Сделал Первую Программу Tiny2313 Покритикуйте
Мозголом
прога на тиньке 2313 пока еще не компилировал выкладываю код
#include <TINY2313.h>
#include <delay.h>
void main(void) {DDRB.4=0xFF;
DDRB.3=0xFF;
DDRB.2=0xFF;
DDRB.1=0xFF;
DDRB.0=0x00;
if (PINB.0) {PORTB.4=0xFF;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0x00;
PORTB.3=0xFF;
delay_ms(2000);
PORTB.3=0x00;
PORTB.2=0xFF;
delay_ms(2000);
PORTB.2=0x00;
PORTB.1=0xFF;
delay_ms(2000)}
укажите пожалуйста на мои ошибки недочеты и т.д. прога мигания 4 светодиодов по нажатию и держанию кнопки написана в CVAVR заранее благодарен
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Я в этом не силён но нужно пробовать начинать отвечать)Так что дорогие Гуру если я говорю нге правильно то мне самому будет интерестно узнать как правильно!
Это ты типа хочеш чтоб на портах "B"кромеме "DDRB.0=0x00;" в начале была лог 1 и светодиоды светились?
Честно говоря мне это не поянтно if (PINB.0) Если пин B0.истина тоесть 1 походу то будет выполняться тот код.тогда после if нужно писать else{}, или задавать такое условие if(PINB.0==0){},а вообще зачем задавать условие если "DDRB.0=0x00;"Всё время будет в этом состоянии!Ты же туда кнопку не повесил к примеру.Дальше все норм как мне кажется.
Да и ещё как ты ставиш св.диоды?
Если не правильно ответил не обижайся,а вообще советую на практике пробовать такие штуки.
DDRB.4=0xFF; сведо диод
DDRB.3=0xFF; сведо диод
DDRB.2=0xFF; сведо диод
DDRB.1=0xFF; сведо диод
DDRB.0=0x00; кнопка
нужно закрыть пограму }
if pinb не то
нужно типа if (pinb.0=0) ну примерно :blink:
а по схеме pinb0 => кнопка => резистор => минус (gnd)
Но вот так if (pinb.0==0) :rolleyes:
Так как pinb.0=0 будет означать пину B присвоить значение 0,а if (pinb.0==0) если пин B равен нулю.Ну да и не забудь всё позакрвать ты тут delay_ms(2000) пропустил знак ";"
Изменено пользователем HOT ICE
страшно как, а нельзя цикл использовать, я незнаю этот компилятор, есть вопросик, после которого смогу помоч.
как записать сразу в порты например RB сразу все биты? можно так сделать: DDRB=0x10 и чтоб лог.1 была на DDRB.2? если не так, то как правильно?
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
переводи в шестнадцатиричное и потом расстявляё с права на лево, по пинам. Ну например число 255 в шестнадцатиричной форме 11111111 то бишь на всех пинах будет 1.
Для аписи всех пинов лог 1. PORTB=0xFF;
а для записи лог. 0 надо PORTB=0x00;
По коду первогопоста:
#include <delay.h>
void main(void) {
DDRB.4=0xFF;
DDRB.3=0xFF;
DDRB.2=0xFF;
DDRB.1=0xFF;
DDRB.0=0x00;
nach:
while (PINB.0) {
PORTB.4=0xFF;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0x00;
PORTB.3=0xFF;
delay_ms(2000);
PORTB.3=0x00;
PORTB.2=0xFF;
delay_ms(2000);
PORTB.2=0x00;
PORTB.1=0xFF;
delay_ms(2000); //Не забывай про знак ";"
goto nach; //если кнопка не нажата, то пойдём заного проверять.
}//конец главной программы
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Чет я не понимаю... Когда мы пишем DDRB.2, то влиять мы можем только на ОДИН пин порта В. Либо сделаем его входом (0), либо выходом (1). Какой смысл присваивать одному (!) биту регистра 16-и разрядное число (DDRB.2=0xFF)? Пусть даже компилятор сам запишет младший разряд. В дальнейшем, подобные записи могут привести к трудноуловимым глюкам...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Согласен с Goodefine. Сам хотел это сказать, но т.к. Си не знаю, постеснялся...
