Собираем Пред По Мотивам Lynx03
Я придерживаюсь минималистичного дизайна :) Вот как выглядит филейная часть преда, и , собственно, сетевой тумблер :
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
  • Ответов 142
Изображения в теме
Хотел спросить какого номинала выбрать рягулятор громкости в места реле. Буфер буду использовать с усилителем А.NIKITIN через рягулятор тембра Lynx12.А может буфер здесь
и не нужен?
А как вам такой вариант? Мне уж больно корпус понравился! Пришлось побаловать себя любимого. Тут только аналоговая часть шедевра. :rolleyes: На громкости вместо реле - DACT.
Кузнецов Игорь
Володь привет, давно я за этим корпусом гонялся, нравится он мне, но были предложения за 12, 10, 16 тысяч, ну а тут гораздо меньше, причем так, что я даже не задумывался. :rolleyes: Так что моя довольная. :rolleyes:
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
igorkuz, красота! Новая начинка выглядит намного лучше, чем брэндовая. :) Добавил картинки себе в коллекцию.
Посмотрел еще раз на его цену в Samodelk'е. Покручу пока Alps. :rolleyes:
= Посмотрел еще раз на его цену в Samodelk'е. Покручу пока Alps. =
А я его покупал полтора года назад, он тогда стоил на 50 тех баксов меньше, но всё равно дорого. Даже и не помню, что меня дернуло, ну просто захотелось, да и деньги были лишние. :blink:
Кузнецов Игорь
  • 5 месяцев спустя...
Решил, вот, вернуться к своему долгострою :) Есть все, кроме dact-а для платы селектора-рг. Когда-то я расчитывал купить этот самый дакт на 10к, с ним все нормально получалось, но не было денег :-/. Теперь с деньгами порядок, но нехорошие люди из самоделки почему-то не включили в общий заказ дакты на 10к, заказав только 50к и 100к. В итоге имеем выбор :долго и нудно ждать 10к или купить 50к, который не очень подходит. Чтобы не получить избыточное усиление на выходе преда, пришлось немного изменить схемку включения РГ (в аттаче модель в микрокапе). Вроде все просто. Хотелось бы узнать, сильно ли повлияет на характеристику РГ делитель на входе (33k/10k)?
LYNX03.rar
Уважаемые строители Lynx-а!
Выложите пожалуйста на первой страничке крайние схемы и печатные платы сего преда. Думаю это будет интересно не только мне.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=275887 - платы буфера и БП
http://lynxaudio.narod.ru/articles/lynx03/lynx03.pdf - схема и описание от автора
Да, 100% работает только БП и система питания буфера. К источнику сигнала буфер не подключался еще :)
Изменено пользователем FaTTy
Svin, если вас ток смущает - то да, вполне и с запасом.
Спасибо.
А как мне посчитать ток потребления для такой схемы?
Отдельно для самого усилителя: ток потребления "оперов" из DataSheet`а. Это правильно?
Отдельно для стабилизатора: не знаю как и подступиться к ней... :(
Собери в железе и проверь.Не ошибёшься.
Вообще-то я его уже собрал, только с ручника до этого момента не снимался.... :ph34r:
Где надо мерять: до диодного моста или после него?
Ну похвастай что ли ;)
ЗЫ
Трансик скорее всего слабоват окажется.
Эх, было бы чем хвастать...
Кондёры из чипжоп, резюки больше половины млт-0.25, а вместо Caddock - синюшные трёхваттники из какого-то монитора.
И ещё, сдуру заказал OP07 в smd корпусе, плату переразвёл, но боюсь как бы они от перегрева не подохли.
Хотя подключать стаб к буферу ещё не пытался.
Если интересно, то вот:
_http://narod.ru/disk/3456741000/Photo-0041%20(copy%202).jpg.html
_http://narod.ru/disk/3456742000/Photo-0042.jpg.html
Привет всем участникам ветки!
Очень заинтересовала данная конструкция преда. Хочу его собрать, используя материалы, выложенные здесь.
Возможен ли вариант регулировки громкости при помощи Alps RK27? У меня опыта маловато, если можно, помогите схемкой с вариантом RK27 на входе.
И еще, если у кого есть печатка селектора входов на Такамисава, если можно, выложите или дайте ссылку, где это обсуждалось.
Заранее спасибо...
Конечно, альпс подойдет, без вопросов. Выше я выкладывал вариант с переменником 50к на входе : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=347505.
ЗЫ
Господа, мне, судя по всему, прислали DACT! Так что есть у меня шансы довести строительство преда до финала :)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
