Новогодняя Гирлянда
Это такой цилиндрик аллюминиевый, диаметром примерно 20 мм и длиной около 40 мм с двумя круглыми выступающими выводами с одной стороны.
при том что елка с этой гирляндой стояла на муз центре, потом её коротнуло на этот центр а он железный, там качество такое что провода оголённые торчат, короче такие вещи лучше в 220В не включать вобще и покупать я такое больше никогда не буду
Теперь ясно. А может это не китайцы, а "общество слепых, косых и безруких" (не применять к реальному обществу слепых) в каком нибудь заброшенном свинарнике клепало. Их сейчас по Руси навалом, а подделываются под Китай (с них то взятки гладки).
А насчет эксплуатации с оголенными проводами - сам виноват. Нарушения техники безопасности. Я так магнитофон попалил 27 лет назад. Выход на ЦМУ с динамика брал, а рядом батарея отопления и провода на скрутках без изоляции.... Правда тогда еще звуковух не было. Спалил один маг. Теперь изолирую. :)
спасибо, как раз седня нашел такой.
я так понимаю, чтобы мигание было заметно к нему параллельно надо конденсатор подсоединять...Чем больше емкость, тем ниже частота мигания будет? ну а в среднем какой емкости должен быть?
он и так будет мигать, но можно и конденсатор паралельно, смотри выше, а вобщето там внутри есть конденсатор, но он малой емкости.
а светодиоды можно в ацетон обмакнуть ненадолго. пластик помутнеет, и будет рассеивать свет. сам не пробовал. но должно получится.
и кстати, стартер без корпуса щелкает не так громко. видимо корпус (стакан) как резонатор звука работает :)
частота мигания гирлянды зависит от мощности гирлянды, то есть если лампочки в ней от фонарика(0,12А) то мигать будет чаще, если лампы "приборные" такие палочки с латунными контактами, (90мА = 0,09А) то мигание реже. емкость конденсатора: чем больше, тем реже мигает. и в промежутках между миганиями гирлянда будет чуть заметно светится. при большой емкости.
конденсатор внутри стартера-для гашения помех (чтобы поверх выступления президента по телевизору "снег" цветной не проскакивал) на частоту мигания этот конденсатор не влияет, мал слишком
Изменено пользователем orang
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
