Схема Паяльной Станции
Jio88
  • Ответов 70
Изображения в теме
Протестил я схему... и нечево не работает, детали заранее исправные, ето точно. Подсоединил на выход лампочку(по ходу должен был изменяться накал лампи) о она светила однаково при любом положении пакетника... Будем искать баги...
Стремная конструкция. Ток стабилизации цепи 9,39мА в импульсе и 6,57мА средний. Если учесть, что схема при включении установится в ноль, то транзистор будет открыт сразу. В его эмиттерной цепи включен упр. переход тиристора, который будет сразу же включен, если хватит тока управляющего перехода (некоторые экземпляры доходят и до 160мА). Тут надо подбирать тиристор. И еще. В цепи счета не хватает защитного диода включенного на питание м/с (на всякий случай), иначе напряжение счетного входа может быть выше, чем питание.
Если посчитать ток стабилизации (около 7-9мА) и сопротивление резистора в цепи эмиттера (470 Ом), то примерно и получается падение напряжения в районе 3,5-4,7В. Такое возможно при большом токе управления тиристором (малом сопротивлении его упр. перехода).
Насчет уменьшения резистора до 22К, как себя будет чуствовать стабилитрон.
При сопротивлении в 20кОм, ток через стабилитрон не превысит 10-15мА, т.что опасаться за него не надо, а по счётному входу стоит защитный стабилитрон, так, что и здесь вопросов, я думаю тоже, не возникнет... .
По поводу тиристора согласен - через управляющий вход может много теряться, но для этого его на время можно просто отключить, а вместо него (к управляющему электроду) установить светодоид и посмотреть как он будет мигать при изменении положения переключателя... .
в КУ202Н прямой ток управляющего електрода 300 мА, у транзистора Іе=1мА, и почему тиристор открыт если тока транзистора не хватает чтоб его открыть...
помогите пожалуйста доработать схемку...
Хоть в справочниках и пишут, что ток управления у них до 200 мА (http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html), но на самом деле он значительно меньше и в данной схеме должен работать нормально.
Возможно перепутаны выводы либо неисправен сам тиристор... .
Цоколёвку и схему для проверки тиристора выкладываю... .
Выходной каскад можно собрать и по другой схеме, но здесь нужен высоковольтный транзистор - КТ940, всё остальное - так же как и в предыдущей схеме...
  • 3 года спустя...
