ЛЕВША
Инкубатор И Все Проблемы Связанные С Ним
На яйца дуть нельзя, им это вредно.
Полностью согласен. У нас так и сделано (писал выше) разделение на три секции и направление теплого воздуха идет через центр(пустая секция) на крайние секции(лотки).
Только сейчас пришло в голову: а что если поворачивать лотки постоянно, но медленно? Скажем, 1 оборот в час. Так можно будет обойтись без таймера вовсе...
Сейчас не помню почему, но точно поворачивать надо периодично. Я для курапаток делал инкубатор, там через 4 часа. Лоток лежит горизонтально, и переворачивание не может навредить циплятам, так как яйца просто перекатываются из стороны в сторону, с помощью крупной сетки.
Читать статью...
:rolleyes: курица например свои яйца переворачивает лапками периодично через какието промежутки времени это точно я наблюдал и не раз.
еще просьба всем если кто знает какие режимы для каких яиц ,выложите плиз.
и как все таки мерять и поддерживать влажность,какие датчики лучше использовать?
Левша, спросил бы раньше.
Только вчера из дома приехал (гонял на медосмотр за 200км, заберут в солдаты останетесь без меня :) ), у отца есть таблица для куриных, гусиных, утиных яиц в ней - время, влажность, общий срок, одним словом все необх. данные, знал бы привез и поделился. Непомню точно, для куриных в начальный период поворот через каждые два часа, к завершению срока (21 день) это время увеличивается.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
К основанию крепятся два термометра со шкалой, стеклянный питатель, заполняемый дистиллированной водой. Резервуар термометра под надписью "Увлажн." увлажняется из питателя с помощью фитиля из батиста или шифона.
Метод измерения относительной влажности гигрометром психрометрическим основан на зависимости между влажностью воздуха и психрометрической разностью - разностью показаний "сухого" и "увлажненного" термометров, находящихся в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Сняв показания термометров и вводя поправки в их показания, определяют разность показаний термометров. Затем по показанию "сухого" термометра и разности показаний "сухого" и "увлажненного" термометров определяют относительную влажность воздуха по таблице.
Таблица.
http://pogoda.ru.net/tables/table1.txt
На практике будет так. Два градусника, один с ртутным контактом. На ртуть одного градусника намотана мокрая марля, марля всегда мокрая, так как она свисает в резервуар с водой. В зависимости от влажности, будет меняться разность температ, на градусниках. Контактный градусник подстраиваем на нужное значение, и сигнал используем для управления регулятором влажности.
Edited by Ёла
Битая ссылка
Меня иногда занимает вопрос, таблица составляется по каким-то формулам или это экспериментальные данные?
2 термодатчика - не проблема, но 8 К флэша на таблицу жалко.
Наверно расчитать проще будет, если есть формулы.
Или посмотреть на готовые датчики влажности, но это наверно дорого.
:rolleyes: думаю все это надо как то решить электронным способом, применить механику несерьезно как то,
тем более мы задумали все как единую систему с централизованым управлением видимо на проце.
Зачем всю таблицу, нужно только несколько значений.
http://www.fadr.msu.ru/rin/vestnic/vestnic1_00/1_9_00.html
Вот на этом сайте вобщем то и есть вся информация нужная для построения инкубатора !!! И даже с советом как сделать чтобы то что вылупится - неподохло :) Только я вот незнаю насчёт надёжности - выдержит процесор так долго работать без ошибок??? Ошибка ровняестя в лучшем случае на половину меньше цыплят... В худшем случае делать всё снова. Нужна система с автономными питанием проверкой каботоспособности..
У-у-у!! Как интересно!!! Тогда 555 не рулит. Придется ляпать на ИЕ12. А вот че делать с влажностью - ума не приложу. Видимо, нагреватель с капилярно увлажняемой тряпкой. значит тиристор. Но это все фигня, главное - что делать, если нужна влажность меньше, чем испаряет "холодная" тряпка. Подкидывайте идеи, а я потихоньку буду рисовать таймер.
Влажность регулируется уровнем вентиляции, вентиляция конвекционная. В верху есть отверстие, перекрываемое заслонкой.
Тогда в моей схеме второй канал можно нагрузить на испаритель для увлажнения.
Да, сайт действительно интересный.
О том что температура почти постоянная и соответственно таблица намного меньше будет, я тоже не сразу сообразил.
korolkov24 спасибо за идею.
А про надежность, если всякое г... не ставить, то выдержит, что ему сделается.
Никого ведь не удивляет, что в машинах электроника годами работает, а ведь некоторые блоки не отключаются и при выключенном зажигании.
Правда туда не Атмегу пихают, но что нам мешает заложить в разработку те процы, которые Toyota, Audi, VW, Porsche, Peugeot и Citroen юзают?
Да в принципе схем управления тиристорами/симисторами куча.
Я уже пару схемок на оптопарах советовал, да и по форуму много чего подобного лежит.
Проще всего, хотя и не дешевле, вместо оптопары, диодного моста и симистора сразу поставить твердотельное реле.
