synth_maniac
Склеивание Пластмассы
104 сообщения в этой теме
ed-all    1
подскажите . лопнул бачок охлаждающей жидкости от авто . пластик термостойкий 200С. держит . чем можно заклеить . склоняюсь к эпоксидки но не разу не клеил что то подобное.
Shahabbas    240
...чем можно заклеить . склоняюсь к эпоксидки но не разу не клеил что то подобное.
И не пытайся склеить. Температура под 100 и давление под 1 бар. Только термосварка может быть и будет держать. Если не хочешь в дороге получить из под капота фонтан кипящего антифриза с паровой завесой - меняй бачок на целый.
  • Одобряю 1
a74    54
После ремонта остался клей. Покупал для стыковки линолеума. Потребовалось склеить лопнувший корпус из пластика, вспомнил про него. Оказалось даже лучше, чем суперклеем. Клеит даже кембрик. Пробовал склеить два куска кабель-канала - не разорвёшь. Шов ровный и практически не заметный.
Клей называется SINTEX H-44bf864da30c9a59c3fd0f1153dbb444eb.jpg.2b29ae9627d14371f0224ed633f38d68.jpg
После, как водится прочитал инструкцию ))):
-сплавление стыков плинтусов, стеновых панелей, грязезащитных ковриков из ПВХ и их ремонт;
-склеивание изделий из ПВХ (канализационных и водопроводных труб горячей и холодной воды, воздуховодов, профилей дверных и оконных рам);
-упрочнение краев текстильных покрытий на основе ПВХ (типа «ковролин») - против обтрепывания;
-ремонт корпусов бытовой техники и ручных электроинструментов из АБС-пластика и других твердых пластиков;
-ремонт изделий из твердого полистерена (чертежных инструментов, деталей электронных узлов и точных механизмов);
-ремонт искусственной кожи на ПВХ основе.
  • Одобряю 5
Клею пластмассы бутиловым эфиром уксусной кислоты (бутилацетат), как-то попался на работе, и запах до жути знакомый, вспоинилось, в детстве модели самолетов продавались для самостоятельной сборки, они собирались на клею (жидкость) с таким запахом, вот и прихватил ,клеит просто супер.
    • Хорошие проф мультиметры имеют превосходную защиту входов от "дурака"
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
