Электрошоковые Перчатки
Не нужно никаких киловольт и электронных наворотов... Просто, купИте и ходите вот в таких перчатках. И к вам никогда никто не пристанет.
Для болшей крутизны, и заметности тёмных перчаток в тёмное время суток, их можно оборудовать внутренней подсветкой.
Моргающий красный, или зелёный свет будет выходмить из под обшлагов обеих перчаток... Даже менты будут обходить вас стороной.
http://www.corvib-int.com/catalog/product_...;products_id=39
Изменено пользователем Патриот Ваня
Не, так не круто, в дополнение к таким перчаточкам нужно миленькие сапожки с подсветочкой, пушистенькая фапотька с бубеньциком и блестками и розовенькая сумочка со стразиками :D :D :D Хулиганы будут просто обезоружены!
Еще забыл оптягивающие штанищки и курточку! А также мелированную челочку из под шапочки, небрежно прикрывающую стыдливо потупленные глазки... И капризно вздернутый носик с надутыми губками!
Изменено пользователем @loki
Zapal, я не советовал делать на перчатку выше 10000в. А мой шокер будет ручной.
@loki, Сразу после батареи преобр. нельзя т.к батарея не даст нужной мощи.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Вообще-то потери во вторичном преобразователе 20-30%, еще столько-же - в первичном. Логично предположить что отказ от вторичного преобразователя желателен. Мощь у тебя по-любому от батареи будет браться. Чем больше ступеней преобразования - тем ниже КПД устройства. (Т.е. меньше энергии доползет на выход).
И все-таки схемку можно?
Конкретно меня включение тиристора интересует.
приехали))))) :lol: :lol:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Что именно? Я спрашиваю про открытие и ЗАКРЫТИЕ. Не знаешь - не флуди!
Открытие в такой схеме обеспечивается один раз. Закрытие обеспечивается срабатыванием кватирных пробок-автоматов.
Для последующего открытия и закрытия тиристор придётся заменить на новый... :(
ЗЫ
Давно бы сам собрал, да проверил, включив в розетку.. Чтобы в реальном устройстве не коротить генератор... :lol:
При чем здесь пробки-автоматы? Вот схема, поглядите сами.
Какие нах. розетки???
Ссылочку, где она опубликована НА ЭТОМ САЙТЕ дать? Или сами найдете?
Есть еще такой вариант (вторая картинка) - но в нем я не уверен.
Так я уже на неё поглядел, и именно по ней тебе ответил.. :
Вот её ты и включи в розетку, для проверки работы тиристора.. ЭТУ СВОЮ СХЕМУ. И ты узнаешь при чём здесь автоматы... ;)
А вообще, чтобы обрести уверенность во всех вариантах, их нужно собрать в живую. Самому.
Большое спасибо за совет! Премного благодарен! Моя радость от созерцания ваших наиценнейших сведений просто не знает границ!
Короче вот схема. оригинал найти не смог. Но вродь правильно вспомнил. Но самом деле сделать разрядник на 300в не проблема. Так что его можно вместо динистора.
Всё путём! Практика - критерий истины. Поэтому - САМ собираешь, САМ включаешь в розетку и всё тайное становится явным!!!... :lol:
Ты их сам пробовал делать? (На такие напряжения?) как у тебя динистор будет открываться - честное слово, вообще не понимаю.
Ваня, какие на*уй розетки! Я еще жить хочу!
Ты бы нарисовал нам этот разрядник, который сделать не проблема...его чертёж.. ;) Ты же его наверное уже сделал...
Зачем разрядник обычный тиристор импортный 30А 1200В небольший и надёжный
http://eti.ru/audio/aud/shvatka.mp3
Изменено пользователем aka kasyan
Импортных нету... Ессьь тока отечественные КУ201К/202Л/208Г
А разрядник дает более короткий импульс, что соответственно лучче сказывается на КПД. (Укомпрессовать в него больше энергии можно). Разрядники на 300 вольт вообще в природе существуют, но только фабричные, с самодельным на такое напряжение лучше не заморачиваться. Да и фабричные на большие токи не рассчитаны.
Есть еще такая идея, как "укоротить" импульс - х.з.
Да чего этот разрядник на 300в делать? Взял проволочку 0.3мм зажел ее между 2-мя толстыми проводами (у меня 1.2мм) и все. правда потом эти провода расползаются, и поэтому надо после изятия проволочки их еще подсжать.
Кооче если проще-припаевается 2 провода по 1мм на дорожке, потом сжимаете их.
Изменено пользователем dim165
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
