Цифровой Вольтметр + Цифровой Амперметр На Микроко
sputnic
А как на счет усовременнить схему: а именно сделать так чтобы это был не просто вольтметр and амперметр..., а система управления блоком питания и одновременно его контроля. Скажем 1 кнопка - режим работы, две кнопки - регулировка +- выходного напряжения и отсечки силы тока. А?
Отсечка по току уже есть. Тут затруднения типа курица-яйцо :). Если управлять напряжением с контроллера, то нет смысла в вольтметре. Просто индикация того, какое напряжение заказали. Но, Elektron2006, "прикрутил" нижний-верхний предел неожиданным образом (молодец!), я-то предполагал контроль этих пределов для заряда-розряда аккамуляторов. Т.к., Elektron2006, не заряжает аккамуляторы (бататейками пользуется :)), то применил сей режим весьма оригинально,- для автоматической коммутации трансформатора лабораторного блока питания. Т.е., при достижении ,например, порога 6В, реле перекоммутирует обмотки трансформатора, на более высоовольтную, ибо нечего запузыривать на стабилизатор 30В, ежели хочешь получить 1,25В на выходе.
Да согласен с идеей Elektron2006, но лабораторный блок питания это не зарядка (почти статический режим).
Тут иногда сам не знаеш что надо будет уже и сейчес, а что задумаешт потом. Ибо в голову иногда такие мисли забегают... :o., особенно если что то мастериш, а но почему то работает не так как хотелось, или не работает, а вроде должно бы... :( .
О системе "курица-яичко". Мне оно не нравицца. В нашем конструкторском деле оное в корне не верно. Симетричное управление стаблилизаторами (дабы избавится от резисторов, кнопки сечас энто круто... и место спереди економитцца) с реальным измерением выхода. Вот что хотелось бы в идеале. Ибо на практике иногда где то что то в одном из плеч коротнуло, напряжения там уж нет, а ты ничего не знаеш. На индекаторе высвечивает или врет во всю... ты плюеш всем в душу почему не работает. Тестером не меряеш ибо думаеш что с питанием все ОК. Время уходит, а оное не бесконечное. Вот.
В отношении амперов... мое мнение такое: постоянным выводом показаний можно и пренебречь (економия индикатора и места на панели). Достаточно после включения выставить верхний порог отсечки. Но в этом случае нужна звуковая или световая индикация резких изминений тока потребления (рассогласования) за достаточно короткое время (желательно из указанием плеча). Это должно просто акцентировать внимание что с нагрузкой что то не лады.
Мне кажется такую идею поддержат многие. А? Откликнитесь!!!
Для Elektron2006 схема блока питания. см.ссылку
http://un7ppx.narod.ru/device/pow13.htm
A причем тут Elektron2006, к этой схеме? Я писал о решении проблемы лишних вольт на входе стабилизатора, а блок себе Elektron2006, давно сделал, и все у него работает.
Итак. Речь идет о замене аналоговых элиментов регулировки-памяти, коими являются переменные резисторы на современную цифровую базу? В этом случае прийдется применить ЦАП, коий и будет "рулить" стабилизатором(-ми). Если циферь, то с какой дискретностью? С индикацией тоже надо-бы подумать. Я в смысле, обновлять показания как часто? И вообще, щас опять отправят к ШИМ-ам :).
Добрый день/вечер.
Мне бы очень не хотелось нагружать как себя так и Вас проблемами, решение которых не принесет желаемого обоюдного хорошего насторения. Поэнтому переделывать все сначала в ШИМ, когда все и так хорошо работает... не хотелось бы, если только иначе нельзя.
Все таки возможность ентой схемы управлятся одним переременником в положительном плече (эта доработка описана в в журнале "В помощь радиолюбителя") которая прекрасно работает и вселила в меня надежду в несложности посторения необходимого устройства. О дискретности - я думаю поскольку трех сегментов идикатора вполне достаточно, дискретность регулировки - 0,1 В тоже. Обновлять показания как часто? Хотел ответить - как можно быстрее. Дабы успеть отключить... Ха-Ха. Учитывая инерность глаз и рук... главное чтобы не мерцало - тоесть не отвлекало от дел насущных.
Изменено пользователем kotyk77
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, давно искал такой девайсик (делаю ЛИП). Собрал на макетке схему из поста №20, прошивку взял из поста №48. Все как-бы работает, но при измерении напряжения его значение постоянно меняется с частотой примерно 1с и амплитудой примерно 1В, даже если на вход ничего не подавать.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано.
Схема из поста 20 работает с переменкой,там-же и её родная прошивка.А прошивка из поста 48 для другого прибора ,внимательно читайте тему.
Я извиняюсь, перепутал номер – схема из 11 поста.
