Выбор Динамиков Для Авто-саба
nutik
:rolleyes: поднеси диффузор к уху и постучи ладонью по магниту с обратной стороны.
не должно быть никаких посторонних шумов,только колыхание диффузора.
очередной бред. Чем стучать-то, кувалдой что ли? И как сильно долбить-то? Судя по всему со всей дури, чтоб дифузор хоть на микрон сдвинулся. Или вы имеете ввиду центрирующую шайбу?
кулаком слегка, я этим бредом всю сознательную жизнь динамики проверяю,когда нет возможности его при покупке включить.и не разу не ошибся. :rolleyes:
а научил меня этому бреду опытный звуковик,так что бред ваш пост! :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Кстати, ЛЕВША, ты прав как граф, а граф всегда прав! Действительно, малейшая соринка в зазоре при проверке таким способом тут же даёт о себе знать! Только, что проверил! Чистый зазор-лёгкий гул, что-то, как-то, где-то там- легкое похрустывание! Можно даже попробовать определить с какой стороны соринка! Похоже на "мистику", но это так. Сразу оговорюсь! Динамики проверялись с тяжёлым диф-ром 25ГД-26Б.
:rolleyes: ну вот! а то бред ,бред.
ей богу уже писать неохота. ;)
а отклеившаяся катушка,которую не всегда при включенном динамике проявить можно вовремя,при таком методе так шумит что к уху подносить не надо.
Лёгкий удар ближе к центру диф-ра(катушке), однозначно этот дефект выявит ещё до установки динамика или проверки его сигналом.
Можно аккуратно взять диф-р и ровномерно его подвигать как на себя, так и от себя, если есть мусор или збита центровка такой хруст будет, брр...
:rolleyes: один нюанс,двигая сам диффузор ,нужно старатся не перекосить его а то все динамики шуметь начнут.
был такой случай прикольный,один человек увидев подобные проверки,пришел домой и не вдавшись в суть,
забраковал все свои динамики!,хорошо выбросить не успел.))) ;)
Нуууу незнаю, нету у меня динамика с мусором чтоб проверить сей способ. А вот со Zvik`ом согласен, я так тоже проверяю, просто давить нужно сразу с двух сторон чтоб перекоса небыло и ближе к подвесу, так проще получается да и перекоса избежать удается легко.
Спасибо:) Но беда, при внимательном осмотре обнаружил, что перекошен колпачек(кто-то его переклеел криво). И оторвался один из поводков медных:(
2ЛЕВША
Поэтому и написал акуратно, т.к. перекос можно сделать элементарно, так же элем-но его можно и избежать при нажатии.
с колпачком не страшно,на звук это не влияет,а вот поводок это сложнее но решимо.
прямо паять-слетит.я восстанавливал так:
протыкал диффузор иголкой в двух местах,снизу и сверху оставшегося провода на диффузоре,
в отверстия 2-3 оборота медного провода ,предварительно аккуратно зачистив острием ножа оставшийся провод и залудив,спаивал его с пропущенным в отверстия проводом и получал мощное (относительно) основание,для подпайки поводка.после всего это место залить лаком и дать высохнуть.
