Микроконтроллеры Nec
Migray
Проц старенький, снят с производства. Его даташит.
Ядро 16-битное, от современных отличается, прямой замены нет.
Встроенной памяти нет, только оперативка, проц шить не надо. Если ПЗУ выжило и проц найдется - повезло, но ...
Официально уже не поставляется, если фирма-изготовитель швейной машинки позаботилась - в ее сервис-центрах возможно и найдется модуль на замену.
Назначение серии МК - БП и управление двигателями.
Сам по себе этот проц не горит, недобросовестные производители его иногда ставили напрямую на управление силовухой, без развязки.
Соответственно при пробое силового ключа сетевое напряжение шло непосредственно на проц :(
Если проц откопаешь, сразу не впаивай, проверь силовую часть, что-бы еще один кристалл не попалить.
Спасибо за ответ. Вы правы, разрисовал силовую часть, так оно и есть силовые ключи МДП один канал от проца подключен через резистор на затвор полевика, другие через пару транзисторов ускоряющих разряд затворной емкости. Если б стояли оптопары проблем было бы меньше. А сгореть процу похоже помогли по неграмотности.
Буду искать, силовые цепи проверял там тоже работа есть. ПЗУ АТ28НС256R -2 шт. не проверял, но есть возможность, если придется, прочитать с других машин. Программатора для них нет, но его можна купить, не думал что придется с РФ работать, собрал Pony prog для МК. АТ28НС256R можно заменить на М27256 с окном?
Если придется менять ПЗУ АТ28НС256R они одноразовые или искать современную замену.
Еще раз спасибо.
У меня ещё один вопрос.
В атмегах для создания пауз (задержек) писали вот так:
delay_ms(время задержки в мс);
Для этого нужен был соответствующий хидер.
Как сделать такую же паузу в F9222 ?
Способов реализовать паузу несколько.
Можно пустой цикл, можно на таймере.
Посмотри в примерах, там должно быть.
Да и ещё вопрос по опросу кнопки, он у меня ни как не опрашиваеться...
Похоже ты где-то пропустил инициализацию.
Вышли мне мылом свой проект, посмотрю, подправлю, ес-но прокомментирую.
Как советовать, так все чатлане ...
В принципе решение для бытовухи нормальное.
Очень часто встречается, даже Bosсh этим грешит.
Учитывая надежность NEC и его нечувствительность к помехам производители с развязками не парятся.
Я их понимаю, дешево, но сам так стараюсь не делать.
Удачи. Вот только как это все произошло?
Если напряжение в сети подскочило - почему другие устройства выжили?
А если коротнули при подключении - тогда...
Но тоже не понятно, разработчики на защите съэкономили?
AT28HC256 - EEPROM, т.е. электрически стираемая.
Вместо нее можно и ультафиолетку 27256 впихнуть.
Вот только это все будет иметь смысл при наличии проца.
Хотя можно код дезасемблировать, понять алгоритм и перегнать его в современный проц.
Вот только сильно заморочно это, хотя и возможно.
Продолжу радовать любителей ссылками на софт
Среда программирования IAR
Популярной средой для профессионалов является IAR, любители тоже могут ей воспользоваться
Все оценочные комплекты (демокиты) NEC комплектуются урезанной версией IAR, и примеры программ заточены под нее.
Скачать бесплатную 30-дневную версию можно с сайта производителя или с NECel
Для тех кому лень регистрироваться, выложил на файлообменник.
EW78K-EV-450A - версия 4.50 для 8-разрядных МК серий 78K0S 78K0 и 16-разрядных МК серии 78K0R
EWV850-EV-340A - версия 3.40 для 32-разрядных МК серии V850
Кому не хватит 30 дней может переустановить систему или найти таблетки от жадности ... _http://webfile.ru/1641790
Примеры программ
Фирма NEC заботясь о разработчиках выпускает кучу оценочников.
Примеры программ из них очень помогают при освоении микроконтороллеров.
