Медленная разрядка высокоемкостного кондера.!
DetRoyD
Помогите ..! Если у кого есть схема медленной разрядки высокоемкостного кондера... нужно енто для создания летающей модели ..как вы дагадались конденсатор работает как батарея.... если у кого есть схема или идея как эту схему реализовать напишите плиз.!! Заранее благодарен.!!
вешаешь паралельнно кондеру сопротивление 1-10 мом и вся схема
А какой мощьности то самое сапротевление .то .??? и еще кое че если допустим . конденсатор вольт так етак на 400 а питать надо пятивольтовй двигатель????
посмотри блок питания компьютера, там стоят 1w для разряда при выключении правда обдуваються.Ты обьясни -что ты преследуешь?цель КАКАЯ. рабочее U кондера определяет качество и толщину обкладок(короче при работе от 5 вольт можно использовать и конденсатор на 1500 вольт если размеры не смущают) ;)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
НЕРЕАЛЬНО!!!. Там же движок. а он кушает дай бог. Если питать его от кондёра то соотношение , масса кондёра (зависит от ёмкости) и длительность полёта (если ваще от земли оторвётся с таким грузом) очень дольшая величина. Делай как всё, на газовых болончиках помоему!!!
yourdevice.net
:rolleyes: Е=(CU^2)/2. энергия заряженного конд. Для моторчика вряд ли хватит надолго. Уж лучше аккумулятор (масса меньше запас энергии больше).
Правда есть ионисторы. У них С более фарады но Umax около 5В. Кстати для питания маломощной нагрузки (часы без буд-ка, калькулятор и т.п.) хорошая вещь. А вот для моторчика - сомневаюсь, хотя читал в каком-то журнале один мужик их применял для велосипеда.
Чтобы медленно разряжать конденсатор нужно нагрузку подключить через стабилизатор тока. Это в простом случае -транзистор в базе которого на землю стабилитрон. Резистором в цепи эмитера (0-500 Ом) выбираешь ток разрядки.
Элементарно - это резистор последовательно с нагрузкой. Для моторчика не подходит: нужна слишком большая емкость ионистора
Остальное уже написАли
Для твоей целе лучше использовать Li-ion аккумуляторы конденсатор на много больше будет весеть.
А если так уж хочиться конденсатор то ознакомься с таким прибором как ионистор.
Резистор это не дело он ведь греится и происходит огромная потеря энергии здесь скорей ШИМ нужен (импульсный стабилизатор) но его тоже питать надо!
Ваши права преследуются по закону!
  • 1 год спустя...
не много не понятно. напряжение на конденсаторе будет 6в? тогда зачем брать конденсатор на такое большое рабочее напряжение? он,ведь, в десятки раз больше чем конд на100х10в. конечно ток утечки у него будет меньше чем у низковольтного но тогда зачем его дополнительно разряжать?
КАКАЯ СХЕМА НУЖНА ЧТОБ ОН РАЗРЯЖАЛСЯ ПОСТЕПЕНО
Никакой схемы не нужно, он сам по себе постепенно разрядится :rolleyes:
(Если, конечно, он был заряжен)
Изменено пользователем Света
Чел просто хочет из высоковольтного и высокоемкого конденсатора сделать источник питания для авиамодели.
Задача - сделать устройство сопряжения с низковольтным двигателем.
Ответ - для авиамодели не реально. объяснять долго и лень. короче забудь про эту идею.
масса этого инвертора будет больше массы конденсатора и модели.
пока аккумуляторы превосходят в большинстве по энергоемкости конденсаторы.
Даже если взять емкость на 100 Фарад, а такие бывают, то все равно ее хватит ненадолго.Конкретно на сколько?.Это зависит от типа двигателя, его тока потребления. А дальше просто считаем по формуле. Отключись от этой идеи. Возьми обычный компресионный или калильный движок и летай сколько угодно! Наверно калильные сейчас актуальнее, поскольку спирт достать легче чем эфир.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
