Импульсный Преобразователь 24 Вольта - 12 Вольт
Спасибо за таблэтку виагры )))) Как считаете - на такой ПН можно посадить сразу и магнитолу и рацию - или всё таки лучше 2 отдельных, и как его питать - поближе к аккумуляторам?
  • Ответов 99
Изображения в теме
Ну вот... началось .. вопросы.. там ссылка есть где все написано..
а то и виагру.. может еще и ... :D ну вы поняли..
Не знаю - не пробовал.. у меня нагрузка только для проверки - кусок нихрома и ведро с водой.. а что и как там - пусть уже рассказывают те кто пользовались... пока нареканий не было от тех кто ими пользуется.. стоят 0дин в ИКАРУСЕ .. другой на какой то "фуре".
Читаем правила форума
Добрый день - искренне прошу прощения - за то что отвлекаю Корифеев электроники от возможно болееважных воппросов - но я всё таки решился купить преобразователь, хоть искренне хотел его сваять сам - не получается, и сегодня на рынке случайно увидел Ситкар К, честно гововоря у нас выбор небольшой, турецкие, (изначально мне не нравятся) Питерские Сонары ( я его внутри видел, уважения не внушает честно говоря, при заявленном токе 15 А собран на 7 элементах - думал его повторить - но хотелось быть уверенным в защите нагрузки - её я там не нашёл), а этот ситикар с принудительным охлаждением, с защитами всякими, зуммерами и когда в руках его крутил - внутри на просвет виднелась довольно солидная схема, с дросселем и микросборкой с микросхемами, сайт производителя найти не смог (может кто подскажет), слышал что бывают ещё калужские преобразователи - но я сколько не спрашивал - не нашёл, хотел вот спросить - может кто видел элементную базу - достойное изделие или нет?, где то ссылка была на его фото - как найду скину (это не реклама - я действительно ищу преобразователь). Но со временем всё равно думаю сделать сам второй, чтобы разделтить нагрузки - мне так кажется будет более рационально
Народ, появились у меня проблемки.. пока еще с таким "чудом" не встречался.. а опыта работы с этой МС предостаточно... может кто прояснит ситуацию..
И так ..собрал я в одно время по приведенной схеме (смотрим вложение) преобразователь.. Источник здесь.
все отлично работало..и работает по сей день на одном большегрузном авто.. Применил я тогда SMD TL494 -почему именно акцентирую на этом? - дело в том , что на днях знакомый из автопарка попросил еще сделать ПН - естественно - рад стараться.. и тут то началось - взял я МС в обыкновенном корпусе DIP16.. сообразил плату.. спаял.. и начал проверять..
- нет запуска - проверил все :( ..думал что может где ошибся номиналом деталек... или кз между дорожками - нет все в порядке - как по схеме
Дошел до того, что:
- на одной плате бывает запуск (через раз..или три раза)при подаче вх. напруги если перед этим закорочу вх. + клему на землю..
- когда убрал конденсатор електролит 22 мкФ (между 4-й и 14-й ножками) все стало нормально..
кондюки всякие перепробовал (разных номиналов и разных производителей) - результат тот же..
Вот и взял меня конфуз как же так может быть? "мягкий" старт же нужен - как без него.. :(
Может кто разъяснит мне - где я оплошал?
Еще выложу несколько картинок с ПН и тех и других т.е рабочий вариант на smd и на обыкновенной МС в корпусе dip16
С этим вариантом - все впорядке - работает.
А с этим проблема
вот еще вчера одну плату сваял - тоже самое.. :(
А с этим проблема
Вообщето это место (я имею ввиду мягкий старт) можно проверить у микросхемы.
