Доброго времени суток.
Разобрал я факс панасоник и вытащил из него этот дисп,раньше денег было жалко,а тут на как снег свалился)приятно.
У меня есть ATmega8,hd44780a00,и желание.
Помогите пожалуйста подключить его для начала так как даташит я чтото не смог скачать(
И проиницыализировать чтоб я мог на него вывести символы,а ещё а он руский поддерживает?
В будущем попробую организовать на нём меню.
Помоги пожалуйста,я конечно понимаю что не кому не хочется парица,но если у вас будет возможность то буду рад читать ответы.И постараюсь не задалбывать по мелочным вопросам
Спасибо
Описаний и примеров работы в инете полно. Поищи HD44780 или KS0066. Или можно посмотреть наш аналог на КБ1013ВГ6 и взять описание подходящего индикатора на www.melt.com.ru. Там хоть всё по-русски расписано.
Русский он может и не поддерживать. Смотря какая вторая страница зашита в его знакогенератор (первая - английский). Если в факсе на нем по-русски ничего не писалось, то наврядли.
Есть исходники в асме: 8-ми, 4-х битный интерфейс, с флагом BF и без него... :)
К сожалению только для PIC. :(
Если нужно, скиньте в личку EMAIL.
Я не могу понять какой вывод для чего на моём LCD вот его фото,в нете я не нашол даташит который описывает выводы именно чтоб было размещение как у меня,шлейф имеет 10 проводников.
Но какой за что отвечает?Подскажите плз где питание и всё остальное
Разводка для всех ЖКИ на основе HD44780 как правило одинаковая. Но могут быть отличия в распаянных шлейфах если девайс заказывался под конкретные цели производителя.Поэтому ищите наименование САМОГО ЖКИ (на нем должна быть маркировка) и соответственно ищите на сайте производителя. А по стандартным вариантам вам уже достаточно накидали.Кроме того в форуме еще с десяток ссылок нарыть можно.Поищите!
Покажите фото разьёма с другой (задней) стороны... На некоторых бывает два вида дырок.... Если контролер не как капля - проследить выводы по даташиту..
Вот его задняя часть)
Боюсь что по даташиту не прослежу так как плата многослойная
Чтото я не нашол на нём опознавательных символов типа его модели(Всё что было писал в поиске нечего не находило подобного
Уважаемый HOT ICE!
Проявите армейскую смекалку. :rolleyes:
У Вас наверное есть даташит на HD44780, дык "пройдите" по проводам и дорожкам (можно с помощью тестера на омах). Например 39-46 ноги контроллера - это шина данных DB0-DB7, 33 нога - +5в, 23 нога - общ., 36 нога - RS, 37 нога - RW, 38 нога - E. Все эти сигналы должны быть выведены на разъём. Возможно на разъём ещё выведено управление подсветкой, если она есть.
Ещё кое-что: Работа модуля возможна на четырёх старших разрядах данных (DB4-DB7), поэтому на разъёме может не быть младших DB0-DB3.
Удачи.
Изменено пользователем ВВЛ
  • 6 лет спустя...
