Fm Антенна на 300 км
Гость Dikovinniy
Деревня находится на расстоянии 300 км от Москвы. Нужна антенна или усилитель, неважно, чтобы можно было ловить FM радио (Энергия). Возможно ли это и есть ли вообще такое устройство? :blink: Если есть, то как его собрать? Очень уж хочется послушать любимое радио... Пусть даже придётся антенну на крышу или еще куда-нибудь устанавливать... Заранее спасибо!!!
Попробуй поставь алюминеевою трубку или любую другую длинной 1.5-2М на крышу, с антены кабель к преёмнику.
А можно и сдвумя усами один вверх другой вмиз длинной 1.5-2М кабель цепляй ценральную жилу к верхней а аплётку к нижнему усу такая антена будет лучше пренемать, общая длинна 3-4М можно и покороче но будет хуже пренимать.
И поставь это всё повыше.
зависит от мощности передатчика и высоты приемной и передающей антены . попробуй антену поднять на воздушном шаре может что выгорит. хотя 150км это край
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
уменя тоже была такая проблема я немог слушать в своей деревни эти радио станцыи я взял зделал горизонтальную антену поднял на высоту гдето 15 метров точно непомню и потом наслождался любимыми радио станциями
был такой фокус в Авгане там в виде ретранслятора использовали одну из гор просто посыпали ее гвоздями и болтами заодно очистив ее от духов
Простейшая антенна состоит из двух лучей по 1/4 длины принимаемой волны каждый, что вместе дает 1/2 длины волны.
Длина волны равна скорость света/частота
т.е. Для радиостанции с частотой 100МГц длина волны равна 300/100 = 3 метра. Соответственно два луча по 75см. Общая длинна - 1,5м. Для другой частоты считаешь также.
Изменено пользователем SviMik
А что тут делать-то? Два куска провода (посчитать, думаю, сможешь) на деревянную палку, посередине палки припаеваешь ТВ кабель (оплётку к одному лучю, центр. жилу к другому). Прицепляешь эту сложнейшую конструкцию к палке (лучи горизонтально направлены должны быть), и вот тебе последнее слово техники. Можно что-нидь посложнее придумать, но ты хоть частоту назови, а то "дайте мне антенну" и всё.
PS. Я тоже такую антенну собирал для 90Мгц, если хочешь фотку, завтра выложу. Ловит идеально (правда, и комнатная антенна а-ля кусок проволоки тоже ловит, но с помехами. Наружная ловит заметно лучше.)
Вообще нужно 104,2 FM... Я поначалу хотел эту антенну к плееру присоединить... Но наверное нужно какое-нибудь приличное радио... А фотку можешь выложить, было бы неплохо... Спасибо...
Вот фотка (слева внизу схема подключения лучей к кабелю). Как видишь, ничего сложного. Для лучей я взял просто два отрезка одножильного кабеля.
А для лучей я такой кабель использовал (содрал с тв кабеля оплётку):
Дык поляризация же горизонтальная... Вот для мобил вертикально ставить надо (у них вертикальная поляризация). Или до меня что-то не допёрло? :huh:
К тому же если вертикально поштавить, это уже не направленная антенна будет, а это не есть гуд.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
