Вопрос По Мк Atmaga 16
neid
Собрал устройство по схеме http://gsm-signalizacia.narod.ru/dacha/gsm-dacha.htm.... Прошил МК все как пологается, собрал, решил проверить, ура, не работает... а вот МК греется, отсюда и вопрос, может ли вообще МК греться, или он у меня сгорел значит!
Сильно греется-то?
Вообще-то если с питанием порядок, и через порты нет большой нагрузки (а судя по схеме - нету), и тем более на частоте всего 4МГц, - практически не греется.
вся штука в чем он питается от 12В, после того как его я прошил, я собрал на соплях урезанную схему со светодиодом, и посмотрел работает ли прошивка, у меня должно было через 30 сек диод замигать что и произошло.... но когда я все это дело делал то питание было 5В которое подовалось на МК на ножки 10(+) и 11(-), а когда собрал вот эту схему там питание 10,4В подается на МК, может в этом загвоздка?
В упор не вижу по схеме, откуда там может появиться 10.4В. Только если 7805 пробило... Ну если реально на МК попало питание 10В - то я думаю можешь вибросить его на помойку. 12В возможно только на ноге RESET в режиме параллельного программирования. На Vcc максимум - 6В.
Самый интересный факт, думаю проверю работоспособность МК, подал на 10 и 11 соответственно 5В, как говорил раньше, но работает, диод так же начал мигать через 30 сек как и было установлено в прошивке... т.е. МК не спалил получается? а все дело в креньке?
Да, неплохо! +1 в пользу AVR! Живучие они значит.
Ты сам как думаешь, менять креньку, и искать еще возможные неисправности в питании?
Ну дак померь, чего у неё на выходе. А ты её случайно не задомнаперёд ставишь?
да вроде нет... ну смотри, если она на тебя надписями вперд, а железкой назад, то: слева на право, сначало ВХОД, потом ОБЩИЙ, а потом ВЫХОД... правильно?
правильно. Если это 7805. А если 78L05 (маленькая такая) - то наоборот.
ЗЫ: у 78L05 нету железки :D
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