И ещё пожелание автору. Попробуй писать подробные коментарии. Если это войдет в привычку, то в будущем будет намного легче и тебе самому и тем, кто пытается разобраться в твоей программе.
qqa (пост 6), применение оператора GOTO в Си считается признаком плохого тона.. Может лучше сразу стараться его избегать?..
А вот этот кусок
DDRB.4=0xFF;
DDRB.3=0xFF;
DDRB.2=0xFF;
DDRB.1=0xFF;
DDRB.0=0x00;
короче так записать
DDRB=0x1E;
или так
DDRB=0b00011110;
Изменено пользователем YurkaM
ой прикольно то как)))) и писанины меньше)))) а вот если мигание светодиодами я напишу 2 проги в одну сторону мигать и в другую то какой будет код ну в плане как он будет осуществляться с кнопкой ведь в процессе мигания прога должна каждый раз этот порт опросить!!!
Я так думаю, сначала добейся, что бы заработало хотя бы то, что уже ты написал. И только потом усложняй/добавляй/опртимизируй и т.д.
А вообще твоя програмка с самого начала как-то "в лоб" сделана..
Бегущие светики лучше сделать по-другому.
1 вариант. Сдвигать влево или вправо переменную с одним включенным битом (например 0b00000001) и выводить её в порт.
2 вариант. Создать массив из 4 байт М(0b00000001, 0b00000010, 0b00000100, 0b00001000). Созать переменную-указатель n. Делаешь n+1 (вперед) или n-1 (назад), извлекаешь из массива M(n) и выводишь в порт. Ну и предусмотреть границы (чтобы 0<n<3).
Это примерно на словах, реализацию этого в Си не скажу - не знаю.
Зацени, тут есчо меньше!))
#include <delay.h>
int i = 0;
void main(void) {
DDRB = 0x1E;
while (1) {
if (PINB.0)
for (i = 0; i < 4; ++i) {
PORTB = 1<<i;
delay_ms(2000);
PORTB = 0x00;
я бы кнопку на порт A повесил, и зделал бы так if (PORTA == 0x01)
Изменено пользователем DJ Димон
Только в Tiny2313 нету порта А :lol: Точнее есть, но только два пина (0 и 1), и то, совмещенные с выходами для кварца.
А вообще текст по-идее нормальный. Стандартный, можно сказать. Слегка похоже на мой 1-ый вариант.
Зато вариант с массивом намного гибче. Можно прописать в него и бегущий 1, и бегущий 0, и ещё чего-нить бегущее...
В двоичной?
да в двоичной. ошибся чуток :)
Goodefine Я говорил не про DDRB (он отвечает за настройку вывода, вход или выход) а про PORTB
И записав туда 255 мы запишем в порт В 11111111 то бишь на всех выходах установим лог.1.
Можно заменить вот это:
nach:
код....
goto nach;
на while(1){
код...
но это применимо в данном случае, иногда без оператора goto ту обойтись.....
Для того чтобы установить пин, например порт DDRB 7й разряд:
DDRB.7 = 1;
А я бы сделал так:
if (PINA.0)
Так меньше операций и писанины;)
Может таки 8и разрядное?:)
+1
Изменено пользователем ss85
ну люди ну помогите пожалста просто меня в больницу ложат компа не будет будет только кпк и мозг - а еще будет время для раздумий - вот я напишу программу мигания верней 2. сама прошивка должна действовать таким образом что нажмешь на кнопку ну мгновенно заработает 1 прога нажмешь еще раз - другая нажмешь 3 раз - опять первая и т.д.
int a = 0;
void main(void) {
while (1) {
if (PINB.0) {
delay_ms(50);
if (PINB.0)
	if (a == 0) a = 1; else a = 0;
if (a == 0) {
//-код первой функции
if (a == 1) {
//-код второй функции
кстати, задержка там стоит 50мс delay_ms(50); на антидребезг контактов, если будет сильно тормозить можно попробовать уменьшить до 25-30мс
снова возвращаюсь к теме...
хочу прошить программатором ISP 5 проводков (это на ком порт)
вопрос - можно ли мне купить удлинитель сом порта???? а еще у меня нет ком порта а есть лпт - у меня есть его переходник (лпт - ком) можно ли мне его использовать?
какой прогой залить прошивку????
ну раз есть ЛПТ то используй 5 проводков для ЛПТ порта, и всё....
Вот тут есть и схема, и софт http://eldigi.ru/site/programmators/2.php
