Sed1335,pic18f4550 И Lcd320x240
Andreichk
Привет народ.Вот решил я слепить себе нечто из указанных в теме компонентов.Нарисовал и изготовил макетку, красиво всё распаял и написал из надёрганных в сети кусков маленькую програмку для управления ЖКИ. Вначале, после нудного изучения даташитов никак не мог инициализировать ЖКИ, но потом разобрался что к чему и наконец он начал подавать признаки жизни и засветился.
Компилятор, который я пользую - CCS, имеет в своём составе файл SED1335.C , но как я не пытался приспособить его, так и не смог.Порывшись в сети,я нашёл другой файл с таким же названием, но вроде бы не для ПИКов, а для чего-то другого.Однако , слегка подшаманив его, я смог встроить его в прогу и он заставил таки выдавать на экран символы в текстовом режиме(даже с возможностью размещения в заданое место) и переключаться в графический режим.
начинал тему тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=42466&st=0
но похоже интереса у местных не вызвал.
И во сколько тебе обошелся такой осцилограф? его характеристики, что за микросхема Sed1335 и если это АЦП то где её достать и заодно индикатор подешевле... кстати, есть индикатор 640x200 точек 7" или 10" но боюсь простым контролером управлять им - излишнее расточительство.
о цене я говорить не стану, не интересно это мне, потому как прекрасно понимаю, что никакая любительская разработка не перешибёт промышленные аналоги, да и за ихними параметрами всё равно не угонишься.Но если интересно, то импульсы примерно до 2-3 МГц от 0 до 5ти вольт наблюдать уже можно, что в принципе радует.
Синхронизация вполне сносная, даже ТВ-сигнал неплохо держит.Остаётся со всякими переключалками разобраться, типа синхронизации по фронту-спаду, параметры коё-какие дополнительно на экран вывести, по ходу можно и частотомер и мультиметр туда же воткнуть( ну чтоб не совсем отупеть от этой бестолковой жизни) и будет мне тогда счастье.
SED1335 читаем тут
http://sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/lcd/chi...ndex.htm?fid=20
Ну, вопрос о цене это к чему ... если она близка хотябы к простейшему осцилографу ... то дальнейшие изыскания это простое изобретательство велосипеда ... потому как подобные осцилографы держат частоту выборок около 100Mгц. Кстати, SED1335 это контроллер ЖК дисплея... неужели он отдельно от самого дисплея? обычно такие вещи идут одним блоком неразборным.
Так же там идут специализированные микросхемы буферной памяти, и еще одна какая-то ... управляющая ими, наверно служит в качестве блока синхронизации и функций присущих осцилографу... короче говоря тоже не менее специализированная. Уже целая куча микросхем, и впридачу контролер с неслабыми характеристиками, ресурсы которого использованы небось около 1%. Это просто переводняк ен говоря о том что достать такие специализированные детали будет трудно. чего стоит кварцевый генератор на 80Мгц...
Ок ,отвечу по цене.
АЦП- 2 штуки- по 10 евро
ФИФО 2 штуки по 9 евро
ПЛИС 1 штука наверное 5 евро(выдрал с какой-то платы)
операционники по трёшке
мелочь(кондёры , резисторы ок 1 евро)
изготовление подложек 70 евро
ЖКИ320х240 пунктов от ХИТАЧИ- 35 евро
память к ней 3 евро
контроллер - не знаю сколько(снят с какой-то платы)
кварцевый генератор 6 евро
ПИК- 7 евро
ИТОГО- ок.200 евро
ЖКИ был без контроллера
Мне просто интересно собрать всё это до кучи и чтоб работало.Буду рад любой помощи
кстати , если кому надо детальки, могу помочь
http://www.mercateo.com/
составляйте список(можно коллективный) об оплате договоримся
Чет дорого выходит. за 35 евро можно цветной ЖК c контролером, за 50 - с сенсорной панелью.
И вообще 200$ это цена дешевого осцилографа работающего с частотой до 100Мгц.
А операционники те, сомневаюсь я что вытянут частоту выше 10Мгц.
Значит та страшная микра это была ПЛИС, я почемуто так и подумал...
это сейчас можно, а тогда, когда я его покупал(сам не знал тогда зачем) он стоил 70 нем. марок.
OPA2652U, если я ничего не напутал тянут 700МГц
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/he...p;action=Search
Я уже повторяюсь, но всё таки повторю ещё раз- цена вопроса меня не интересует, мне просто хочется сделать самому, а не купить готовое.
