Восстановление Аккумуляторов Всех Типов!
В современном мире существует множество электроприборов, принципы действия которых могут значительно отличаться. Несмотря на это широкое многообразие, все они классифициуются как потребители энергии и для их работы необходим источник энергии. Поначалу, лампочка Ильича, как один из основных потребителей, дающих нам возможность отдыхать и трудиться в тёмное время суток, казалось бы решает все проблемы в повседневной человеческой жизни. Однако, с ростом научно-технического прогресса, человечество обзавелось и телевизором, и персональным компьютером и множеством других, полезных и нужных человеку приборов. Однако, как оказалось, не все потребители способны удовлетворить потребность человека в комфорте и эстетичной экплуатации, питаясь только лишь стационарным источником в виде розетки электросети питания. В современном мире переносные приёмники, мобильные телефоны и другие разнообразные потребители невозможно представить без переносных источников электрической энергии. Это в первую очередь однокрано-используемые элементы питания и аккумуляторы. Известно, что химические источники имеют своей ресурс, после выработки которого их попросту выбрасывают. Этот ресурс ограничен сроком службы у батарей, и количесвом циклов "заряд/разряд" у аккумуляторов. Именно об аккумуляторах и пойдёт речь далее.
Существуют ли способы восстановления аккумуляторов, позволяющие с помощью новейших элекроприборов превратить старый, негодный аккумулятор в работоспособный?
(Схемы и конструкции приветствуются)
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Вы ошибаетесь от незнания всех тонкостей этой науки. К тому же она в нашем случае прикладная.
так просвети нас - как из мертвого аккумулятора сделать живой.
формулу живой воды напиши. а то человечество сотню лет ерундой мается. а тут клизьму сунул электронную - и ожил аккумулятор.
:rolleyes: народ только пожалуйста без крайностей, конечно полностью восстановить ИЭ не удастся,
но кое какие достижения в этом деле все же есть, а тема правильная, дадим вторую жизнь! ИЭ.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Существуют два способа восстановления: гальванический и реоксидный.
В первом случае на батарею подаётся некое напряжение Х, которое вызывает у пластин разрушенных банок способность интервентно восстановится.
Во втором есть трудности получения водорода, для его последующего использования с целью обогащения электролита ионами вещества разрушенных пластин и в результате оксидирование пластин собственными окислами вызывает нарастание осадка вещества на пластине, обычно под воздействием тока.
Вот об этих вариантах я и хочу поговорить. Прошу прощения за возможные нарушения терминологии - запомнилось со слов чувачка с трудом.
Изменено пользователем lc433
народ - давайте в подходах определимся.
на мой взляд все электронные изыскания направлены на - ПРОДЛЕНИЕ работоспособности исправного аккумулятора.
это вполне реально. есть много хороших схем реально это выполняющее.
но автор поднял вопрос эксгумации покойника.
на мой взгляд - УБИТЫЙ аккумулятор безсмысленно пытатся восстанавливать. умерла так умерла.
И вся это бодяга сводится к одному - правильно и грамотно эксплуатируйте исправный аккумулятор.
аккумулятор найденный на помойке -никто и никогда не будет ставить на автомобиль.
Печально :(
Кто помнит такой радиолюбительский стишок, со словами: "камулятор, вентилятор и коробка зап**дей..."? Похоже моему аккумулятору пришла та самая коробка. А он дорогой сволочь, треть стоимости ноубука :(
А стишок вспоминайте :) Можно прислать мне на е-майл. Я его забыл подчистую.
