Пониженное Напряжение +5в
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, кто может, как повысить напряжение +5В в блоке питания ASUS 420W (HEC 300-350 W) ШИМ на UC 3843, защита на TPS 5510P. Под нагрузкой на выходе источника питания - 4,97В, на материнской плате - 4,62В (процессор AMD). Плохо работает USB-модем. Точную схему БП не нашел. Немного поднять выходное напряжение помогла замена конденсаторов выпрямителя. Замену проводов на более толстые производить не хочу. Но возможен вывод обратной связи непосредственно с разъема на материнской плате. Не знаю, куда подключать этот вывод.
нормальный блок, 0,35В проседает на проводах, R проводов получается примерно 0,02Ом тоже нормально, т.к. старые атлоны питались от шины 5В, на новых процах питание от шины 12В и отдельный дополнительный провод на плату в соответствующий разъём.. а USB модемы часто глючат как и все мощные устройства подключаемые в USB лимит в 500мА на порт, так что проще заменить модем на обычный или с внешним блоком питания
Изменено пользователем rizz
Норма БП - 5+-0.25В. Модем потребляет 400мА. А кто-нибудь ответит на вопрос КАК поднять напряжение?
Изменено пользователем HAKAS
То есть в разрыв цепи от +5В к 5510? Спасибо, попробую! А если Шоттки, то на 0.2 - 0.3В, что мне и надо. Ещё раз спасибо за совет!
Это схема от другого БП, на свой я не нашёл, но принцип тот же. Или диод в цепь к оптопаре?
