Микросхемы УМЗЧ
  • Ответов 109
Изображения в теме
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, аналог микросхемы TDA8571j. Магнитола Hyundai H-CDM8018.
PS: На один из акустических выходов было подключено +12В. После этого пропал звук (остался только треск в динамиках). Индикация работает.
И ещё небольшой вопросик. Обычно, если в могнитоле отсутствует звук (напряжения на акустических выходах =0), но работает индикация, то вся проблема заключается в выходной микросхеме (УНЧ или УМЗЧ)?
http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156460.jpg http://depositfiles.com/ru/files/7408034
Так как данная микросхема УМЗЧ работает по мостовому включению, то на каждом отводе для подключения аккустики должно быть по половине питания самой магнитолы, то есть около 6В. В первую очередь проверяются цепи питания, ST-BAY и MUTE, потом наличие входного сигнала и если всё в норме, то меняется микросхема УМЗЧ. И опять же, почему не пользуетесь поиском. http://monitor.espec.ws/section4/topic69102.html
Изменено пользователем vit_al
Помогите определиться с выбором микросхемы: TDA8571J или TDA8568Q. При THD=10% Po=26W (tda8571j) и Po=25W (tda8568q). Но есть хитрость в нормировании максимальной мощности EIAJ, которую я понимаю как более выгодное представление о характеристиках УЗЧ. В описании к tda8571j указана Pmax(EIAJ)=40W при THD=maximum (и какой же максимум?), а в описании к tda8568q Po=35W при THD=30%. Насколько выигрышна по мощности TDA8571J?
Изменено пользователем yuriy81s
Максимальная выходная мощность всех звуковых усилителей определяется по простой формуле: Pвых=U2/Rн. Т.е. замеряете напряжение на выходе УМЗЧ, возводите в квадрат и делите на сопротивление нагрузки (обычно это 4-8 Ом). Так что, если на магнитоле написано 4 на 40W, то понимать это надо так, 10W на каждый канал ибо их как правило всего четыре. Питание магнитолы 12В, на выходе усилителя половина питания 6В (по канально), возводим в квадрат, 36 делим допустим на 4, получаем 9W на канал. Ну а TDA8571J стандартная микросхема УМЗЧ широко применяемая в автомагнитолах (кстати не плохая). :)
Подскажете пожалуйста, чем отличается TDA7265A от безбуквенной. Смог найти, только вот это:http://www.datasheetarchive.com/datasheet-pdf/072/DSA00374207.html - на стр.6. Получается, что с буквой А - однополярная?
Разве могут быть совпадения в абревиатуре у фирмы выпускающей данный деайс, разница скорее всего в мощи, меняй и не парься. Кстати, чему ты там ремонт даёшь, случаем не домашнему кинотеатру Elenberg или Hyundai ? http://www.allcomponents.ru/search.htm?t=p...TDA7265&m=0
Даже на сайте STMic... дают туже ссылку, которую дал я. Не слепой, же все таки: 7265SA и 7265A - есть разница?
Изменено пользователем MiSol62
Ни в одном своём справочнике я не нашёл такой микросхемы, имею ввиду TDA7265A, именно с буквой А.
помогите пожалуйста с даташитом или схемой включения "TDA7057/Q PHILIPS Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты"
уже нашел но вот проблема что там за регулятор громкости такой?? и чем его регулировать??
регулятор "РУ" что он из себя представляет?
Изменено пользователем PaSho4ek
тихий шорох винила....
Возможно, что это просто резистор. Но скорей всего - источник напряжения, который изменяет коэфициент усиления. Чтобы точно узнать что это такое стоит взглянуть на даташит к этой микросхеме, там ясными черными буквами по белому будет написано что это.
В Эленберге их 4 стоит, я только случайно увидел, что одна из них TDA7269 :angry:
Вот схема, куда 5 ногу и для чего?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
5-я нога это вывод управления усилителем, STANDBY - режим ожидания, т.е. аналог выключателя. Советую туда подключить выход супервизора питания (1 - усилитель выключен, 0 - усилитель включен) тогда не будет щелчка при включении и отключении.
Я так понял: на него + подавать, что б включился усилитель, когда на 5 ноге нет питания +, микросхема находится в дежурном режиме, ТАК????????
Судя по надписи, логическая функция это ОТКЛЮЧЕНИЕ. инверсии нет, значит лог.1 - отключение усилителя. т.е. при + - усилитель отключается, надо подробный даташит изучать какое там должно быть напряжение, обычно уровень находится около 1.8-2.0В
Так вот как разобраться? :angry:
Так всё-таки TDA7269 или TDA7265 ?
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
