Зарядка От Солнечной Батареи И Необычное Включение
Нужна схемка которая бы действовала по принципу зарядки аккумулятора (1,2В ААА) от солнечной батареи, при этом от аккумулятора запитаны 4 LED и включаться они должны когда на солнечной батарее падает напруга ну допустим до 0,2 - 0,3 В (темно). Есть солнечная батарея на 12В при средней квартирной освещенности дает 3,5 - 4,5В.
Ну вот вроде бы идея такая. По ходу что не понятно будем разбираться.
Если LED как я поня это светодиоды, то многие при 0,8 В даже зажигаются, а при 1,2 нормально горят. Не на полную яркость конечно, но горят. Нужно только учест, что компактные солнечные батареи большого тока зарядки не дадут.
А вообще как я понял автор хочет сделать ночник ;)
а марку этих LED не подкинете? :rolleyes:
Приблизительно да, ночная подсветка в корредоре для детей и не только :rolleyes:
а LED (тобиш светодеод) светится при 1,2В вполне прилично, что за марка не знаю, белое свечение с рассеивающей линзой.
Вот.
Для индикации хватит и 1,2 В а для подсветки нужн вольта 3. Повышается преобразователем на К1446ПН1.
Работает четко, светят ( именно светят) любые светодиоды.