Всех у меня нет, но хоть что-то ...
Low Pin Count – Do it! - оценочник для самых простых микроконтроллеров серии 78K0S/Kx1+.
В примерах:
Работа с таймером
"Моргание" светодиодом
Настройка и работа АЦП
Обмен информацией по UART
L_Line - See it! - оценочник для 8-разрядных МК серии 78K0/Kx2 и 8-разрядных МК со встроенным контроллером ЖК серии 78K0/Lx2.
В примерах:
UART
Часы (таймер)
Генерация звука
Измерение освещенности и температуры (АЦП)
Ну и конечно работа со встроенным в Lx2 контроллером LCD и кнопочками (джойстиком)
78K0R - Cool it! - оценочник для 16-разрядных малопотребляющих МК серии 78K0R
На оценочнике смонтирован популярный символьный ЖК 16*2
В примерах:
Ес-но работа с индикатором и кнопочками (джойстиком), простенькая менюшка
UART демонстрашка
Часы реального времени
Работа с АЦП
Пример DMA
PWM (ШИМ) таймер
P.S. Схемы оценочников на последних страницах даташитов, можно воспользоваться для своих разработок.
Изменено пользователем Migray
2Migray
А где можно схемки включения I-line посмотреть? Конкретно для step with encoder? На Ваш взгляд самые удачные? (В плане совместного использования контроллера с драйверами или просто с дискретными элементами?)
И что по их поводу скажите?
Кое что на их сайте нашел - но несколько не то.
Еще вопрос - не нашел в скауте ссылок на мк с DAC.
И еще не подскажите ли нет ли у нек мк со встроенным аналоговым компаратором типа как у атмела?
Просто шим реализовывать с помощью ADC это непроизводительные затраты работы процессора - проще поставить компаратор и отслеживать сигнал с него при этом один мк (даже не самый мощный) сможет управлять несколькими ШД. ставим 2 корпуса по 4 ОУ и на 44пиновом можно свободно 4-5 движками управлять
(для ЧПУ).
И еще вопрос по алгоритмам - что то не могу найти алгоритма определения координат для прорисовки кривых безье. Кроме тригонометрии на ум ничего не лезет. а я точно помню что там был способ с помощью элементарных операций +-*/, а как выводить формулы не помню. Нет ли где в библиотеках для мк? Типа процедурки - разобраться. В нет что нашел - все готовые функции...
И еще не нашел транзисторов у нек типа IGBT - они их не выпускают?
Изменено пользователем kentawrik
Ну вопросов накопилось, прям жуть какая-то. Ладно, попобуем раскидать :)
С этой линейкой пока не доводилось работать. Для источников питания ее слишком много.
32-разрядное мощное ядро, до 90 MIPS, куча ШИМ-таймеров, на нем контроллер 3-фазного моста делать, для векторного управления мощным движком, а не шаговиками двигать.
На шаговик можно 8-разрядный из семейства motor control, uPD78F0711/0712/0714
Кстати посмотри апликуху, там как раз к uPD78F0714 шаговик с энкодером подключили. Схемка, алгоритмы и какая-то програмка даже есть.
И вообще посмотри по ключевой фразе motor control, может что еще полезное отроешь.
Драйверы моторов, которые сразу с силой, не люблю. Они греются сильнее, чем дискретные элементы. Какой-бы цикл не был, верхний полумост работает или нижний, а драйвер все равно целиком греется :(
И вообще, какими движками управлять будешь, напряжение, ток, частота?
Есть пара оценочников, высоковольтный и низковольтный, можно их схемы глянуть.
И тот и другой могут и 8-разрядными и 32-разрядными управляться, только процессорная плата меняется.
DAC есть в 16-разрядных, линейка 78K0R, uPD78F1152...uPD78F1188
Естественно DAC есть в 32-разрядных V850ES/KG1, V850ES/KJ1 из серии K-Line, а так-же серии S-Line и J-Line
Встроенный компаратор только для контроля питания.
