Маяк 233 Автостоп
Привет всем,подскажите пожайлуста что можно сделать с автостопом на (маяке)выключает когда хочет,может можно ево както отключить или исправить.Помогите пожайлуста очень нужно.
Там вроде оптопара стоит.Упала мощность излучения у диода. Попробуйте подвинуть диоды поближе к колёсику.Или поменяйте ИК диод..
Может просто грязь набилась, попробуй почистить спиртом или бензином для зажигалок. Не помню уже этой схемы, но если в ИК приёмнике в цепи диода стоит электролит, то замени его.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Пробывал менять оптопару,протирал,регулировать но единственное что удалось увеличить промежуток времени между срабатыванием.
тогда смотрите конденсатор на входе...как советовали.Видимо усох..
Проверьте, а лучше замените кондёры в обвязке микрухи Д2.На её первой ноге должны быть импульсы при вращении крыльчатки датчика...
Во время работы попробуй аккуратно постучать ручкой отвёртки по плате, если стук вызовет сработку автостопа, то ищем непропаи на плате.
Электролитов на схеме всего два, С7, С13. Поменяй оба, хуже от этого не будет.
  • 12 лет спустя...
Как подключить автостоп?? Счетчик работает, диод на счетчике светит, не срабатывает автостоп по завершению кассеты, маяк 233,левый перемотка в холостую тоже не срабатывает. Где на плате под мотором основная цепь автостопа???
2 часа назад, Niko Ivanovic сказал:
она не под мотором, а на схеме и печатной плате ...и рация не на танке, а на транзисторах ....
Открывай схему и смотри.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
