Помогите Схемкой
Нужна простая схема, принцип работы таков, при увеличении напряжении и силы тока на определенном значении, например, загорался бы диод, применение отсечка на тахометр, видел много схем но их принцип очень сложный и если я не ошибаюсь то там стоит уже схема аналогичная, при увеличении оборотов двигателя на сам датчик подается напряжение, пробовал переменным резистором без схемы стрелка плавно двигается, так вот если сделать схему чтоб при определенном напряжении загорался диод вот и получится отсечка на определенных оборотах.
Можно поставить просто стабилитрон на нужное напряжение последовательно с светодиодом, при достижение напряжения стабилизации стабилитрон откроется и загорится диод.
Не загорится , а начнёт загораться .
После чего при дальнейшем увеличении напряжения светодиод сгорит !
А если не сгорит , то остановит рост напряжения на уровне напряжение стабилизации стабилитрона+напряжение падения на светодиоде !
Самое лучшее и точное решение - компаратор .
Вот компаратор. ОУ - К157УД2 (или любой другой). Транзистор - любой маломощный n-p-n (напримар КТ3102). Опорное напряжение задается резистором R2
Вот компаратор.
судя по R4, напряжение питания 9-12В... Так?
Питание может варироваться в пределах, допустимых для ОУ при соответствующем подборе R4 и источника опорного напряжения. В данном случае Soundoverlord прав
а конденсатор какой? и что за вход или выход на схеме?
Изменено пользователем alekcandr
А я бы на NE555 сделала бы, не нужен был бы транзистор.
а можно ваш вариант увидеть
Коллеги! Компаратору не помешало бы гистерезису поиметь, а то дребезгу необерешся... С выхода на неинвертирющий вход резистор около 510Ком и десяточек килоом с того же входа на землю.
戦う前に相手のベルトの色に注目
конденсатор 30пФ, единственный вход - вход для измеряемого сигнала
по схеме получается что + или - это и есть одна точка входа, я думаю так не получится, потому что на тахометр уже идет + и - через схему, а если я подам еще параллельно на тахометр + или - то не известно что получится
А через мостик?
А через мостик?
можно попытаться, вот только я не совсем понял куда что подключать, где какие выводы у микросхемы???
Автору
Как правило, на вход тахометра (как отдельного прибора заключенного в корпус) подаются импульсы напряжения или тока, определенной формы. При изменении оборотов двигателя форма импульсов, как правило, не изменяется, а изменяется частота их (импульсов) следования.
Это наиболее распространенное (практически стандартное) исполнение измерения оборотов.
Тахометр - это прибор который преобразует частоту импульсов поступающих на его вход в показания стрелочного или цифрового вида в оборотах в минуту (чаще всего). Для работы тахометра, почти всегда требуется питающее напряжение. Получить постоянное напряжение или ток для анализа при помощи например компаратора, вряд ли удастся, даже вскрыв стандартный тахометр для внедрения в его схему.
Например в тахометре ТХ193 стрелочный прибор отклоняется благодаря протеканию по его обмотке импульсов тока с частотой равной частоте входных импульсов, а магнитоэлектрическая система прибора, в виду своей инерционности, создает иллюзию неподвижного положения стрелки при неизменных оборотах двигателя.
P.S. Возможно Вы все это и так знаете, тогда прошу извинить, за сообщение не по теме.
... в виду своей инерционности, создает иллюзию неподвижного положения стрелки при неизменных оборотах двигателя.
Если бы стрелка была в ЖК дисплее и мигала бы с частотой более 20 Гц, то она , действительно, создавала бы "иллюзию. Но здесь механическая стрелка - она не может "создавать иллюзий" - она просто перемещается...! :)
вот вариант с К157УД2
Ошибка вкралась: питание (дорожка от коллектора VT) должно подходить к 11-й ноге, а не к 12-й.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
