Декодер Програмный Или "железный"?
svip
Есть четыре отдельных линии по 4 светодиода.
для каждой линии две кнопки "+" и "-"
Каждая из четырех линий - независимы.
Что нужно - при нажатии на "+" чтобы загорелся первый светодиод. При повторном нажатии уже загорелся второй светодиод, но не погас первый. и так для нажатий кнопки "-". Получается нужно сделать 4 одинаковых канала.
Если делать програмно, то получается слишком много ног у контроллера нужно. :(
Использовать стандартный декодер не получается так как в них режим "бегущий" (не знаю как правильно назвать)
Может есть специализарованный декодер как например для отображения уровня звука (линейно нарастающий) только для соего случая.
Вот нарисовал то что нужно, может будет более понятно.
Можно использовать какой-нибудь двоичный реверсивный счетчик с простейшим дешифратором на диодах или двунаправленный регистр типа КР1561ИР15.
Для этого существует динамическое считывание и динамическая индикация. Кроме того, включая светодиоды встречно-параллельно, можно сэкономить еще вдвое на выводах.
戦う前に相手のベルトの色に注目
встречно параллельно не получится включать, так как может быть случай когда у всех четырех каналов горят все диоды.
А при этом еще и динамически, не судьба???
И ВСЕ кнопки можно сосканить ОДНИМ входом через АЦП...
戦う前に相手のベルトの色に注目
реверсивный счётчик - дешифратор - несколько диодов
И все умножить на четыре и прибавить триггера защиты от дребезга в количестве ВОСЕМЬ ШТУК. И кнопки с перебросом...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Сделал так динамическую индекацию
for (i=0;i<4;i++)
  if (line[i]==0) no=0b00001111;
  if (line[i]==1) no=0b00001110;
  if (line[i]==2) no=0b00001100;
  if (line[i]==3) no=0b00001000;
  if (line[i]==4) no=0b00000000;
  if (i==0) no_line=0b00010000;
  if (i==1) no_line=0b00100000;
  if (i==2) no_line=0b01000000;
  if (i==3) no_line=0b10000000;
  PORTC=no+no_line;
Смотрю в протеусе - ничего не идет. ни один светодиод не горит.
все разобрался. Работает на индекацию 16 светодиодов ушло 8 ног контроллера :)
for (i=0;i<4;i++)
  if (line[i]==0) no=0b00000000;
  if (line[i]==1) no=0b00001000;
  if (line[i]==3) no=0b00001110;
  if (line[i]==4) no=0b00001111;
  if (i==0) no_line=0b11100000;
  if (i==1) no_line=0b11010000;
  if (i==2) no_line=0b10110000;
  if (i==3) no_line=0b01110000;
  //delay_ms(1000);
  PORTC=no+no_line;
А ты частоту попробуй поднять и будет тебе щастье. Я делал подобныю индикацию, но только для 3х разрядного семи-сегментника, в протеусе у меня ничего непоказывало, а собрал в железе и всё завелось с первого раза. Вообщем если что стучи в асю(я в твоём списке есть), там и обсудим это подробнее
LINUX SERVER больше информации на моей домашней страничке... - пока в стадии разработки, но у него есть 2 UART порта доступных по web-интерфейсу и стоит этот сервак у меня дома :)
