Цифровой Передатчик
Raidho
Предмет электроника, тема моей курсовой "Разработка 16-разрядного последовательного цифрового передатчика (старт-бит, бит четности/нечетности, стоп-бит, параллельная загрузка данных, защита от короткого замыкания)".
Я хочу соединить две ИР9 (восьмиразрядные микросхемы) для получения 16-разрядного сдвигового регистра, тогда как раз получается параллельная загрузка и последовательная передача данных.
Как к этому пристроить старт-стоповые биты?
Каким образом сделать бит четности?
Нормально ли выносить защиту от КЗ в отдельной микросхеме (хочу прицепить MAX232, заодно и как защиту от статики, не знаю, как сделать по-другому).
Можно ли вообще реализовать передатчик таким образом (если нет, подскажите свой вариант)?
на регистре первый и последний перемычками запаять на "минус", всё что между стартовым и стоповым данные
чётность, а как её считают?
rizz, спасибо.
Честно говоря, не представляю. Хотел сделать, как всегда в таких случаях - сформировать контрольный бит. Не думаю, что принципиально, будет ли он именно контролем четности/нечетности. Читаю матчасть, пока входит туго.
Мне не хватает разрядности. Если добавить еще одну К555ИР9, несколько разрядов остаются лишними, конечно, можно подать на них ноль, но нельзя ли сделать по-другому?
Понял, как обычно формируется контрольный бит, как его реализовать - не понял, подскажите, пожалуйста.
Товарищ препод сказал, что в присоединении MAX232 есть она хитрость, по-моему - нет, я что-то упускаю?
да пусть остаются, куда их
а есть в электронном виде?
С разрядами я так и думал, в принципе.
В электровиде вроде нет, но могу объяснить, что делаю я: цепляю JK-триггер, соединяю прямой выход с одним из входов последней в каскаде ИРки, соединяю J и K входы с выходом ИРки, тактирую тем же генератором, что и весь каскад.
Теперь в любом случае после него напряжение равно 1 - как раз получается бит четности. Как делать в случае нечетности - не думал.
Предзащитился, кстати. Товарищ препод наставителньо советовал посмотреть в Visual C, как пользователю настроить все эти штуки: длину стоп-бита, присутствие/отсутствие бита паритета, частоту, чтоб не лазить с паяльником, и сделать что-нибудь умное, чтоб и это реализовать. Сильно сомневаюсь, что из этого что-то хорошее выйдет. Единственное радует, что не надо ничего писать, невероятно слаб в программерстве.
Хочу еще спросить про MAX232CPE - товарищ препод что-то мне умное сказал про внутренний чего-то... Я не понял, мне хотелось спать и сдохнуть, что он имел в виду? Я просто тупо цепляю общий выход на ее вход "туда", вход "оттуда" висит, по-моему, все нормально, у меня же не ввода-вывода, так и должно быть?
может быть внутренний преобразователь напряжения +5в->+10в
есть ещё внутренний преобразователь напряжения +10в->-10в
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
неа, я сначало тоже думал что в 12в, но в даташите написано иначе
Контрольный бит делается схемой "исключающее или", либо каскадно либо другим не менее хитрым методом, т.к. каскадное включение увеличивает задержку распространения сигнала. а вообще, почему бы не считать каждый такт счетчиком количество "1", для этого нужен всего одноразрядный двоичный счетчик, можно даже на триггере типа 561ТМ2.
А причем тут C? неужели от тебя требуется к этой схеме еще и тактовый генератор с переменным коэфициентом деления сделать? хотя и это не так уж и сложно ...
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
