Проводной Телефон Panaphone Kx-t6150d
mavios
Проводной телефон Panaphone KX-T6150D
Выполнен под вид мобильника. Постоянный гудок появляется сразу при включении в розетку.На нажатие любых кнопок не реагирует. Гудок сплошной постоянно. Через время АТС переключает на короткие. Не падал, не мочился. Вечером работал, утром гаплык. Порекомендуйте, что можно предпринять по его «лечению».
И ещё проблемка, крышечку сзади сдвинул, два винтика выкрутил, а дальше…слабо разобрать. Что то держит. Боюсь сломать! :(
наверно,микруха набора номера сдохла.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
['sulphur' date=22.09.2007 - 18:44' post='182441]
Скорее всего Вы правы. Сейчас малость подчитал об основных неисправностях, то выходит или проблема в транзисторах импульсного ключа или микруха или пробит защитный стабилитрон.
Не разберу я его никак. Крышку не сниму, что то держит внутри. Подскажите, кто это проделывал.
Изменено пользователем mavios
Стандартный метод: если что-то недаёт, то соответственно нужно сильней дёрнуть, или чем-то подковернуть (отвёрткой), но с хрустом. Иначе нужного эфекта небудет...
Сгорела микросхема набора номера!!!
Сгорела микра набора номера!!!
А если что-то недаёт, то нужно сильней дёрнуть, либо подковырнуть отвёрткой, и так чтоб аж хруснуло, иначе нужного эффекта недостигнуть... :)
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Аппараты из разряда плохо поддающиеся лечению. Особенно не любят когда во время звонка поднимаешь трубу. Звонковое напряжение прошивает схему насквозь.По разборке- там в верхней части корпуса д.б. защёлки. По технологии ремонта можно почитать у Кизлюка. В кратце: При поднятой трубе напруга на линии около 8-15 вольт,На кондёре ,электоролите по питанию около 3 вольт. При нажатии кнопки на клаве должен запускаться тактовый генератор ( проверяется осциллографом). Если нет реакции генератора на нажатие кнопки. то аппарат в утиль. При пробое ключевых транзисторов высокое идёт прямиком на наборный ключ микросхемы. Там она вроде бескорпусная.
Была точно такая проблема!Когда открыл посмотрел что микросхема литая как выше сказанно безкорпусная, я его отдал соседу за место игрушки)
Такой телефон стоит около 10 гр уукраины! Так что не мучайся!
Pink Floyd
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
