Cvavr
serg
Тем кто интересуется программированием AVR контроллеров на языке высокого уровня (СИ). По моему перспективное зантие, считаемое контролеров и самого языка.
Давайте вместе разбираться что к чему :)
yourdevice.net
Предисловие.
Я одно время программировал в Algorithm Builder"е, которые позволял и прошивать контроллеры с помощью простейшего адаптера в виде шлейфа и 3 диодов и 7 резисторов. И эта простота меня очень радовала. Насколько я понял, это называется внутрисхемным программированием через SPI порт.
Но пришло время переходить на Codevision AVR...
Вопрос.
Есть ли такая же простая схема программатора для внутрисхемного программирования, для использования с Codevision AVR ?
В Programmer Settings, где можно выбрать тип используемого программатора, можно выбрать Atmel STK500/AVRISP и Atmel AVRProg(AVR910), кто знает, что это такое и не является ли одно из них тем самым простым внутрисхемным программатором через SPI.
Предисловие.
Вопрос.
Пользуюсь Понипрог, попробуй.
К стати немного разобралсья с СVAVR, задавайте вопросы если что попробую отвеить :)
yourdevice.net
Рекомендую сходить суда, и скачать всё что касается CVAVR. Я был в восторге. http://www.enigma2004.nm.ru/
Сначало рекомендую, познакомится с самим Си, а потом уже лезть в прогу. Сам сначало поробовал ноооборот (ну так си знал саавсем немного), типа на примерах хотел разобраться. Туговато как то получилось. пришлось книгу купить по Си. Да в принципе и в инете инфы по си немеренно, просто с книгой можно у телика повалятся на диване :) , взять там куданибудь, да и глаза не так устают.
В принцепе все операторы и команды совпадают да там их и не так много. Короче щас на Си стараюсь писать, в принцепе прикольно, быстро проги пишутся, более читабельней становятся, меньше строк (Сишных конечно). На счёт оптимизации кода............незнаю, пока за это голова не болит Рекомендую короче!!!
yourdevice.net
  • 1 год спустя...
Прикреплять файлы мне почему-то нельзя, поэтому рекомендую самому найти журнал радио за 2004г, номер 3, там описан программатор Dontronics DT006, который прекрасно работает с CVAVR, состоит из 3-х резисторов по 300 ом и кварца (если исп внутрисхемное программирование, кварц не нужен). Проще сделать не получиться! Дерзай.
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
Доброе время суток всем!
Меня интересует такой вопрос:
Решил изучить прогу Cvavr 1.25.3 pro нашел примеры и задачи в инете и сразу же с первой задачи начились непонятки, по условию все должно пройти гладко, но не тут то было, при попытки скомпилировать проект мне пишет ошибку и указывает на 1066 строку .asm файла где написано " JMP _main" и в сообщении об ошибки пишет "Error:бла бла бла путь к файлу .asm неопределённый символ:_main"
Подскажите в чем косяк что не так написано?
Изменено пользователем ilmeko
Вопрос.
Схема есть. Для CAVR нужный тип программера: Settings/Programmer/Kanda Systems STK 200+/300.
Пользуясь случаем хочу спросить: кому нибудь удалось "скрестить" Proteus и CAVR? При симуляции Proteus отображает переменные и ... все! Дебаг не получается - сof-файл СAVR не нравится Proteus-у (хотя ругается на*_.с). Никто лекарства не знает?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
  • 1 год спустя...
Есть и еще ПРОЩЕ ! вообще без компонентов - просто 5 проводов. Почитайте - "Все о прошивке микроконтроллеров AVR" - там действительно есть всё и с картинками о том как и чем прошить AVR ATmega ATtiny. Как работать в CVAVR и симуляторе PROTEUS. Где их скачать и как установить, подлечить.
Там есть и книги по электронике и по CVAVR и есть простой программатор на USB - AVR910.
Косяк в том что CVAVR у вас не вылечен. Скачайте там на заглавной с лекарством CVAVR 1.25.9 а вот CVAVR 2 не советую пока.
Кстати там начинать рекомендуют с того что на заглавной странице а не с 1 задачи. Т.е. до задач еще поработать надо - почитать и поделать !
Для проверки CVAVR просто скомпильте любой его собственный пример.
Лекарство простое - скачайте CVAVR 1.25.9 правильно подлеченый и скачайте PROTEUS свежий с првильным лекарством и дебажте всласть.
Лекарство простое - скачайте CVAVR 1.25.9 правильно подлеченый и скачайте...
Вы ж на дату посмотрите! :)
Косяк простой там был. Кода не видно, потому что протеус просто его не открывает сразу - надо руками самому выбрать в выпадающем списке *.cof и проблем нет...
  • 7 месяцев спустя...
Народ - помогите кто шарит! Надо последовательно вывести по одному проводу 8 бит переменной char bufer
Я хотел постоянно сдвигать биты этой переменной и при передаче проверять нулевой бит этой переменной этим кодом:
if (bufer.0==1) //Если надо вывести 1 - выводим и защелкиваем сигналом клок
DAT=1;
Clock2=1;
delay_us(10);
Clock2=0;
if (bufer.0==0) //Если надо вывести 0 - выводим и защелкиваем сигналом клок
DAT=0;
Clock2=1;
delay_us(10);
Clock2=0;
но кодевижн матерится на эти строки
if (bufer.0==1)
if (bufer.0==0) я так подозреваю что нельзя проверять бит в переменной? если можно то скажите как)
I love AVR;
Народ! все кто с города Кременчуг добавляйтесь в друзья!
if (bufer.0==1)
if(buffer&(1<<0)...
if (bufer.0==0)
if(!(buffer&(1<<0))...
