Микроволновка Candy
Ох... Будь ОЧЕНЬ аккуратен при ремонте СВЧ печей.
Очень опасно.
Возможные причины - сдохла первичка у трансформатора.
Может сдох диод по высокому напряжению или сам магнетрон.
Можешь попробовать отключить магнетрон.
И проверить наличие 2-х киловольт.
часто попадалось неисправноскть когда колодку попключения накала и высокого напряжения пробивало на корпус..
лечится либо заменой магнитрона либо отковырять колодку и заменить на заведомо исправную :P но только придется прикручивать на шурупы...
Изменено пользователем foox
Еще бывает контакты в микропереключателе на дверце(центральный по моему) окисляются и при открытии дверци выбивает предохранитель.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
Получается где-то КЗ. Сам понимаю. Первичка целая. Откл тр-р высокого , предохранитель остается целым а выбивает уже автомат в квартире т.е срабатывает защита от КЗ. Магнетрон на корпус не пробивает, емкость у кондера порядка 11 мОм, микрики не залипшие и с открыванием двери никак не связано. Все происходит при вкл т.е повороте ручки.
Изменено пользователем serega89