ПЛИС не страшная и тоже для меня новое занятие.программатор к ней сам сделал( конечно по стандартной схеме от производителя)
приведите мне хотя бы одну ссылку на работающее изделие с параметрами 100МГц, и чтобы там схема была и печатная плата и всё остальное, тогда и поговорим про велосипеды :rolleyes:
То что они тянут 700Мгц (по даташиту) еще не означает что они нормально будут работать даже на 10Мгц, обычно под этой частотой подразумевается реакция усилителя на входной сигнал максимальной амплитуды, и вообще у них нормируется не максимальная частота а скорость наростания выходного сигнала, которая впрочем будет зависеть еще и от элементов обратной связи.
приведите мне хотя бы одну ссылку на работающее изделие с параметрами 100МГц, и чтобы там схема была и печатная плата и всё остальное, тогда и поговорим про велосипеды rolleyes.gif
Обращайтесь к производителю осциллографов, у них все это есть.
Если бы этот осциллограф обладал некой характеристикой которой нет у промышленных и при этом хотябы был сравним по цене с ними ... тогда изобретательство велосипеда было бы оправдано.
Например, память на несколько секунд записи (взять хотябы стандартную DDR 128Mb) и добавить ЦАП для воспроизведения этой записи.
У меня такое впечатление, что вы меня отговорить пытаетесь. Не надо.
И зачем мне к производителям обращаться-даю руку на отсечение, что они всё равно не станут раздавать или даже продавать свои схемы и прочие наработки.
Мне даже и 10МГц хватит.
Я вам уже в третий раз говорю- не собираюсь я ни с кем конкурировать, делаю это просто так , для души, чтобы окончательно не отупеть, заодно и расширяю свою базу знаний.Всё то вы какую-то выгоду ищете. Много вы уже всякого разного изобрели и при этом неслыхано разбогатели ? Или только так , другим советы раздавать мастер?
Я не собираюсь богатеть, и никогда об этом не думал. мне просто жалко своего времени на повторение уже существующих в природе устройств, а уж темболее обходящихся примерно за ту же цену. И я не отговариваю ... человек волен тратить свое время по своему усмотрению.
Впрочем, если вам хочется делать что-то ради того чтобы делать то загляните в тему "Умный дом" там за многое можно взятся и это не будет изобретательством велосипеда.
Ну и живите тогда нищим. Ничего не изобретайте, не познавайте, не учитесь и т.д.,пользуйтесь готовым продуктом.и вообще , если вам по теме нечего сказать- не ходите сюда со своим велосипедом.
Прошу помощи по теме
Дело такое, надо мне от шифратора кнопок , кот. я зашил в ПЛИСе передать в ПИК значение нажатой кнопки.То есть , если нажата кнопка 1, то вылетает один импульс, если 2, то два импульса и т.д. до 15ти.Длительность импульса прим. 0.5мс без паузы , то есть весь пакет примерно от 0.5 + пауза 0.5мс, до 30ти.Импульсы подаются на вход РА4.также смоделирован признак нажатия кнопки, то есть высокий уровень на весь размер пакета, он подается на порт РА5. Я нарисовал вот такую процедурку, но она почему-то не работает как надо.Может такой способ опознавания вообще не катит?
//###### ШИФРАТОР КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ. ПОРТ А НА ВХОД ########################
#ifndef Code_Out
#define Code_Out PIN_A4// Пакеты импульсов от 1 до 15
#endif
#ifndef TASTE_EN
#define TASTE_EN PIN_A5//Признак нажатия кнопки- лог.1
#endif
void Tasten(void)// ОПРОС КНОПОК
{unsigned int8 puls;
if (input(TASTE_EN))//признак нажатия кнопки лог."1"
while(!input(TASTE_EN));//ждём спад обрезанного импульса
rect(265, 80, 269, 86, 1,0);
text57(265,80,u ,1,1);
puls=0;
while(!input(Code_Out));//ждём спад
while(input(TASTE_EN))//начинаем отсчёт по фронту
while(input(Code_Out));//ждём фронт
wert_A(puls++);
//wert_A(puls);
puls=0;
delay_ms(200);
else{
text57(265,80,m ,1,1);
void wert_A(unsigned int8 wert)
char voltage[9];
sprintf(voltage, "%u",(unsigned int8)( wert)); // преобразуем в текст
//voltage[4] = '\0'; //ограничиваем тремя знаками
rect(150, 230, 175, 237, 1,0); //стираем старое значение
text57(150, 230, voltage, 1, 1); //выводим новое значение
}//--------------------------OK
Изменено пользователем Andreichk
Т.е. вы клавиатуру подключаете к ПЛИСине, а уже код нажатой клавиши шлете в ПИК ?
