Aux Приделать
i386xFF
Добрый вечер товарищи... в общем такое дело.. купил магнитолу.. недорогую.. разобрал.. смотрю а на плате есть подписанные места
AUX_R AUX_F CN_AUX и даже юсб :).. припаял.. 3 провода к AUX_R AUX_F подключил.. а нифига не изменилось :(
подскажите реально ли что нить сделать ? с этим всем )
А его ж переключать надо... Там же ключ стоит электронный на коммутацию источника сигнала. Смотрите микросхемка какая, а там уж дальше плясать можно...
У мя вот есть еще какой то старый кассетник.. дешевый.. так там есть линейный вход.. и туд просто втыкешь что либо и он автоматом переключается.. без всяких кнопок.
если вы имели ввиду микросхему усилителя ?... то ее модель не получится узнать.. она с обоих сторон закрыта и вся в теромасте :).. не видно нифига :)
Там обычно плоская мелкосхемка стоит выводов на 20. Она без радиатора.На неё сводяться сигналы с источников и с неё же уходит сигнал на УНЧ.Она же регулирует тембра.
есть 2 штуки подходящие под ваше описание 1. rsm2313-G около 28 контактов
2. cd9256ac0 semico - внизу написано :) 16 контактов
а и еще есть две.ю. такие перпендикулярно стоящие к плате la3370 7n7 и la1140 7s6
Изменено пользователем i386xFF
тут еще внимтельно посмотрел.. так вот :) то место - куда припаял 3 провода.. там вроде ниче и недолжно работать.. дорожки идут в никуда.. uic.nnov.ru/~paie3/2.jpg
потом пригляделся еще и нашел кучу каких то штук возле которых написано много всего интересного типа EN AUX, USB uic.nnov.ru/~paie3/1.jpg
а вот фотка другого AUX - AUX_R uic.nnov.ru/~paie3/3.jpg
подскажите пожалуйста что нить еще :).. что вот ето за штуки на фотке в ряд идут с такими именами :) (1.jpg)
ЗЫ 3 фотки на 1.5 мб
Есть звуковой процессор на который приходят сигналы AUX он управляется центральным процессором.У центрального процессора есть ножки которые должны быть соеденены должным способом после чего при нажатии определенной кнопки,на морде,Ваш аппарат переключится в режим AUX.Все элементы согласования ,в место которых Вы сейчас видите свободные места должны быть укомплектованны соответствующими радиодеталями.
В поиске ищите свой процессор и все вопросы связанные с подключением AUX. Здесь напечатайте марку своего устройства и также марку процессора,может что и получится.
Изменено пользователем pabel
спасибо за овет... а процессор как мне определить.. всмысле которая микросхема.. если это та у которой самое большое количество ножек... то это.. re8847-05 0723cl NO336 0716XM039
а так это soundmax sm-cdm1035
поискал я эти циферки :) вроде ничего нету.. может быть есть идееи какие то :) про aux тоже все искал..
Аюкс прикрутить таким способом нельзя так как нету МС каторая комутирует входы и даже если ты её впаяеш то несможеш ею управлять через панель потому что втвоей прошивке оцутствует эта финкция.
придёца тибе подовать сигнал сразу на усилитель он обычно прижат к корпусу магнитолы железкой отткрути железку и посмотри что написано на микросхеме.
Оно выглядет примерно вот так