Информации про 494 в сети оч. много. Мне кажется с ней элементарно можно делать любые лабораторные работы. Как у Вас себя чувствует ИОН внутри 494. Осциллографом смотреть не пробовали. Чтобы развеять все сомнения, можно smd прилепить вместо dip-а или это не возможно? Резистор с 4 ноги на корпус звонится?
http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
дак в том то и дело что по этой МС инфы предостаточно.. и в сети и у меня .. даже в голове.. :)
поэтому и написал, что какаято барабашка завелась...
осцилом щупал - на 5-й ноге "пила" - т.е. внутренности МС работают..
..только что нашел еще один экземпляр TL-ки ..поставил (поменял) - работает.. что то мне не верится, что такое может быть.. чудес ведь не бывает.. разве может быть что одни МС работают а другие нет.. тем более, те что не "хотели" работать в ПН - ставлю в БП АТХ - там все в порядке..
..c AZ494 тоже ПН не работал..
И так продолжаю эксперементы - впаиваю МС из тех, что "не хотят" работать .. вот что я намерял
Вариант 1 - подаю питание -ПН не запускается . в цепи между 4-й и 14-й ножками присутствует кондесатор 22 мкФ. Вариант 2 (справа числа) когда выпаиваю кондюк и при подаче питания ПН запускается. В обоих случаях RC-генератор работает .
1н. = 0.00В - 5.01В; 2н. = 5.00В - 5.01В; 3н.=4.76В - 3.18В; 4н.= 0.00В - 0.00В; 5н.=1.43В - 1.43В; 6н.= 3.65В - 3.65В; 7н.=0В - 0В; 8 и 11н.= 25.5В - 23.5В; 9 и 10н.=4.21В - 5.05В; 12н.=24.8В - 24.8В; 13н.= 0В - 0В; 14н. = 5.00В - 5.00В; 15н.= 0.00В - 13.6В; 16н.= 0.00В - 13.46В.
Фотоаппарат не брал с собой в мастерскую - но срисовал очень точно осцилограмму на 8-11н. МС когда ПН работал.
Изменено пользователем I.Cherry
Я теперь в подобных случаях применяю следующее объяснение:
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
Если Вас начал мучать вопрос отличий в работе "едентичных" микросхем различных производителей, то для ответа на данный вопрос Вам возможно придется дойти до исследования аж самих кристаллов микросхем (в этом мире невозможного не так уж и много).
Я например в 1986 году чуть не довел себя до схода с ума от сгорания микросхем К580ВМ80 при кратковременном пропадании и появлении их питания 12В.. К счастью я позвонил на завод производитель микросхем и меня вылечили одним предложением - вот оно:
"Если у Вас К580ВМ80 выпущенная в феврале месяце 1986 года нашим заводом, то выбросите ее в помойное ведро". :lol: Оказалось правдой - все сгоревшие микросхемы были февральские, а уже с мартовскими все было тип топ и больше проблемы не было никогда.
А ведь я мог оказаться в дурдоме. :rolleyes:
Совет из собственного опыта:
Если Вы часто изготавливаете какое то изделие, советую изготовить технологический экземпляр данного изделия и ПОД МИКРОСХЕМЫ ПОСТАВИТЬ КРОВАТИ. Этот блок будет выполнять у Вас функцию ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ микросхем. Возможны и другие способы входного контроля (можно жить и без него(без входного контроля)).
Вопрос повторяемости любой конструкции - это отдельная и оченьОчень большая тема.
:) да уж - точно подмечено..
Я например в 1986 году чуть не довел себя до схода с ума .......
:D не буду себя доводить до этого... но причина интересна..
Если Вы часто изготавливаете какое то изделие, советую изготовить технологический экземпляр данного изделия и ПОД МИКРОСХЕМЫ ПОСТАВИТЬ КРОВАТИ ..
поставил уже .. еще вчера ..кроватку.. втыкал все МС которые имел.. даже К7500 и та заработала.. но ставить такие нет желания - у них от 0 гр. Цэльсия (рабоч. диапазон температур)..
