Сетевой Фильтр
123wet
  • Ответов 130
Изображения в теме
Проще заглушить сам источник помех (холодильник) а не все окружающие приборы.
фигню написал какую-то
ДА!!!!!!! rolleyes.gif ВЫКЛЮЧИТЬ ЕГО, а продукты за окно ( на улицу), сейчас как раз зима!!! laugh.gif
Речь идёт не об отключении холодильника, как источника помех, а о его фильтрации. Поставь фильтр на холодильник, дабы помехи от него не шли в сеть (заглуши холодильник).
Я не волшебник, я только учусь!
обьясните у меня питание к компьютеру подключалось через сетевой фильтр проработал года 2 ,три дня назад замечаю что изображение на мониторе дрожит подключаю через обычную переноску всё в порядке .обьясните плиз почему так произошло?
А всё остальное, подключенное к фильтру как работает???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Пошарь контакты в сетевом фильтре, а может задел кабель от карты (контакты там на разъемах). А может магнитная буря, или соседи с перфоратором, ну и т.д. Можно еще долго гадать.
Изменено пользователем donald
Не могу не согласиться с TomSoyer, прав на все 100.
Уж больно много помех в сети и сильно портят они комфортную жизнь. Наличие варисторов, LC и режекторных фильтров существенно могут помочь в нашей жизни. Мне кажется фильтр предложенный Aknodik должен помочь, только включить его надо к холодильнику передом, а к сети задом!
У меня по теме вопрос.
Как лучше отфильтровать сетевое напряжение для дальнейшего его использования (измерения, ловли 0, питания маломощных до 1 ватта девайсов) ?
Задача: получить синусоиду 50 Гц, отсеив все помехи и гармоники выше второго порядка с той же амплитудой ,фазой и частотой на нагрузке (сопротивление) 1 Вт.
А тема нужная, для тех же МК и питание и сигналы "очищать" необходимо.
"Свобода есть осознанная необходимость". Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг".
Респект за тонкий и в какой то мере реальный юмор. :rolleyes:
Что не делается, то к лучшему !!!
3 страницы борьбы с холодильником.
А всего то надо отодвинуть холодильник от стены и поставить конденсатор ПАРАЛЛЕЛЬНО контактам пускового реле, и желательно, термостата.
Дела минут на 10-15 с двумя перекурами.
Те, кто когда то грузил программы с магнитофона на синклер, знают это очень хорошо ;)
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
О, да помню!!!! :lol: Любая помеха в сети - и всё - неудачная загрузка, приходилось перематывать кассету на то же место и начинать заново, а также подстраиваться под работу холодильника, т.е. ждать когда он ВКЛ. или ВЫКЛ. :lol:
вобщето есть более простой способ сведения к минимуму помехи от холодильника.Надо купить или украсть у соседей маленький кусочек мелкой наждачки открыть пусковое реле ипочистить контактики.И будет вам великая радость.
хорошо иформированный оптимист
:lol::lol: Это по-русски!!!! :lol:
Я вот подумал, а если эти контакты зашунтировать конденсатором небольшой ёмкости????
Я сделал это обладает повышенной эффективностью и всеядностью. У меня фильтр гасил даже выбросы напряжения 260-300В длительностью 1-5мс. Самопал стоит у меня в лаборатории, ест всё и неплохо себя показал. Даже перфоратор не сильно мешал. :rolleyes:
ЗЫ. в схеме есть ляп, точка соединения 2-х конденсаторов всегда заземлена.
Все варисторы 391KD20, кондеры 1mf MKP X2 ~ 275V и керамика Y 4,7n 2kV (заменяема на обычную высоковольтную керамику с такими же параметрами). Дроссель на НЧ диапазон помех - К40 4000НМ или лучше 10мГн провод 1мм, ВЧ дроссели - половина стержня от магнитной антенны (400НН), ок. 250мкГн, провод 1мм.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Столкнулся с проблемами сетевых фильтров и УЗО (устройство защитного отключения) проблема в том что УЗО отлавливает ток утечки - обычно 16 или 32 мА и отключает нагрузку, но ведь варисторы в фильтрах имеют свою утечку.
Если на УЗО висят несколько компов и фильтров то узо просто суммирует эту утечку и отрубаются....
Я прав ?????????? :(
P.S. А если учесть что варисторы сейчас ставятся везде- от телефонной зарядки до Б.П. магнитофона, TV, усилителя = то это уже проблема
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Намотать 16-32мА утечки сложно, у варисторов токи утечки 1-3мА, вообще на одном УЗО с диф. током 30мА может спокойно висеть 3 компа. У нормального фильтра обычно небольшой ток утечки, а в компьютерных БП вроде нет варисторов. В моём лабораторном фильтре ток утечки - около 10мА, в комповом - столько же.
не сложно у меня в офисе штук 40 = замучился пока докумекал почему вышибает УЗО
ПОМЕСТИЛ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. ВДРУГ КТО НИБУДЬ СТОЛКНЕТСЯ
... в компьютерных БП вроде нет варисторов.
Почему же...
Очень даже встречаются :rolleyes:
Не должно УЗО, в этом случае, сработать.
http://www.electro-sila.ru/uzo.htm
Ты внимательно читал? оно как раз и работает по этому принцыпу сравнения и по этому-же принцыпу суммирует утечку и отрубает
"Варисторы имеют свою утечку" через себя и эта утечка возвращается. входящий и исходящий ток будут равны.
Ведь варистор не налево же умеет утечку.
УЗО видит именно утечку "налево", у меня она будет, т. к. варисторы в фильтре стоят и к земле. В случае подскока напряжения в сети УЗО у меня на столе вырубит всю электрику к чертям. А варисторы вообще-то - ерундовая нагрузка. А вот утечка "налево" - о-очень большая проблема, кто-то может получить 3,14зды.
  • 3 месяца спустя...
А почему в сетевых фильтрах не используются просто фильтры нч? а ставятся режекторные.
Ведь поидее, можно было бы поставить фильтр нч чтобы он пропускал, скажем, максимум до 70Гц сигнал, все остальное резал. И на вход варистор, чтобы тот ловил на себя помехи с большой амплитудой.
срань с савковыми холодильниками повсеместно оказывается !!! у меня из-за вкл/откл холодильника пропадает изображение с телевизора на несколько секунд, никакие китайские фильтры не помогают ((
вот сейчас решил доработать фильтр по предложеной схеме http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm) ..... посмотрим что из этого выйдет !
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
