сот кОм (зависит от номинала R31).
А насчет синуса, помнится были схемки импульсных усилителей для сабов на IR2110 с полевиками (по принципу ШИМ). Может в ту сторону посмотреть? Сделать мостовой усилитель такого варианта, генератор синуса и усиливать в ключевом варанте.
Игорь , не работает у меня ссылка...
Ещё вот такую ссылку с журналами сегодня выкладывали - _http://dasbook.ru/?id=59
Лёш.. , не могу скачать, превышен трафик для "иностранного" итд....
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
вот что я задумал.
надюсь понятно нарисовал.
Не катит... Во первых как ты синус будешь иметь без генератора при отсутствии сети?!
2. Как я понял из рисунка, у тебя 12в пуш-пул, так? Во первых его нужно "развязать отт сети по вторичке, во вторых нужно менять полярность на выходе, для этого там нужен мост.
Вечером "накидаю" предварительный вариант, только нужен будет спец по микроконтролерам,( я в этом "Полный чайник"... :) МК должен выдавать на выходее синус, сигнал полярности, и наверное опцию 50.... 60Гц...
Нечто такое и планирую...
PS Модераторам. А чего тут "разбросаны" темы по питанию..?! И http://forum.cxem.net/index.php?showforum=27 тут и там?! Неудобно как-то...
Изменено пользователем strannicmd
Может тогда уж не синус и сигнал полярности, а готовый ШИМ (оцифрованный синус) на 4-х линиях порта. Со сдвигом полярности и алгоритмом преобразования.
Кстати, вариант работы моста какой лучше? Либо симметричеая работа всего моста с ШИМ, либо разбить по полумостам каждую полуволну (отрицательную и положительную).
Второй вариант нарисовался примерно так. Нижний ключ одного плеча открывается полностью (на одну полуволну), а верхний ключ второго (по диагонали) отрабатывает напряжение на нагрузке, изменяя значение ШИМ по алгоритму синуса. На отрицательную полуволну полумосты меняются местами, т.е. нижний ключ второго полумоста открывается, а верхний по диагонали отрабатывает напряжение на нагрузке. Используя МК, такой алгоритм зашить можно и не надо будет двойного преобразования. Может это чушь (не уверен в фильтрации), а может и нет. Как вам?
да наверное неясно рисую.
там имеется ввиду , синус генератор синхронизируемый сетью.
с остальным пока самому неясно , спорить не буду.
соберу потом поговорим. :rolleyes:
А какой смысл?
Лучше набросать схемку..., понятней будет.. (блоксхему для начала)
Слава - читай вот это может поможет:
DDR сегодня, 12:51
www.ddrservice.info (русская версия сайта) осталась на старом хостинге, который не открывался у Укртелекомовских абонентов
www.ddrservice.net (англоязычное зеркало сайта) переместили на другой хостинг, тоесть у кого www.ddrservice.info не открывается, смело идём на www.ddrservice.net - и качаем что нада - все файлы есть и там и там
отпишитесь кстати как скорость скачивания с www.ddrservice.net на новом хостинге
Читаем правила форума
А какой смысл?
а вы не улавливаете?
исключен мощный буферный БП , инвертор работает в холостом режиме с малым потреблением паралельно сети.
нет момента переключения при отключении сети , синус подхватывается с того места , где прервался.
вот зачем нужна синхронизация. :rolleyes: мы ведь об он лайн системе говорим.
что касательно инвертора , это фактически два однотактных преобразователя , каждый работает на свою полуволну синуса 50Гц.
по вашему же пути разработки мощный БП понадобится обязательно , а это доп расход , и сложность.
Сдвиг фазы на полпериода никакой погоды не делает..., тем более что при включении после пропадания фазы "попадания" в фазу нет и быть не может.. (без задержек).
Для онлайн системы к моей схеме нужно добавить ещё ККМ. ( PFC )
Вы тут ошибаетесь... С пушпула можно снять синусоиду в 50Гц модулированную более высокой частотой.. Но потом это надо демодулировать... А для этого нужен мост. Нарисуйте себе выходные диаграмы... А у меня обычный ПН с 12 на 310, стабилизированный. Все остальные функции выполняет выходной блок... Что даёт возможность иметь стабилизированный демодулированный синус.. Функцию демодуляции выполняет тот же мост что и функцию образования и стабилизации синусоиды.
это не совсем понял , видимо о разных вещах говорим.
насчет остального как писал выше еще не до конца все ясно ,начну собирать там видно будет.
пока это только идея , думаю все должно получится. :rolleyes:
нет все таки мы не поняли друг друга :rolleyes: это вообще не пуш пул.
нет все таки мы не поняли друг друга это вообще не пуш пул.
На Вашей блоксхеме нарисован пуш-пул... :) Нарисуйте тогда как надо... Кроме того.., синусоиду немодулированную, нельзя получить ни с какого трансформаторного ПН..., (по причине того что трансформатор нужно "перемагничивать"). Изменено пользователем strannicmd
не совсем так.
можно на импульсном трансе получить. нужно зазор достаточный обеспечить , чтоб не нужно было перемагничивать.
вобщем все это проверять еще надо.
пока нет времени на это , может на следующей неделе доберусь наконец то до него.... :(
если нужен идеальный онлайн тогда 220->72->220 с полной развязкой, питание в сети пропало, диодом переключится на аккумулятор и всё, даже фаза не прервётся, только двойное преобразование
синусоиду наверно можно сделать шим модуляцией, нужно в цифрвом виде модулировать сигнал, на TL494 врядли такое получится
с двойным преобразованием и так все ясно. хочется обойтись без него , в этом весь смысл дискуссии.
а почему не 494? там есть эта возможность.
вот поэтому мне до сих пор и нравится эта МС.. понятно , что есть другие ..и по новее.. но ЭТА - социальный (бюджетный) вариант. :)
  • 1 год спустя...