Когда прошивал PIC не менял OSCCAL.
И при измерении напряжения, например в пять вольт, показания индикатора меняются
случайным образом от 4,5 до 5,5 В, и чем выше напряжение, тем больше этот разброс. :(
Для этой схемы оскал не критичен. Лишь-бы он, вообще был :). 8 нога не в воздухе болтается? Если да, то нужно заземлить. А может и 9-ю, не помешает.Обязательно электролит и желательно керамику, по цепи питания контроллера!
Изменено пользователем brodnov
Восьмую ногу заземлял через 1кОм - не помогает.Если отключить делитель от 10й ноги, то вольтметр становится в ноль и перестает "прыгать".
Правда стабилизатор у меня LP 2950-5.0, но я думаю это роли не играет.
Кстати, только сейчас заметил - на схеме электролит (я поставил танталовый TAJ 100*10В) стоит на входе стаба, может стоит поставить его на выходе (после мостика стоит 2000мкФ)?
Спасибо, Ура !!! Поставил электролит на выходе стабилизатора, и PICу сразу полегчало - показания напряжения в пределах 1,2-35В практически соответствуют моему китайскому M890G. :lol:
Взялся за амперметр, а он молчит как рыба: | . 0| ? :( ,пробовал разные шунты, от простого провода до нихрома - не помогает, подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
И еще такой вопрос, не мало ли 5В питания для операционников?
З.Ы. Плату пока не разводил, все собрал на макетке, настрою схемку - тогда и до платы доберусь.
Мои поздравления.
Это все равно, что лечить зубы по телефону... LM358 пропускает ток?
Я запитываю со входа стаб. 5В.
Тема полезная, хочу сделать подробноне на AVR, только добавить полевой транзистор и сделать регулировку напряжения и защиту по току.
Вот столкнулся с проблемой где взять такой шунт, как использован в этой конструкцие? или он самодельный?
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
По шунтам какбы была "лабораторная работа" опубликоваоа,ещё пол года назад в этой теме.А где взять?либо шунт от DT..M//8xx (китайские мультиметры) или резисторы в параллель.
Собрал и запустил в работу вольтметр из: http://aes.at.ua/publ/29-1-0-64, впинципе без проблем, несчитая заваленного по началу значения осцилятора (кстати в этом мне здорово "помог" прог. ТРИТОН, после переделал IC PROGом). :) В настоящий момент хочу собрать три в одном http://ur5kby-r.mylivepage.com/wiki/1393/470_,
Вот что у меня получилось: http://pic.ipicture.ru/uploads/090912/XL9ULpl7b6.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090912/Ew2LDR3xdg.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090912/pXJ4QO7P8V.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090914/H8R25mTBCA.jpg
Изменено пользователем vit_al
А что, так тяжело шунт подобрать или подогнать?
Стояла задача добится идеальной линейности амперметра в диапазоне 0,01-9,99А либо 0,1-99,9А используя стандартные значения 0,1 и 0,01ом.В принципе шунт можно использовать любой,просто нужно скорректировать усиление входного ОУ.Для обеспечения линейности при малых токах,у ОУ должно быть небольшое начальное смещение.
"Идеальная линейность" - это кто? :o
И зачем шунту значения, кратные 10? Разве нельзя отнормировать сию величину масштабирующим ОУ или/и множителем программно?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Идеальная-образно сказано,на самом деле экземпляры lm358 имеют значительный разброс параметров,в особенности по начальному смещению.Кратные величины шунта были приняты для наглядности и к тому-же такие нормированные шунты имелись в наличии от прибора "магазин сопротивлений".На практике действительно,возможно применение любых шунтов.
скажите пожалуйста, мне необходимо мерить всего 20 мВ постоянки с шагом 0,02. Так вот перечитав кучу постов уже запутался, все рекомендуют на входе ОУ ставить, но у них как правило проблемы по начальному смещению и не "очень хорошая" температурная зависимость (получиться что мои показания будут "летать" при изменении температуры). Может посоветуете что нибудь для примера дальнейших раздумий. спасибо.
  • 4 недели спустя...
Привет! Кто собирал ВольтАмперВаттметр постоянного тока с сайта http://ur5kby.at.ua/publ/1-1-0-1 (автору, так подозреваю это brodnov респект за большую проделанную работу).
1. Почему на печатке есть кварц (номинал не известен), а на принципиалке его нет?
2. По схеме 9 нога воздухе, а по разводке она подтянута к +5V только не понятно какими номиналами?
3. Почему на десятую ногу через делитель 51к и подстроечник приходит сигнал, а на разводке еще добавляется 2к?
4. На КРЕНЕ земли нет.
Кто собрал по печатке и не вносил изменений плата рабочая или переразводить по схеме?
Заранее благодарен.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
