Объясните Плиз (характеристика Транзистора)
hohlov
Читаю Айсберга - транзистор это очень просто .
и вызвал непонимание следующий график страница 51.
по схеме с ОЭ снимают зависимость тока коллектора от тока базы и напряжения на базе.
Объясните пожалуйста - почему у кривых Iк(Iб) и Iк(Uб) разный наклон?
мои мысли по этому поводу такие -
1) рисунок неверен :rolleyes:
2) если он верен, то может быть так, что
при увеличении напряжения на коллекторе - растет ток через базу => растет ток коллектора, т.е. при постоянном наряжении база-эммитер ток через коллекторе выше, чем при постоянном токе через базу ( ток берется из рисунка Iб(Uб) ) => тогда кривая должна быть выше . Но на рисунке наоборот.
вобщем запутался вконец.
Просветите пожалуйста!post-18634-1191833623_thumb.jpg post-18634-1191833633_thumb.jpg post-18634-1191833645_thumb.jpg post-18634-1191833652_thumb.jpg
Разный наклон, потому что зависимость нелинейная.
почему кривые I=9ма и U=0.9В выходят идинаково, а потом расходятся?
по графику Iб(Uб): 0.9В соответсвует 9мА, т.е. мы смело можем снимать характеристики измеряя либо входной ток либо напряжение, и будем находится при этом в одной и той же точке графика Iб(Uб). т.е. нет разницы между тем от чего мы строим зависимость - от напряжения или от тока. мы всегда можем пересчитать одно в другое по этом графику.
а угол у 8мА явно больше угла 0.9мВ, и меньше чем у 9мА
хотя по-идее у 0.9мВ угол должен быть средним (т.е. плавно расти, а не скачками) , на рисунке явно не так
Изменено пользователем hohlov
При увеличении напряжения на коллекторе наблюдается эффект, который получил название "эффект Эрли" или "эффект модуляции ширины базы" - с ростом напряжения коллектора происходит расширение области объемного заряда коллекторного перехода и граница этой области приближается к эмиттерному переходу, т.е. база становится уже. При уменьшении толщины базы снижается вероятность рекомбинации, что при одинаковом токе эмиттера, эквивалентно уменьшению тока базы и некоторому увеличению тока коллектора (Ik=Ie-Ib).
Этим же эффектом объясняется смещение входной характеристики транзистора при увеличеннии напряжения на коллекторе - из-за уменьшения рекомбинации получение того же тока базы возможно только при бОльшем токе эмиттера, а бОльший ток эмиттера можно получить только увеличением напряжения эмиттер-база, т.е. входная характеристика (зависимость Iб от Uбэ) сдвинется вправо (удалится от оси тока). Кстати, в схеме с ОБ сдвиг будет обратный - т.е. при увеличеннии напряжения на коллекторе входная характеристика (зависимость Iэ от Uэб) сдвинется влево (приблизиться к оси тока) - и это тоже обусловлено эффектом модуляции ширины базы.
И еще. Если продолжить квази-линейные части выходных характеристик таранзистора до пересечения с осью напряжений, то это пересечение произойдет практически в одной точке - при напряжении Эрли (Ue) - см. рисунок.
Более подробно - см. В.В.Пасынков, Л.К.Чиркнин Полупроводниковые приборы. Книга, в частности, есть здесь _http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PASYNKOV_V._V/_Pasynkov_V._V..html.
Успехов!
Спасибо за такой развернутый ответ!!
но я наверное не совсем ясно сформулировал вопрос (или не понял как связан ваш ответ с тем, что я хотел узнать :rolleyes: )
попробую перефразировать ещё раз.
рассматриваем сначала "прямые" 2, 4, 5, 7
- при различных токах базы - по закону Эрли угол растёт, тут всё ясно и понятно.
теперь рассмотрим "прямые" 1,2 и 3
у прямой 2 угол больше, чем у 1, но у прямой 3 угол меньше, чем у 2.
хотя по-идее должен быть больше,т.е. вместо синей 3 должна быть прямая 3' ( розовая)
аналогично с прямыми 5,6 и 7
вопрос - почему "прямая" при постоянном токе имеет наклон больше, чем прямая при постоянном напряжении? (при этом начало у них точно совпадает)
т.е. почему прямая 4 выше прямой 3,
почему прямая 3 - пересекает прямую 2, а не идет как 3', при этом 2 и 3 имеют одинаковое начало.
...вопрос - почему "прямая" при постоянном токе имеет наклон больше, чем прямая при постоянном напряжении? ...
Выше я уже писал, что эффект Эрли оказывает влияние и на входную характеристику транзистора (т.е. на зависимость Iб от Uбэ) - при увеличеннии напряжения Uкэ входная характеристика сдвигается вправо от оси тока, т.е. при неизменном напряжении Uбэ ток базы при увеличении напряжения Uкэ будет уменьшаться, а так как Iк=Вст*Iб, то это приведет к замедлению роста тока коллектора (зависимость Вст от Uкэ в обоих этих случаях практически одинакова), т.е. угол наклона зависимости Iк от Uкэ при Uбэ=const будет меньше, чем при Iб=const.
Успехов!
Изменено пользователем span
спасибо большое, теперь всё встало на свои места))
при увеличении напряжения на коллекторе, нужно увеличивать напряжение база-эммитер, для того чтобы поддерживать постоянный ток базы.
всё понял! :D
всё понял! :D
Для этого питание базы выполняют как генератор тока... Ну или эмиттерный резистор...
戦う前に相手のベルトの色に注目
значит я был прав, когда думал, что где-то в этих рисунках ошибка . база по схеме питается источником напряжения, а не тока. и на эмиттере нет резистора.
как бы то ни было, теперь можно со спокойной головой читать дальше)))
Варианты подачи смещения на базу описаны в любой книге по транзисторам.
戦う前に相手のベルトの色に注目