И выбрать такое, что-бы переключалось при переходе через "0", и помех меньше и надежнее.
Есть схема терморегулятора, построенного на микросхеме КР1182ПМ1(Журнал Схемотехника 2002 №10). Нужно для этой схемы сделать цифровую индикацию, чтобы выводилась температура. Помогите, кто чем сможет!!!
У "Кита" есть набор - NS312 – "Цифровой термометр с жидкокристаллическим дисплеем"
Также имеется схема из журнала, не помню какого, с диодом в качестве датчика... .
Да, но проблема в том, что надо модернизировать именно эту схему!!!
:rolleyes: модернизация как раз и будет заключатся в добавке этого блока индикации.
А нельзя ли чуть по конкретней? Куда его лучше воткнуть???
Я бы не советовал тебе куда либо и что либо "втыкать". Собери его просто отдельной платой, иначе можешь просто пожечь обе схемы, если такие вопросы задаёшь...! :)
Да я в принципе ни чего втыкать не собирался. Просто хотел пошутить и узнать авторитетное мнение. Но шутка видимо не удалась! Просто хочется самым простым способом решить эту проблему, а не собирать новый девайс. Тем более в перспективе на данной схеме будет строиться инкубатор, который будет находиться на достаточном удалении от схемы управления и тянуть лишнюю пару проводов очень не хочется.
:rolleyes: господи да поставьте вы стрелочный индикатор.с усилителем напряжения.
а зачем тянуть лишнюю пару проводов если не секрет,и на какое расстояние?
С третьего этажа до земли
    • By Профан
      Заказал своей даме в подарок плойку из Китая.Пришла быстро,но при первом использовании от волос пошел дым. Я взял тестер с термопарой,зажал в плойке и начал регулировать температуру. Температура при любых показаниях на дисплее(должно регулироваться 80-210 градусов) была ~196. Спор с продавцом я проиграл и решил попробовать оживить ее с вашей помощью. Проверил симиcтор (BT137),он рабочий. Куда еще копать ?
    • By foster08
      Здравствуйте, недавно стал счастливым обладателем мультиметра UT61A, и заметил одну любопытную вещь. В описании семейства мультиметров UT61 сказано: Измерение температуры только в моделях UT61B UT61C . Если поставить в UT61A переключатель режимов измерения между uA и mA то на экране мультиметра появится режим измерения температуры. Но измерить температуру не получается. Я пробовал устанавливать щупы для измерения температуры согласно инструкции в гнезда COM (3-ие  гнездо слево)  и mA,uA (2-ое гнездо слево). В качестве датчика температуры подключал резисторы разного номинала, но показания на экране UT61A не менялись и были равны 0. В интернете искал схему моделей UT61B и UT61C. Но так и не нашёл схемы для моделей B и C, только для E. Но в ней нет режима измерения температуры.
      Есть ли у Вас какие-нибудь мысли по реализации режима измерения температуры в моделе UT61A?
    • By Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • By qwertyuiop99
      Всем доброго дня.
      Очень нужна помощь программистов.
      Делаю этот проект сам проект очень неплохая работа,
      но есть недоделки, автор занят и к проекту пока не возвращается,
      С его согласия прошу помощи дополнить проект,
      суть вопроса, в этом проекте не дописан датчик уровня воды, если индикацию оного можно сделать и без программы , то тэн не отключишь , надо описать программно, его алгоритм
      Датчик воды :
      есть вода, датчик разомкнут, на МК высокий уровень, в работу нагревателя не вмешиваемся,
      нет воды, датчик замкнут , на МК низкий уровень, отключаем тэн ,зажигаем светодиод (можно использовать D5 по схеме,
      он все равно никуда не подключен) и можно вывести сигнал на пищалку.
      Да и вопрос по светодиоду, на какой пин его можно вывести , осталось два свободных РС2, РС3.
      Собираю не на dip а на QFP, думаю разницы никакой, соответствие по портам, на макетке работает,
      есть неприятный нюанс, дисплей мигает каждые 3 секунды, ну да это не так важно как датчик уровня воды.
      Все материалы по ссылке, дабы не быть испорченным телефоном, если надо выложу сюда.
      Вообще тема взята с этого сайта Тут начало,
      написал сюда т.к. нужна помощь программистов.
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Очень нужно собрать простое аналоговое устройство для измерения температуры воздуха. Идея в том, что у меня на даче функцию сигнализации выполняет китайский GPS трекер. Можно управлять и получать информацию по смс. У него есть опция - подключение аналогового датчика уровня топлива. Этот датчик показывает сколько топлива в баке (0вольт - 0%бака и 5вольт - 100%). Хочу собрать схемку для получения температуры (0вольт -  -40градусов и 5вольт - +100градусов). Будет приходить по запросу смс с текстом OIL: XX%.
      Наткнулся на датчик температуры lm335 (измеряет от -40 до +100), но не могу сообразить как подключить чтобы получить вывод в диапазоне 0-5в.
      Требования:
      1) питание 12в
      2) вывод в диапазоне 0-5в (от -40 до +100 градусов Цельсия)
      Заранее всем кто откликнется - спасибо