Просто шим реализовывать с помощью ADC это непроизводительные затраты работы процессора - проще поставить компаратор и отслеживать сигнал с него при этом один мк (даже не самый мощный) сможет управлять несколькими ШД. ставим 2 корпуса по 4 ОУ и на 44пиновом можно свободно 4-5 движками управлять (для ЧПУ)
Вообще формирование ШИМ с помощью ЦАП, генератора пилы и компаратора по моему не очень практично.
Проще его на таймерах реализовывать, благо их навалом.
А вообще есть интересная линека для автомобильных приборных панелей, D-Line, сразу в МК ШИМ-таймеры и силовые ключи для 6 штук шаговых двигателей. Жаль только движки в панелях маленькие, и мосты для них очень слабые.
Как усилить пока не придумал :(
Хочу приспособить для этого PS9552, хитрая оптопара для управления мосфетами и IGBT.
0,5 мкС - время переключения и ток до 2,5 А. Для большинства затворов должно хватить.
Себе уже заказал, через месяц обещают привезти, может и раньше, вот и поэксперементирую :)
IGBT не выпускают, мощные биполярники в Европе недоступны, только для Азии :(
Но MOSFET-ы у NEC тоже очень хороши, в диапазоне до 60 В.
При более высоких напряжениях преимущества теряются, но длительная работа на автоэлектронику позволила сделать очень хорошие низковольтные ключи, обгоняющие конкурентов по сопротивлению открытого канала.
Краткое описание доступных в европе мосфетов.
этот пример смотрел он-то мне из-за реализации ШИМ через АЦП и не понравился и недопонял про энкодер - но буду еще читать, хотя если не привередничать, то пример близок к идеалу.
Так-то оно так - но драйвера обычно защиту имеют от перегрева и еще часто и диоды встроенные...
Вообще хотелось бы несколько универсальную схемку сделать где менять только драйвер под конкретный двигатель. Пока запустить без энкодера, а потом через энкодер определять максимальную скорость и прирост скорости. Т.е. как получили шаг энкодера ждем столько времени сколько было между сменой фазы и появлением импульса энкодера и опять делаем шаг (упрощенный алгоритм). Чтобы выжать максимум из движка.
Жаль.
Несколько не-то. Если мы знаем максимальный ток (пока не микростеп) в обмотке, то выставили раз значение падения напряжения в ЦАП и на компаратор, а с выхода компаратора организовать прерывание.
Интересно тоже узнать результат. жаль у них USB не подключишь напрямую (подозреваю, даташиты не смотрел но посмотрю). И еще вопрос: А PWM control как-же? (надо поизучать даташит). Да и количество оптопар на 6 двигателей пугает...
меня применение для электроэрозии интересует, тут мосфет не пойдут - напряжения не те.
поизучал я применение 714 - есть один и очень большой минус - ацп работает в основном для регулировки при удержании двигателя, а вращение идет по таблице. (PWM рассчитывается). Это может и проще, но верно для постоянной нагрузки на вал двигателя. А при использовании в реальных приводах механизмов - нагрузка на вал есть величина переменная. Вылавливать ошибки с помощью энкодера - можно, но прежде чем их вылавливать - можно выловить возрастание нагрузки на двигатель - и соответственно отрегулировать ток в двигателе. Т.е. выйдя на большие обороты - понижаем ток, если вдруг ток начинает возрастать быстрее, чем отработает шим - это признак возрастания нагрузки на вал - можно поднять и ток в обмотке... тут просто ацп не пойдет. Короче нужен ЦАП, а так как я увидел новинку у нека 491 и подобные мк, но количество их мало - я решил использовать ЦАПы сторонних фирм. Отсюда вопрос с какими ЦАП вы работали (стыковали с мк от нек) или можете посоветовать - можно просто 4 или 6 разрядные? точности я думаю будет достаточно. Я пока смотрю на аналог девайсес.
А скорее всего взять у тринамика что нибудь типа TMC249 и не изобретать велосипед. А мк оставить чтобы юсб в I2C переделать...