Попробуй уменьшить конденсатор на порядок и установи не электролит. Резистор 1,2к желательно в этом случае увеличить, если не на порядок, то хотябы в два-три раза. Возможно утечка по конденсатору... .
я же говорил, что конденсаторы разные ставил.. от 0.22 до 100.0 мкФ.. разных производителей.. проверял на утечки.. конди все новые - с упаковок.. Резистор до этого ставил 4.3 кОм.. - все то же.. даже, Странник предложил на 14-ю ногу повесить керамику 0.1..0.47 мкф - пробовал - ничего не помогает.. всетаки склоняюсь к тому что разные МС - разные параметры имеют - ведь с другой МС работает.. нарыл у себя даже КР1114ЕУ4 - и с этой все красиво запускается..
возможно еще что и с разводкой "ляп" какой то.. ведь те, что "не хотят работать" в ПН ставлю в БП АТХ - там все впорядке.
есть такое! тоже самое при попытке завести ее на 50Гц, некоторые экземпляры работают большинство нет.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Странно, обычно проблем с этой ногой не возникает... .
Кстати, схему можно немного упростить - вместо регулирующей цепи установить стабилитрон на 13-14вольт с выхода устройства непосредственно на третий вывод микросхемы, можно даже без ограничительного резистора.
Вот и меня это тоже по голове токнуло - почему ?.. ;)
И так, проблема моих неудач по последней конструкции решена. - вся "бяка" была в МС.
Нашел в своих закромах TL494CN - и все стало на места - все работает, и К7500 - результат тоже положительный.
Вот никогда не подумал бы что AZ494, UTC TL494 - могут так "испортить кашу".. предполагаю что мне попались бракованные.. :(
Так что будьте осторожны когда приобретаете радиокомпоненты. B)
Стараюсь использовать микросхемы из Б\у аппараторв - проблем, практически, не возникает в отличии от купленных в магазинах или на рынках!
Я тут задумал .. перевести с Р-канальных на N- канальные Пт.. ибо первые закончились.. да и по цене они на 30..50% дороже от своих "комлементаров"..
Может будут какие советы или пожелания ? .. :) а то рассержусь и придется "соображлку" включить.. в принципе есть уже проэкт, но интересно выслушать других... Если серьезно, то может кто ЕЩЕ какие мысли подкинет кроме того что есть в этом топике..
С уважением, Игорь.
Кстати, кто то где то спрашивал о СТАБИЛИЗАТОРЕ на 30А (это в "Вегалабе") здесь тоже возможен такой вариант.. кароч, давайте , подключайтесь кому интересна тема 12В в авто с борт. питанием 24В..
а в чем проблема то?
Ничево не понял, где мои сообщения про реле?... <_<
ЗМЕЙ, иди со своими пожеланиями о РЕЛЕ в соответствующую тему! - ее перенесли! .. без обид - НО здесь преобразователи 24-12В... будешь выпендриваться - свяжись со мной - поясню - :)
ну.. как сказать.. включение то совсем другое.. - ведь на затвор надо подать Большее напряжение относительно истока... а оно не получается.. :( .. кондюк подключать надо ? :) ..мдя.. :)
Артур, да ладно тебе прикалываться, :) я то всерьез..
да я серьезно, это насколько понял полумост ?
мы же рассматривали варианты самопальных драйверов.
выложи схематично в чем видишь проблему.
в принципе я драйв запустил, вот только зарядные резюки страшно грелись.
все время не нашел довести до ума.
вот как раз вместе и проверим , отладим все.
есть еще вариант с доп питанием , ZAPAL предложил.
нижние открывать как обычно а верхние от доп источника.
есть еще вариант с управляющим трансом , по затворам.
.. я о "чоппере".. щас нарисую примерно... Прошу также "СТРАННИКА" подключится.. Славик, может ты чего подскажешь..
.. но у меня мелькнуло - так можно.. уже попробовал даже... сегодня.. :)
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
