БП рабочий (с того компа где щас пишу), видео интегрировано. Сис. динамик не гудит. В чеём причина?
Возможно, палёный селерон. (проверить негде)
Чипсет 810.
Может ли нерабочий проц спалить материнку или наоборот?
Может
ну не исправная матернка проц спалить может сомений нет а как проц может спалить материнку то ?
На мой взгляд корень зла растёт либо из памяти (неисправной) либо из проца (неисправного), ну и проверь все остальные соединения, возможно какая нить платка пси не до конца влезла в слот ... или ещё какаянить мелоч.
Ничего себе мелочь :o Системный динамик не пищит. Проверь сначала подключен ли он к матери
он вроде на плате стоит
Память на других компах определяется, ну там правда 16 мегов, 16 микросхем, и одна микра неисправна (1 мегабайт битых секторов ОЗУ), а плат ПСИ нет вообще.
Чипсет 810.
Причина может быть от питания всего ЮМ CPU и др. до БИОСа и сожержимого в нем.
Раз плата на перемычку реагирует, значит логика жива.
Когда плата включена что нибудь греется ??? в каких пределах???
как ведет себя без памяти, видюхи???
Мерьте напряжения на мосфетах около разъема питания! лучше с фоткой !!!
Ниче не греецца, сколько еще раз писать видюха в чипсете 810 интегрированая!!!!!!!!!!!11 а че такое мосфет?
Если включается мать, значит эти силовые мосфеты работают и греются.
Выше стоял вопрос, в каких пределах греются.
И поставь нормальную рабочую оперу! Может мать как раз и невоспринимает побитую оперу! Матери разные бывают...одна будет работать, другая нет. Я про фиговую память имею в виду.
Какой Socket?
Если 478, то обрыв дорожек на материнской плате под процессором. Там крепление вентилятора сильно прогибает плату. Иногда при ослаблении крепления вентилятора начинает работать.
Вот здесь тоже можно глянуть.
http://www.rom.by/book/Wiki
Изменено пользователем aen
че такое мосфет?
MOSFET — это metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, т.е. канальный полевой униполярный МОП-транзистор
Пооц я проверил, рабочий, поменял 4 вздутых конденсатора (я об этом явлении раньше просто не знал:), пока ничего не работает потому что я оперативку в школе оставил:)
  • 4 недели спустя...
Оперативку поставил нормальную, проц тоже (есть вторая плата и она РАБОТАЕТ). Динамик на плате есть но не пищит. А подключил внешний к разъему - если нет оперативки то пищит. Проц греецца как и должен. Старта нет.
ЗЫ: третья материнка нормально работает со вздутыми конденсаторами!!!!!!!!!! Только в ней теперь только FC-PGA процы работают а PPGA 1 раз из 15 :)))))))))
вздутые литы меняй обязательно,иначе матери летят на раз ,не говоря уж о камнях. сними с мамы всю навеску(hdd,fdd,cd/dvd).сними память,включи машинку,системный динамик должен пищать.поставь память на место и попробуй вместо интеграла поставить внешнюю видюху.сбрось биос.если биоспост пройдет,выключай комп и подключай постепенно навеску обратно.удачи B)
Без памяти пищит(только внешний динамик хотя на плате есть) Навески и так нет. Видюхи у меня нет. Тока мне нада биос прошить на др.плате и поэтому я разьем отпаял. Ну биос можно и на проводках обратна впяать. А на др.маеринке кондеры не менял, параллельно поставил и все процы работают. Какаято микросхема греецца всетаки. Серверный мост или южный. Незнаю как различить. Тот что без радиатора.
Всем доброго времени суток!
У меня тоже подобная проблема! Помогите пожалуйста!
Материнка Gigabyte 8S648-RZ не стартует...
вздутых конденсаторов нет, спикер не пищит, все кулеры крутятся, все радиаторы греются, монитор ниче не показывает...
БП, процессор, видеокарта, оперативка 100% рабочие - проверялось на другом компьютере.
Отсоединял все что можно, вплоть до оперативки - не пищит и всё... :(
CMOS сбрасывал - тоже ничего...
Подскажите где копать, пожалуйста...
Блок питания, говорю же, рабочий - пробовал менять - не помогло.
Сегодня вытащил плату из корпуса, снял и видеокарту - ничего... Снял процессор - ничего...
Обратил внимание вот на что:
Микросхемы, отмеченные цифрами 2 и 3 немного греются, транзистор 1 сильно греется. Даже очень сильно... Напряжение на его первой ноге - 4,3В, на второй - 3В, на третьей - 1,5В. Маркировка транзистора: APM3054N.
Воот...
Еще почти на всех ногах микросхемы биоса присутствует напряжение питания - 5,2В, и только на четырех ножках 0... Разве такое возможно?
Где-то тут собака зарыта... Помогите откопать, а? :)