Блин, хотел скачать лекарство и версию 4.50 (я скачал с Nec, но у меня чуть - чуть по размеру отличаеться - EW78K-EV-450A-2.exe [78 646 383 bytes])
иду по ссылкам с форума,
копирую "номер"
нажимаю "скачать",
на следующей странице есть окна "скачать файл" и "загрузить файл"
в "скачать файл" вставляю 1641790 или 1641784,
нажимаю "скачать",
оказываюсь на первой странице .
Примеров нет вообще на WebFile (видно месяц прошел).
Помогите скачать эти файлы, пожалуйста.
http://webfile.ru/1641790 http://webfile.ru/1641784
Это я туплю (в смысле с WebFile) или у других та-же проблема???
Изменено пользователем Morfeus
вот блин лишний раз скачал кейген - 90 качается. А сам IAR посмотри на сайте элтеха или скачай под конкретный микроконтроллер с necel.com
я скачал EW78K-EV-450A.exe он размером 64620837. что значит 2 - не знаю...
Так вот. Кейчен качаеться прекрасно. Сам IAR видимо удалён. Но его можно скачать с сайта ЭЛТЕХА, точнее там есть ссылка.
Примеры тоже удалены, по этому выкладываю рабочие ссылки:
Примеры программ
В примерах:
Работа с таймером
В примерах:
UART
Часы (таймер)
Генерация звука
В примерах:
UART демонстрашка
Работа с АЦП
Пример DMA
PWM (ШИМ) таймер
Я был механик, я есть механик, я буду механик
:blink:
Эх, поджег бы я гениталии ребятам с WebFile...
На странице сгенерированной по ссылке http://webfile.ru/1641784
копирую адрес со свойств ссылки "Скачать",
вставляю в новое окно скопированную ссылку - качаю :rolleyes: .
Простое нажатие на ссылке "Скачать" приводит к переходу
по адресу http://webfile.ru/ - такие дела.
Да здравствует Migray!!!
Хочешь я тебе кейтен тоже залью куданить ?
Спасибо -=gga=- (и Migray само собой) за примеры !!!
keygen я уже тоже забрал - сразу после IAR.
Другое дело, что я часа 2 врубался как с WebFile файлы забирать.
Пока не попробывал копировать ссылку с надписи "Скачать"
воздавал хвалу парням с WebFile :angry: (преимужественно матом).
PDF на TFT производителями не выкладывается. Почему - не знаю :(
Но при изъявлении желания серьезно работать, PDF вышлют, без проблем.
Посмотри краткую информацию, выбери панель по вкусу, напиши о потребности в техподдержку и получишь даташит.
Сейчас у меня проектик на NL2432HC22-4xx и NL3224BC35-2x, 320*240, 3,5" и 5,5" соответственно.
Бывали и более большие, но не уверен что их даташиты откопаю.
Такой вопрос нет ли руководства по языку для IAR, где собрано по C/C++ вместе?
а то на их сайте ссылки нашел на стандарты - скачал. но больше добивает в описании этих стандартов так сказать научное описание...
много не нужного в плане практики...
Большинство пинов спокойно держат 5 мА, некоторые 10 мА, зачем больше?
Собственно для буферов можно много чего использовать, зависит от дальнейшей нагрузки.
Слабенькие MOSFETs - напрямую, через резистор.
Оптопары или светодиоды - чаще всего напрямую, 5 мА вполне хватает.
Все остальное - надо смотреть на нагрузку, напряжение питания, необходимую скорость переключения.
P.S. По поводу Си - вполне хватает хелпа IAR и опыта программирования в Борланде для персоналок.
Чего-то конкретного посоветовать не могу, та книга по которой я учился Си, уже давно не продается :(
Прошу прощения, что это скорее по схемотехнике вопрос.
Хотел семисегментник подключить - ток 12-13 мА на разряд.