Может, проще сделать - собрать клаву на резисторах, а напряжение с нее мерять тем же РА5 ?
какойто непонятный алгоритм... а нельзя ли использовать для этих целей один из аппаратных счетчиков контроллера, сбрасывать его в начале когда появится признак нажатия кнопки и считывать значение когда он исчезнет? или по другому - использовать прерывание по изменению состояния на выводе и по РА4 - считать а по PA5 сбрасывать и применять полученные результаты.
Если уж использована ПЛИС, то можно было бы хотябы в двоичном коде передавать. Впрочем, для такой задачи вобщемто и не нужна ПЛИС, можно было обойтись парочкой микросхем обычной логики (посмотрите на пульты радиоуправления 90-х годов, тогда ПЛИС были экзотикой и дорогущие).
И еще непонятно - а зачем 24С65 аж 4 штуки ? Есть же 24с512 и 24с1024.
А по поводу "изобретательства велосипеда" - недавно один из наших городских институтов заказал нам 3 штуки HPS-40. И как мы их ни отговаривали, им непременно нужны были именно эти.
Ну, мы привезли. По 400$. За что???????? Полоса - 5MHz, 8бит, ч/б дисплей (аж!) 112х192.
Так прибор автора по всем характеристикам, думаю, лучше будет...
Изменено пользователем AlenB
Видать кто-то просто посоветовал приборчик. Характеристики прибора еще далеко не все ... учти удобство пользования прибором, защищенностью входов по перенапряжению и т.п. удобство корпуса, кнопок, ударопрочность, и многие многие другие характеристики ...
было бы еще неплохо выяснить АЧХ этой схемки, принцип защиты от перенапряжения по входу...
без выяснения АЧХ пользоваться таким осциллографом стремно.
по поводу применения 4 микросхем памяти вместо одной- тут всё просто, что нашёл в своих закромах- то и припаял.Вообще я их планирую для загрузки в них картинок и сетки, чтобы при включении выгружать их на экран.Только пока руки до них не дошли.Картинки много места в памяти проца занимают, а его как известно много никогда не бывает.
Клаву можно было и на резисторах, но сделал так как сделал и теперь буду с этим жить.
Кстати алгоритм клавы позаимствован именно их схемы шифратора комманд для радиоуправления.Журнал РАДИО, какой именно номер не помню. вот тут напр. http://rf.atnn.ru/s1/shifr.htm
По поводу защиты от перенапряжения я планировал сделать отдельный активный щуп с делителем и переключателем пост.\перем. напряжения, но это позже, а пока я его просто не втыкаю в розетку и в другие подозрительные места
а все эти хандскопы типа того , что на картинке хоть и красивые, но в пользовании крайне неудобные, картинку в них всё время заедает как старую пластинку. Мне это не нравится
я как раз над этим думаю, спасибо за подсказку Изменено пользователем Andreichk
Вот здесь было много идей, рекомендую посмотреть.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:841
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5985
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
спасибо за ссылки, я их все уже до дыр зачитал, многое интересно, но как-то не совсем подходит под мои желания.У них у всех дисплей маленький и управляется по-другому, да и вообще- я свой хочу, а не клонированный с кого-то
ТУТ то, что зашито в ПЛИС.
1 схема- это делитель развёртки на два канала и вход синхронизации
2 схема- это шифратор комманд.Схема находится в постоянной переделке, так что это ещё не окончательный вариант
работает просто- на вход FIFO WE подаются импульсы с частотой от 80 МГц до 625 кГц, в зависимости от нажатия кнопок
На АЦП подаётся фиксированная частота 80 МГц.Дополнительно к счётчикам прикручена схемка синхронизации по принципу сравнения с уровнем сигнала(величина задаётся в ПИКе).
Про шифратор можно прочитать по указанной в предыдущем посте ссылке
И еще одна вещ пришла в голову, если клавиатура уже подключена к ПЛИС и соединена с контроллером двумя сигнальными проводами, может тогда переделать прошивку ПЛИС, и сделать клавиатуру сканируемую по команде контроллера? например в PA4 выдаем серию импульсов а со входа PA5 считываем последовательность кода нажатой кнопки (можно просто регистром сдвига). ПЛИС в свою очередь через 1мс после отсутствия импульсов переходит в начальное состояние чтобы к примеру исключить различные сбои. а запускать сам процесс сканирования - по таймеру, который будет вызывать прерывание скажем не чаще 20 раз в секунду.
я сначала с таймером попробую поиграться, как вы первый раз предлагали, мне этот вариант как-то понятней кажется.
