Гость mexanik15 Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 есть источник питания который выдает от 12 до 30 вольт!!! нада чтоб постоянно было 12 вольт. есть кр142ен12а. как правильно и без лишних деталей включить ее в сеть?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 (изменено) В сеть??! Не надо её в сеть включать Если есть регулируемый БП, то поставь на выходе 12В и сё! И ненадо КРЕНок. Если ППЦ надо стабильное напряжение, то у плюсовых КРЕНок распиновка такая: ВХОД ОБЩИЙ ВЫХОД. На вход подёшь вольт 15, а с выхода снимаешь 12В. Естественно минусовой провод к ОБЩЕЙ ноге КРЕНКи. Изменено 3 марта, 2008 пользователем dikobrazzoff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mexanik15 Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 мне на мот нада. тама генер выдает до 30 вольт а мне нада стабильно 12! не можеш на ресунке изобразить как рпавильно подключить!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Хм... многовато будет в таком диапазоне. Вот схема включения. Там в схеме С маленькой ёмкости 1..2.2мкФ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mexanik15 Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 потянет кр142ен12 это!? и вобще скольки вольтовая эта КРЕНа!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 (изменено) Ну это типовая схема включения. А что потянет - вопрос. У КРЕНок предел 1.5А нагрузки. Изменено 3 марта, 2008 пользователем dikobrazzoff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Ты определись сначала с нагрузкой, если токи больше одного ампера, то стабилизатор может не потянуть... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mexanik15 Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 ну у меня радиатор на крене бааааальшой будет...... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Да ещё и с водянкой всё таки определись, какая нагрузка. Если типа мафона с сидюком - не поможет КРЕНке и большой радиатор. И не очень понятно, неужели на борту напруга от 12В до 30В скачет? Тогда двойная хана КРЕНке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 я так понял в авто борт сеть 24В? 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mexanik15 Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 не. питать придется тока комутатор, он не много берет, а вот напруга на генере реально до 30 вольт скачет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mexanik15 Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 на генере тупо идет 2 обмотки и все!!! после генера стоит диодный мост и конденсатор!! так напряжение тама от 12 до 30 вольт скачит!!! мне нужно чтоб больше 13 не скакало напряжение!!!! поняли!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Да почти сначала темы было понятно! Вопрос стоит куда девать остальные ненужные 15В! Если этот коммутатор потребляет хотя б 500ма, то на КРЕНке будет выделятся 7.5ВТ тепла при входном напряжении 30В ! Если не больше. И если я правильно посчитал . И наверняка эти параметры уже губительны для бедной КРЕНки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 30В предельное напряжение для КРЕН. долго не протянет. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Если ток нагрузки не более 0,5-0.7 Ампера, то я бы поставил 34063, и весь стабилизатор можно было бы запихать в спичечный коробок, ну может чуть больше А на 7.5-10 Ватт (кстати у наших КРЕНок максимальная рассеиваемая мощность 7.5-10 Ватт, у импорта 10-15), радиатор делать, да еще и наверняка пассивный, может получиться так, что тепло просто не будет успевать отводится от кристалла, т.е. радиатор еще не горячий, а КРЕНка уже обжигает, в этом случае ставить несколько впараллель, тоскливо, каменный век 0 В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Похоже обсуждение пошло по кругу И еще две весьма близкие к обсуждаемой темы - первая и вторая. Может есть смысл их все объединить? Успехов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 4 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 КРЕНку можно "усилить" транзистором 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