спасибо большое щас попробую)
Чёт оно не работает((( пишет undefined simbol 'bufer'
Все понял там у меня переменная с одной буквой ф была а у вас с двумя
Изменено пользователем Гуня
I love AVR;
Всё заработало! всем спасибо)
I love AVR;
А может ктото обьяснить посимвольно что значат эти строки:
(buffer&(1<<0)
(!(buffer&(1<<0))
в СИ я пока плохо шарю поэтому ненаю шо оно значит)) а в асм файле оно на месте этих строк ставит команды SBRS и SBRC соответственно!
I love AVR;
Это логические операции сдвига!!! Учите азы !!!! И не задавайте совсем глупых вопросов!!! Это даже под уровень начинающего.. Это уровень в конец обленившегося...
Раз это операции сдвига значит должен быть сдвиг)) а кодевижн ставит в асм файл команды SBRS и SBRC!
Формат команды: SBRS REG,Bit и SBRC Reg,Bit что буквально переводится как: проверить заданый бит рабочего регистра и пропустить следующую команду если он установлен/сброшен! Так причем тут сдвиг????? А в СИ я совсем начинающий) и пожалуйста, не нужно меня банить, просто скажите где задавать такие вопросы? а вопрос у меня в тему, про кодевижн)
I love AVR;
Можно на многих языках писать, и конкретно с этим оператором ни разу не сталкиваться :) Так что возмущение напрасно... (другое дело, что человек мог погуглить... и то, гуглить два "<" затруднительно :) ).
Кстати, какой смысл несёт операция 1<<0? Ведь это сдвиг на 0 бит... Т.е. возвращает оно ту же единицу.
Смысл в том, что можно написать и так:
if(buffer&(1<<1))...
Но сакральная истина кроется в этом:
#define INPUT_PORT PORTD
#define INPUT_BIT 3
if(INPUT_PORT&(1<<INPUT_BIT))...
Изменено пользователем Goodefine
Добрый вечер!
Что-то не получается записать и прочитать данные из eeprom 24С164 я использую эти функции:
#asm
.equ __i2c_port=0x18
.equ __sda_bit=3
.equ __scl_bit=4
#endasm
/* now you can include the I2C Functions */
#include <mega16.h>
#include <i2c.h>
/* function declaration for delay_ms */
#include <delay.h>
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
/* read a byte from the EEPROM */
unsigned char eeprom_read(unsigned char address) {
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address);
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
/* write a byte to the EEPROM */
void eeprom_write(unsigned char address, unsigned char data) {
i2c_start();
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
/* 10ms delay to complete the write operation */
delay_ms(10);
Но ничего не записывается или не считывается, eeprom подклчил правильно, SDA к SDA, SCL к SCL и подтянул обе этих ноги резисторами на 10 к к "+". Контроллер atmega16, может в коде ошибки? Подскажите плз
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
а каким образом вы узнаете передаются ли байты в микросхему и приходят ли обратно???? В коде идваси я плохо шарю, но могу посоветовать собрать все в протеусе, паралельно шине и2с подсоеденить и2си-терминал (есть такой в протеусе) и глянуть шо он покажет
I love AVR;
да я не умею им пользоваться, немного подправил сообщение
Ну а как вы всетаки узнаете работает ли схема???? к контроллеру кроме микры памяти подключен какойто индикатор???? или светодиоды? да и в коде у вас нету вывода результата хоть куданибудь! И еще, самый простой способ это подпаять светодиод к свободному пину, в проге создать две переменных и в первую занести любое значение, потом код передачи в микросхему памяти, потом соответственно прием с микры памяти во вторую переменную, а потом проверка на равенство значений в обоих переменных - если равно - зажечь светодиод!
I love AVR;
Конечно индикация есть, светодиод на PB4
unsigned char i;
DDRD.4 = 0xFF;
PORTD.4 = 0x00;
i2c_init();
eeprom_write(0xaa,0x55);
i=eeprom_read(0xaa);
if(i==0x55)
PORTD.4 = 0xFF;
while(1);
Все, разобрался, на радиокоте нашел другой код, немного изменил его и все работает :lol:
#define TWINT 128
#define TWSTA 32
#define TWSTO 16
#define TWEN  4
#define TWEA  64
//Fuctions' prototypes
char ee_read(unsigned int);
char twi_read(char);
void twi_write(char);
void twi_start(void);
void twi_stop(void);
char twi_read(char ACK)
	if(ACK) TWCR=TWINT|TWEA|TWEN;
	else TWCR=TWINT|TWEN;
	while(!(TWCR&(TWINT)));
	return TWDR;
void twi_write(char data)
	TWDR=data;
	TWCR=TWINT|TWEN;
	TWCR=TWINT|TWSTA|TWEN;
void twi_stop(void)
	TWCR=TWINT|TWEN|TWSTO;
char ee_read(unsigned int adress)
	char data;
	twi_start();
	twi_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
	twi_write((unsigned char)(adress));
	twi_start();
	twi_write(EEPROM_BUS_ADDRESS|1);
	data=twi_read(0);
	twi_stop();
	return data;
void ee_write(unsigned int adress, unsigned char data)
  twi_start();
  twi_write(adress);
  twi_write(data);
  twi_stop();
  delay_ms(10);
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
