Hvp И Lvp У Pic
mat
Может ктото подсказать материал или помочь разобраться с высоковольтным и низковольтным режимом у пиков? А конкретно интересует программирование через IC-Prog на железе extra-pic. Насколько я знаю HVP- значит вывод PGM на корпус и на "ресет" +12В, LVP- на "ресете" +5В,а PGM в воздухе или на нём +5В. Можна ли поставить джампера на адапторе и вводить МК в эти режимы или ещё что-то нужно?
Можно. Только чтобы шить в режиме LVP нужно чтобы соответствующий бит конфигурации был установлен (Устанавливается через режим HVP). Все современные PIC выходят с ковеера с установленным битом LVP, так что их можно сразу шить через LVP. Минус режима LVP, то что ногу PGM нельзя использовать под свои нужды.
