Транзистор D1413
:blink: Транзистор из монитора,
Когда прозваниваю,странно звонится,
когда плюс тестера на базе,то относительно колектора получается 620 ом,а эмитера 1335 ом,
когда минус тестера на базе,то относительно колектора,эмитера бесконечность,
а вот когда меряеш между эмитнром и колектором то в одну сторону получается 570 ом,
как будто там диод стоит,хотя вроде в даташите и на схеме монитора он не нарисован,
да и еще подозритнльны эти 1335 ом,вроде как меньше должно быть.
:( Помогите разобратся.
KS_2FKSD1413.pdf
Изменено пользователем Gosha Yolkin@yandex.ru
А в чем дело? У тебя моник сдох? или ты просто его выпаял и не знаеш рабочий он или нет?
Если сдох моник и у тебя подозрения на этот транзистор, то просто поменяй его на новый, и не страдай.
Илья
...подозритнльны эти 1335 ом,вроде как меньше должно быть...
Транзистор составной (Дарлингтон), поэтому с сопротивлением база-эмиттер все нормально - два последовательно включенных перехода. Сопротивление коллектор-эмиттер (плюс на коллекторе) померьте при замкнутой на эмиттер базе - у нормального транзистора должно быть много.
Успехов!
Успехов!
Спасибо. А сопротивление колектор имитер в обратном направлении около 570 ом,
это всётаки диод?
