Ремонт Лапухов
wantuz
Народ у человека в лапухи между катушкой и керном попали металлические опилки
Кто так их делает поубивал бы
На нем сверху стоят два низкочастника получается колпачка на катушке Нет вот и сыпется вся зараза
Отписал он их мне
Подскажите как достать опилки ? Прилипли же к магниту
спасибо Вам за сайт)
Отписал он их мне
Печльно очень, но без разборки динамиков уже не обойтись! Для тренировки рук попробуй. Прежде, чем всё отпаивать-проверь способ крепления СЧ,ВЧ блока. Чаще через керн, с задней части магнитной системы, болтом. Дуром срывать его не пытайся, если он есть конечно!
Отписал он их мне
Да болтом болт выкрутил
Снял
Просто на ум ничего не приходит как с магнита снять стружку
Щеткой?
Да и какой растворитель нужен для гофра?
Отписал он их мне
Снял
Щеткой?
Если пенополиуретан, то только на отрыв(подцепи чем-нибудь и помаленьку отрывай)тем, чем подцепил, перед этим необходимо снять пластиковое обрамление. Бывает отрывается вместе с подвесом, местами! Если ткань(бывает и такое), или резина- смело ацетон или, что там есть утебя под рукой? Лишь бы клей размягчал. Центруюшую шайбу тем же макаром. А потом посмотрим!
Гофр из чего то мягкого и пузырчатого
Похоже на поролон
Это и есть пенополиуретан?
Изменено пользователем wantuz
Выбивал болт
Отбил вместе с керном
Теперь проблема отцентрировать и чем приклеить
В разрезе то что оторвалось выглядит буквой т
Так вот клеить моментом?
Зато проблем с очисткой Нет
Вот думаю второй так выбивать а то разобрал а опилки не вытаскиваются
У меня то-же такие динамики весь мусор собирают на керне.Мусор убирал пылесосом,а металлические опилки удалил герметиком для автомобильных двигателей.Но тут надо сначало зделать пробу герметика,что-бы он намертво не клеился к направляюшей обмотки.Просто нанести как можно выше небольшую каплю,а когда засохнет попробывать снять.Значит я нажал на мембрану до упора и нанёс герметик по кругу керна,подождал пока высохнет вытянул засохшую массу со всеми прилипшими к ней опилками.
Выбивал болт
У тебя магнитная система разлетелась чтоли? Ну ты Орёл! Измеряй диаметры керна, отверстия фланца. От большего отнимай меньшее, дели попалам-это и будет ширина зазора, по которому нужно готовить вставку(несколько полосок из немагнитного материала), скажем из пластика. Магнит и фланец очищаешь от клея механическим путём, протираешь спиртом поверхности. Малым колличеством сырой резины крепишь пластинки вставки к керну, слегка разведённой эпоксидкой смазываешь магнит и пропустив вставку через отверстие опускаешь фланец на магнит. По внешнему диаметру фланца можно ещё накапать смолы(будет служить дополнительной защитой от смещения. Через сутки, проверив смолу на завершение полимеризации, вытаскивай пластинки. Магнит можно обмотать изолентой, натянуть резиновую перчатку-лишний раз сохранит магнит от сколов!
Да выкинуть эти лопухи надо. Не лень вам возиться со всяким барахлом.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
