Микроконтроллеры Nec
Migray
Наконец то победил ИАР :) ,простенький проект на си заработал.Из ИАР получилось только создать .hex
файл, a запрограммировать флаш получается только программатором QB-Programmer .
Из ИАР похоже флашку программировать нельзя? Хотелось бы еще увидеть рабочий код на ассемблере.
Всем помогавшим большое спасибо , отдельное (очень большое ) спасибо Migray.
Насколько я понял, у тебя миникуб.
В своем проекте открываешь свойства проекта и ставишь в качестве отладчика этот самый "кубик".
Входишь в режим отладки и флешина прошивается автоматом.
Только уточни схему по даташиту, в режиме отладки процессор подключается чуть чуть по другому, там еще один вывод добавляется.
Да в режиме отладки все работает но на сколько я понял в режиме отладки программа грузится в RAM потому как при выключении питания загруженная с ИАР программа не желает работать.Зато .hex сформированный ИАР через программатор загрyжается и работает нормально.
Память программ - это Flash.
Там конечно можно и данные хранить, но не наоборот.
Обрати внимание на DRST, раздел "ON-CHIP DEBUG FUNCTION", начиная со страницы 1043 даташита.
Правда я сам с твоим процом не работал, но с теми семействами что были, проблем не возникало.
Отключаешь миникуб, ресетишь проц и все пошло в автомате.
Для подключения использовал документ u18371.. ( на плате которая мне досталась) был разьем для программатора (скорее всего флашера), добавив несколько проводов получился 1-й вариант подключения( а когда плата начала работать , то я понял что UART ето медленно :) но пока оставил как есть(CSI-H/S соединение попробю по пожже) В любом случае сигнала DRST для подключения Мини2 я не обнаружил,а на стр.1043 какой то другой JTAG.
Особо с протоколами программирования не разбирался может DRST необходим для моего контроллера, но тогда почему другая программа пишет по тем же проводам? И почему до снятия напруги в ИАР тоже работает :)
С вводом и выводом данных в первом приближении разобрался, для продвижения вперед к получвшемуся устройству хочу подключить LCD 16х2
На ассемблере для 16Fххх нашел в программу для LCD , может для NEC тоже есть что то такое в демо платах? Понимаю что и так уже много наклян4ил:) . С LCD моя платка смотрелась бы красивее:)
Изменено пользователем fonivan
Индикатор 16*2 есть на демоките Cool It (16-битный проц семейства 78K0R)
Софт из него я выкладывал, ссылки где-то в теме есть.
Возьмешь библиотеку, она на Си, и прикрутишь к своему проекту.
Обычно у NEC схема кита в даташите на последних страницах.
Японцы ко всему очень серьезно подходят, и делают все качественно.
Это я к тому, что если разработчик купил кит, то там будет все что надо :)
Правда печатки для ЛУТ не бывает, но они и расчитывают на профессионалов, а не на русских любителей.
P.S. Ну а с работой сам разбирайся, тут я помочь ничем не смогу :)
Изменено пользователем Migray
Очередное спасибо Migray :) Теперь осталось купить LCD и все в кучу собрать, как все заработает обязательно похвастаюсь. Вроде все должно работать. Не знаю будет ли LCD от 3 вольт работать ?
Говорят в Греции все есть :)
Я работаю с индикаторами фирмы ForData, а у них есть и 5- и 3-вольтовые версии.
Пообщайся с kentawrik, он переводил библиотеку из Cool It на другой кристалл, тема 78f1146+fdcc1602 От Fordata
Может его переработанная библиотека для тебя удобней будет.
Программаторы для NEC
Дело в том, что в отладчике тоже стоит МК NEC а выдрать прошивку из этих процессоров нереально.
Вопрос надежности или безопасности и защиты прошивки от постороннего прочтения очень важен. Утверждение, что выдрать не возможно, нужно подтвердить. Или БЫЛО не возможно на осень 2007 года? Как обстоят дела сегодня?
Ну если честно, то из ЛЮБОГО проца прошивку можно выдрать.
Срезается корпус с кристалла, снимается топология, выявляется Flash, она кстати видна и не вооруженным глазом, и с помощью щупов читается весь банк памяти напрямую.
Вопрос в затратах на чтение прошивки, стоит-ли данный данный конкретный случай этих денег или нет?
А внешних команд чтения кристалла нет.
И можно при желании запретить запись и стирание памяти.
  • 4 недели спустя...
привет ребята,
подскажите пожалуйста, у меня NEC этой серии, конкретнее D70F3277 , в залоченой магнитоле (магнитолу не отшили при снятии с предыдущего авто), может ли быть зашит защитный код во флэш самого процессора? рядом 24с32 я дамп с нее снял но там немогу защитный код найти , посоветуйте пожалуйста где порыть
А ты маркировку правильно срисовал?
Максимальный из серии uPD70F327x были 76 чипы.
Но не суть. Во флешине этих МК конечно может храниться код, и чаще всего так и делают.
Хотя вероятнее всего он будет во внешней памяти, раз такую поставили.
