Шим
nightt
но оно тебя разве устроит...?
Да. Устроит. Буду очень признателен. Если тебе будет что-нибудь нужно (софт или книжка), то залью куда-нибудь, у меня очень много чего есть, а ПИКовский пример я переложу на С. :huh: На асме можешь, только чтоб код был читаем :huh:
  • Ответов 53
Изображения в теме
У меня еще дополнительно вот такая проблемка, столкнулся, нежданно-негаданно:
Вывожу 6 аппаратных ШИМ на ATmega48. Пользуюсь курсом AVR123, в качастве шаблона.
Делаю в мастере:
Timer0
Clock Value: 3686,400 kHz
Mode: Fast PWM top=FFh
Out.A Non-Inv. Out.B Non-Inv.
Timer1
Mode: Fast PWM top=00FFh
Timer2
После этого делаю File -> Program Preview. Выводится предложение сделать выходами ножки только для Т1 и Т2, а для Т0 нет.
Выставляю в OCR дополнительно величину ШИМ.
В результате получилось:
PB1 - 0
PB2 - 1
PB3 - 0
PD3 - 1
PD6 - 0
PD5 - 1
И это держится постоянно. Не меняется, а должно меняться с 0 на 1.
Тогда формулируй задачу решаемую контроллером. Если не хочешь огласки, то в личку - тайну "вклада" гарантирую :lol: . Потому как я не очень понял, что за временную диаграмму формирует МК...
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 10 месяцев спустя...
микроконтроллер работает на частоте внешнего кварца или на частоте внутреннего генератора и не зависет ни от какой СodeVisionAvr
Удалил болтовню не по теме. В селедующий раз старайтесь всё описать в одном сообщении. Но должен вам сказать что то что я щас редактирую не похоже не на ответ ни на вопрос... wowa.
Изменено пользователем wowa
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