на 9234 нужно 3*4+2=14 оптопар повесить 3 шаговика+2 эл магнита. даже по 5 мА это 60 мА а допустимое 44мА что сверху что с низу... (хотя 9552 там максимум 5мА, а рабочий 2мА, но может и не на этих парах остановлюсь - дороговато для моста 4 штуки вешать, а 710 не такая скоростная - но пока не закупил и не испробовал) + индикация + клавиатура + звук
пробую пока на тошибовской 62003 на макетке.
Просто спросил может что есть приемлимое по разводке - чтобы удобнее разводить было. частота понятно что больше 20МГц не нужна - это большинство логики держит. Напряжение как у МК. на CoolIt стоит SN74LVC2G вот такой бы буферок на 4-6-8 элементов...
И еще хотел выкрутас сделать чтобы c ЦАПа кинуть на тоучскрин и мерять напряжение (типа не важно какое напряжение, главное что на ЦАП и АЦП один источник), а он ток 1мА дает, потом решил просто со входов, которые к AVref на верх кидают, напряжение на тоучскин подавать и АЦП мерять напругу на делителе - но ток получается около 15 мА (сопротивление в малом плече тоуча 327 Ом, вешать дополнительные резюки - терять точность), а допустимо 10 (1166) хотя максимум 20, но общая нагрузка будет большой.
короче везде засады.
Сильно они ограничили токами... Не на любительские конструкции...
По языку понятно. Я Си изучал еще в конце 80 - только ОО языки пошли... Язык я знаю - просто знать хорошо это знать глубоко.
Да, SN74LVC2G хорошие ключики, но помучился с их поиском в свое время.
На реле, моторчики часто ставлю в роли ключей 2SK3105 или , если токи небольшие, КТ3130(BC847)
Иногда ставил 2SK1588, они открываются от 2,5 В, что удобно при 3 В питании.
На большие светодиоды/индикаторы предпочитаю TLC5921 у нее очень простой интерфейс.
И есть возможность наращивания, с выхода одной подаешь на вход следующей.
Самое главное, при записи в сдвиговый регистр информация на идикаторах не меняется, она перепишется в защелки по специальному сигналу. Т.е. мерцания не будет.
Выходной ток у нее задается внешним резистором, по всем выходам он одинаковый, в не зависимости от типа/цвета светодиода.
Единственный минус - питание 5 В. Когда использовал MSP430, пришлось мудрить с подвязкой, но с NEC-ом такой проблемы нет, сажаешь драйвер и МК на одно питание и все.
Подскажите, пожалуйста, оценочный комплект с ЖК и Ethernet. Подешевле.
Для образовательных целей - хочу организовать связь с компом.
Связь с компом можно реализовать не только через Ethernet.
Учитывая направленность NEC на промышленную и автомобильную электронику, основным интерфейсом является CAN. Оценочники с ним есть, если надо - напишу подробнее.
Если требуется именно Ethernet, то можно взять L_Line - See it! или 78K0R - Cool it! и подстыковать к нему внешний чип, например KSZ8841
Вообще оба этих оценочника имеют USB, для обмена с компом этого достаточно.
Или можно их UART подстыковать через RS-232 преобразователь.
И вопрос, что такое ЖК в твоем понимании?
- Простой 7- или 16-сегметный индикатор ("восьмерка" или "английский флаг")
- Знакосинтезирующий индикатор со встроенным драйвером
- Графический дисплей, цветной или монохромный
Спасибо. Под ЖК я понимал знокосинтезирующий индикатор.
В общем, я понял, проще всего организовать Ethernet отдельным спец. контроллером. А еще проще поставить модуль типа такого CS8900A
Если нужен именно знакосинтезирующий, то 78K0R - Cool it!, но к нему внешние модули подключать не очень удобно.
На попробовать L_Line - See it! удобнее, поставил "гребенку" и подключай периферию через разъем.
А на "английском флаге" тоже можно много чего нарисовать.
Готовый модуль дорогой, хотя если надо 1 штуку, то можно и прикупить.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
