Зарядное устройство из ATX БП на базе Sg6105
на 6105 получаются или комповые бп или тестеры комповых бп(все входы "контроля" уже есть готовые ;) )
или же...
на входы контроля 3.3,5,12 надо ваять резистивный делитель..."превращая" её в тл494 ;)
ну разве что встроенный 431 отличать будет.
  • 1 год спустя...
День добрый,
та же проблема c контролем по напряженю и по току.
Жаль бросать блок питания на SG6105, а хочется сделать регулируемый БП.
а почему бы не попробовать переделать SG6105 по типу TL494 вот так:
Изменено пользователем kusav
Вот тут http://roboeye.boom.ru/ товарищ при помощи коннтроллера реализует как зарядку постоянным током так и напряжением при помощи контроллера программа прилагается, кто разберется как там происходит ограничение тока объясните пжста.
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Замечательно, спасибо.
Но все-же это не совсем то, чего хотелось бы. Хотелось бы плавную регулировку ограничения тока переменным резистором...
Кстати... А никто в связи с этим не задавался целью заменить SG6105 на TL494?
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
  • 1 год спустя...
Доигрался с защитой по току на вывод 6 6105 поставил 120 ом после коротыша блок питания заткнулся с концом, на выводах 2 и 3 по нулям (после переделки под зарядное) стоит еще М605. +5 присутствуют скажите где искать примерно?
  • 2 месяца спустя...
у меня вот такой блок питания
здесь микросхема DWA105 N161
МОЖНО ЛИ С НЕГО СДЕЛАТЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДО 60 А\Ч?
очень нужна ваша помощь!!!!
Прошу совет. Стоит ли переделывать ИБП в зарядное или нет. Прикрепленный файл - схема ИБП. Блок после ремонта, просто лежит, а зарядного устройства нормального как-раз не хватает. Смущает в схеме супервизор 7510. Что мне с ним делать, полностью убирать, пересмотреть обвязку TL494? Может кто-то уже делал из подобного блока?
  • 1 год спустя...
А здесь были? - _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Да везде побывал..Неделю уже нет рою...Все вокруг да около..А вот реальной схемы с плавной регулировкой напряжения от чего то до 24 вольт и защитой по максимальному току нагрузки 10А опробованную в железе нигде нет..
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ сделал из бп все как написано в статье. но !выходное напряжение 19.7 вольт. крутишь VR1 поднимается до 23.. как это исправить?
  • 11 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Играясь резисторами на 17 ноге Sg6105 поднимаю напряжение на БП,
Поднимается до 13.4 Если еще чуть выше поднять сразу вырубается (не важно с нагрузкой или без)
В чем может быть причина, что еще нужно поправить что бы дойти до 14.4?
  • 4 года спустя...
Добавил:Печатка регелятора.spl7 Печатка регулятора напряжения и тока. Зашита  от переполюсовки, и шунт установлены на плато БП .
