Я и маленьких роботов тоже делаю, тока в этом случае нужен был масивный робот, причем у меня валялась старая мать со сломанным видео выходом. :unsure:
А кста есть ссылочка на программатор для пиков? или подойдет от AVR?
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
  • Ответов 87
Изображения в теме
Вот.
_http://cxem.net/mc/mc23.php
_http://cxem.net/mc/mc4.php
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем! Поднимаю тему, тема актуальна. Мне дали помещение где я буду работать! Вскоре выложу схематическое строение робокомпа(ничего сложного)=)) Мош тоже комунить понадобится... кстате, в 199х году на материнках(как и я) в Израиле делали боевых роботов с помощью Microsoft Robotics Studio!!! Я я думал я один такой умный :rolleyes: Ктонибудь пробовал MRS?
Не знаю, как с MRS, а я собираюсь делать паука на основе компа, лапы и прочую переферию подключу по I2C (в комп - USB), софт буду делать на Linux :)
Не ну так не интересно самому делать с нуля. У меня робот тоже работает на моей проге(RoboShell для win2000), а в MRS помоему и AI можно сделать и моделирование там есть. Мне просто интересно, я ее ща качаю, тяжело в ней работать или нет... Adramzzz, опиши управление по usb плиз а то я ниче уже не помню...=( Там питанием можно управлять или тока команды на МК?
2 soldat1187.
Ну на ссылкой: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=30658
Изменено пользователем Grinch
Молодцы парни! Я в этой теме, и поржал маленько, и планы на бедующие появились! Я вас полностью поддерживаю
В планах собрать системник на гусеницах, управление буду производить по вай-фаю через рададмин.
Вопрос, как лучше всего сделать его управление, т.е. будет программа, которая обрабатывает нажатые кнопки, например нажимается кнопка W, на ком порт(или лтп, или чего лучше?) посылается сигнал, дальше это дело как ни буть обрабатывается... и эта машина приходит в действие
опишите пожалуйста как вы сделали это управление
Можно сделать на LTP, скажем 300 команд, прога есть но там можно только включить/выключить. На выоды или реле, транзисторы. есть программы которые могут програмировать любые кнопки клавы. Вариантов много, главное начать делать, а там смотреть, что хуже, что лучше.
icq:351576183
Можешь выложить сылочки на программы?, с реле или транзисторами чего ни буть придумаю.
На чем лучше всего программировать порты? (желательно выложите пару примеров)
Кстати о возможности передвижения: как мне посоветовали лучше всего использовать двигатели от дворников машины. У них мощность ~ 100 ват + в комплекте есть ротор причем очень хороший (примерно как на картинке). найти такой можно на любой разборке автомобилей или магазинах.
что бы не заморачиватся с поворотами, берем таких 4 штуки на каждое колесо или 2, по одному на сторону и делаем по принципу гусениц
Изменено пользователем Graf33rus
Graf33rus, я им не управляю, а заранее программирую. Планирую сделать обработчик внешних событий(соприкосновение со стеной и тд и тп). LPT программируется очень просто, пару строк кода на паскале(я на паскале писал).
Вот код:
uses dos,crt;
var
  data:byte;
begin
data := 8;
port[MemW[$0040:$0008]]:= data;
end.
изменяешь значение переменной data и это значение посылается на порт. Всё!
А система сама построена так: есть программа-оболочка на Win2000, она включает в себя пакет модулей с определенными командами(каждый модуль сделан по типу кода выше, это теже повороты и проверки оборудования), и запускает эти модули в соответствии с записанным алгоритмом.
Управление по вайфаю можно осуществить через протокол http. Поставить на робота какой нибудь Denwer и передавать команды на php скрипт, а скрипт может обращаться к той же моей программе-оболочке. Реализация займет пару минут.
Двигатели у меня - обычные экспериментальные платформы с редукторами, такие в каждой школе можно найти в кабинете физики. Выдерживаютбольшие нагрузки, то что на картинке у робота "башка" - сейчас там УПС кило на 10. Такая кнопка как глаз получилась и еще 3 лампочки сверху=D
Спасибо за помощь, но я все равно никак понять не магу как лтп(или тот же ком) программируется.
Мне же надо управление в реальном времени, типа как радио машинки, т.е. на том компе планируется установка веб камеры ну и еще чего ни буть что может работать в реальном времени:)
В просторах интернета наткнулся на программу, точнее на исходник Delphi(исходник ниже), в котором как я понял на определенных проводниках на выходе будет +5в. Там описывалось не так уж и много контактов и первая мысль которая ко мне пришла в голову это создание матрицы (типа как морской бой, называем буковку, называем циферку и +5в подается на транзистор или реле, открывается цепь и на двигатель подается питание с аккумулятора).
Рас уж я тут хотел спросить. В планах поставить акум от машины :rolleyes:, какова его емкость? Если распаять БП от компа, вынуть из него трансформатор преобразующий напряжение с 220в в 12 и поставить на прямую от акума, я нечего не пожгу в компе?! :blink:
robot.rar
Graf33rus, сгорит всё к чертям. ЛПТ управляется в реальном времени. 8 выходов по 5V управляют реле, а реле через адаптеры передают напряжение на внешние устройства. Веб камеру можно тоже просматривать через протокол http.
Так по LPT можно и больше. Не думаю, что будет хорошо типа морского боя. А веб камерой можно управлять сигналом, вообще не подключая к компу, просто делаем видеопередатчик и подключаем камеру, потом на телеке настраиваем! Частоты доступны он 40МГц до почти 900МГц, да и расстояние будет несколько километров!
А вот я Вам о чем талдычу :lol: :http://cxem.net/comp/comp85.php
icq:351576183
Можно и так. Но чем хорошо через usb-камеру - тем что можно ставить разный софт и на обработку изображения, и на восприятие камеры самим роботом.
Graf33rus, программа для управления:
_http://www.pcports.ru/articles/10.php
Распиновка LPT:
_http://spidometrs.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=62&?topic=31.0
нзч. Когда ченить соберешь - выложи тут.
Всем привет! Расскажите пожалуйста как работать с Microsoft Robotics Studio, или где можно почитать про это чудо? И есть ли для него русификатор?
Тут походу никто этого не знает, теме уже 200 лет... Я читал на офф сайте майкрософт, от туда же и качал прогу.
Я пытался установить и использовать это чудо.. Оно довольно мощьная платформа но к моему сожаления сделано точно так же как и всё от М$ - хреново, избыточно сложно и с большой кучей ошибок...
P.S. лично я считаю что самый удачный продукт от М$ это их мышки оптические :)
Проблему с передачей команд вроде как решили, осталось ещё 3: автономное питание системника, передвижение и все это собрать во едино.
- Автономное питание думаем взять аккум от машины и через преобразователь подключить к БП компа. По идеи его должно хватить на хорошее время, но он с*а тяжелый...
- Передвижение, как я убедился брать движок от дворников резона нет, его скорость вращенья примерно 1 оборот в 1,5 сек. Думаем затестить движок от печки автомобиля, НО надо придумать ротор. Движок с*а большой, думаю больше 2х в корпус не поставишь, а управлять как то нужно.
Подскажите пожалуйста как бы вы отнеслись к этим проблемам?
Я взял УПС для компа, хватает примерно на 40-60мин. Стоит самый дешевый и нормального качества дето 1000р.
У меня две платформы по 4 колеса и одному редуктору, везет всё железо и еще УПС сверху кило 5-10.
Если не трудно выложи фотки. Заранее спасибо! ;)
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