Вот только код в дампе вероятнее всего будет в зашифрованом виде.
Или в открытом, но где именно? ...
Если есть дамп, можно попробовать обнулить внешнюю флешину, МК при начале работы обратится к ней, не найдет того что надо и пропишет значения по умолчанию.
Иногда этот фокус прокатывал, но дать гарантии что сработает у тебя - невозможно.
Тогда закатаешь в нее снятый дамп и понесешь в сервис.
P.S. Но проще сразу в сервис, по моему.
фотку приатачил.. а дамп тоже...
я по тому же принцыпу и подумал что если не найдет флэшку-запишет все с нуля..я отпаял флэшку считал дамп и всунул магнитолу в авто....
когда магнитола лочена просто надпись горит Display Safe и все... если магнитола не лочене а просто отшита мигает надпись Headunit Safe Program headunit и каждые 30 секунд пик происходит..после отпайки микросхемы-именно такое и произошло... но я думаю обнулить флэш или припаять новую чистую? стояла 24LC32 а у меня есть чистая 24с32 ...
да еще во внешней флэшке если открыть дамп хэкс эдитором..радиостанции прописаны и остальные..
dvd100.rar
  • 4 месяца спустя...
To Migray
Имею в ремонте три серийных автомобильных блока управления (дополнительные функции комфорта) выполненных на µPD8748HC, симптомы выхода из строя одинаковы, пробой на корпус некоторых выводов. В каждом выводы разные, в одном из микроконтроллеров пробитый вывод не участвует в программировании. Даташит на него довольно подробный, реализовать алгоритм программирования (вернее верификации :) ) трудностей не составит. Покупка самих блоков, б/у или новых, как снятых с производства более 10 лет назад, затруднительна, как по срокам поставки, так и цене. Везде очень неопределенный ответ, типа "оставьте задаток, будем поглядеть".
Вопрос таков, есть ли шанс считать прошивку, собрав программатор ?
P.S. Я представляю себе на что придется пойти, поэтому про трудности с самостоятельной разработкой программатора, написании ПО для него, дизассемблировании, и переписыванием кода под другой микроконтроллер (реинженеринг) прошу не писать.
Не могу сказать, проц очень древний, сам с ним не работал.
Имея даташит написать дизасемблер можно, длительно конечно, но делалось :)
А вот на счет считать прошивку - не знаю.
Могу только пожелать удачи.
Насчет дизассемблить думаю и руками сделаю, начинал еще с 8080, а здесь всего 1Кб PROM, интересовало нет ли там реализации контроля прошивки именно самим процессором, как в более новых сериях. За пожелания спасибо, обязательно отпишусь что вышло.
P.S. Принесли еще один такой же блок, симтомы те же, а вот "камень" заказной от Philips, и внизу © Intel 1977.
  • 8 месяцев спустя...
Всем добрый день. У меня проблема с нековским контроллером UPD703130GC. Он стоит в термопринтере
Citizen. На корпусе видна небольшая вспученность, но при этом контроллер работает, но
видимо разорваны какие-то сигнальные линии и контроллер не видит сигналов от отрезчика.
Соответственно, принтер не работает, выдает коды ошибок. Даташит на него скачал, это
32 битный без флеша. Корпус 100 ног. Найти его нигде не получается. Покопался в запасах,
нашел 2 HDD квантума с нековскими контроллерами в таких же корпусах: 787012 и 703007. На эти даташиты не
смог найти, может кто подскажет, чем можно сгоревший заменить, где его можно купить?
Я нахожусь в СПб.
Спроси в Элтехе, официальном дистрибьюторе в России, и как раз в Питере :)
Вот только надежды мало, этот чип все-же не широого применения, по крайней мере по их сайту не проходит :(
Чем можно заменить посмотрю после отпуска, в конце августа
Всем доброе время суток.
Наблюдаю за NEC микроконтроллерами уже год, и все больше и больше склоняюсь к плотному использованию этих контроллеров в своих проектах.
Начал с малого приобрёл весной стартовый комплект "NEC LPC STARTER KIT", попрактиковался на примерах из демо кита.
Переделал демо плату, вывел разьём для программирования внешних тестовых плат, наделал плат на 10, 16, 20, выводных микроконтроллерах (еле приноровился паять вводы с таким шагом), благо всё нашол в Элтех.
Но приходится делать кучу манипуляций с джамперами.
Повторил с сайта Элтех программатор, но запустить его не могу программа FlashProg постоянно выдаёт "Проверьте схему подключения устройства".
Плату программатора повторял несколько раз, результат тот же.
В принципе метя устраивает и мой переделанный демо кит, но уш больно муторно джамперы перетыкать.
Вопрос, кто повторил схему программатора с ссайта Элтех и у него заработал. Какие нюансы были.
Буду благодарен за любой совет.
Какой из микроконтроллеров NEC больше всего подходит для автономного регистратора и инерциальной навигаци???
Интересно скольки разрядный МК подойдёт для навигации, а именно для определения координат в трехмерном пространстве...
  • 2 месяца спустя...
