Бумага Для "лазерно-Утюжной Технологии"
у немя есть пленка для слайдов, кто на ней пробывал делать?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
2 sanbi4
При нагревании она немного расширяется и в итоге размеры в программе-трассировщике не совпадают с получившейся платой, это становится проблемой, если есть очень мелкие детали.
Я вроде уже писал, очень хорошо получается на бумаге для факсов.
Каталоги товаров всяких Евросетей,Связных, и прочих.. Отлично подходит.
Размер примерно А4, и ниче не написано.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Если плата большая (20*20см и т.д.) то на всех типах бумаги размеры отличаются, и это приводит к малому затруднению в изготовлении двух сторонних ПП.
А,еще нееплохо подходият школьные атласы уменя щас на них лучше всево выходит :rolleyes:
раньше принтер отлично печатал на бумаге от самоклейки ето было до заправки а,после ваще
на ней перестал печатать. :(
век учись,век жыви и дураком помреш.
С большими платами и правда проблема... Поэтому если много на плате - делаю несколько... Розделяю на элементы..
Вот, вот!!!! Нефиг делать материнскую плату!!! :D
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
пользуюсь либо календарями (глянцевыми), либо подложкой с самоклейки!
хор идёт подложка!календари идут хуже из-за цветной стороны(пачкают утюг),но через пару слоев бумаги всё нормально!
А как предлагаете делать плату с 8 корпусами PQFP160 и 2 PQFP208??? Плюс место на 4 симы по 64 мега... А то ещё далеко не всё влезло... Правда я делаю их фото способом дома. Проблема когда печатаю на прозрачную плёнку на лазере... Иногда сожмётся по длине а иногда по ширине... Вот и не сидит вторая сторона...
ППЦ, я вчера выкинул древний ламинатор, надо было эту штуку снять.
Буклеты из евросетей говно полное, или они не проезают в принтере(слишком тонкие), или сгорают(потом заеб отдирать от барабана), или тонер с них осыпается.
Самый лучший вариант - гланцевая бумага для струйной фотопечати.
Сегодня впервые пробовал ЛУТ, за бумагу взял макулатуру глянцевую из германского каталога лохматых годов, дык эта зараза на барабан намоталась и там сидела... вытащить то я вытащил отуда, принтер вроде печатает... но вот вопрос, на чём печатать то тогда ?
принт Samsung ML-1210
Изменено пользователем krant
Попробовал использовать бумагу-подложку под переводные картинки для оклеивания автомобилей. Оказалось великолепная штука. Думаю, что она должна быть похожа на подложку для самоклеющихся обоев.
Листы большие, поэтому нарезал из них кусочки по размеру А4 и через ксерокс перевожу на неё рисунки.
Плату предварительно прогреваю, накладываю изображение, через пару чистых листов офисной бумаги прогреваю утуюгом (180 градусов) где-то около минуты и жду пока остынет.
После просто отклеиваю эту подложку - тонер полностью остаётся на плате - не надо ничего отмачивать и отдирать.
Платы перед нанесением обрабатываю нулёвкой, но надо попробовать пемолюксом, может лучше будет...?
Ещё одно замечательное свойство этой бумаги-подложки - она многоразовая!
Если прогладить её утуюгом, то она ещё лучше разглаживается, а смыть старый тонер с неё можно любым расстворителем или ацетоном.
кстати, в видео на ккой-то из первой страничке, автор покрывает плату каким то порошком 9как я понял это олово, только в порошково виде), вопрос, а где его достать то можно ?
В чипе такой позиции нету...
...автор покрывает плату каким то порошком 9как я понял это олово, только в порошково виде), вопрос, а где его достать то можно ?
Пробежался быстро - не увидел,возможно пропустил я. krant, потом черканите какой номер поста, может будет возможность спросить у автора.
Вот ещё есть способ закрепления тонера на текстолите после перевода горячим утюгом (пробовал, получаеться лучше):
Потребуеться флюс (именно спиртовой раствор толчёной канифоли)и кисточка приемлемых размеров и емкость с чистым спиртом (возможно типа контейнера с плотно закрывающейся крышкой).
После переведенеия рисунка на текстолит его остужаем. Макаем кисточку и покрываем 1-2 слоями флюсом нашу заготовку полностью всю площадь текстолита. Если используем два слоя флюса, то просушиваем 1-2 минутки. Всё, просушили. Включаем утюг на максимум. Ложим на подошву утюга лист белой бумаги. На лист ложим нашу платку пропитаную флюсом. Ждёмс когда флюс начнёт "подкипать". После этого можно ещё раз остудить покрыть ещё слоем и зделать эту процедуру заново. Только уж очень сильно не "жарить". А то тонер потечёт. Всё, этап закончили. Далее,
кладём текстолит в ёмкость/контейнер со спиртом. Т.е промываем от излишков флюса. А это те "излишки" которые покрыли незащищёные места текстолита. Промываем так: можно покачивая ёмкость/контейнер со спиртом. Как толкьо визуально мы видим, что флюс смылся с незащищенных мест текстолита, то вынимаем егои сушим. А далее уже как обычно - травим.
Здесь при "поджаривании" текстолита со флюсом получветься так, что флюс становиться в этот момент очень текучим и заполнит все полости, где тонер не перевёлся или ж держиться очень плохо. Естественно, речь идёт об очень маленьких изьянах.
Особенно, я заметил это в платах, где используеться например толстые проводники и где по контуру расположена общая шина.
Успехов :) !
Borodach, не ну многоразовое ее использование это уже наверно перебор :rolleyes:
я купил рулон этих самоклеющихся обоев, так он метров 8 длиной шириной на полметра примерно... ;)
дык эту бумагу лет за 5 наверно только использую
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Я делаю на принтере HP 1020 (LaserJet само собой) так, покупаю обычную самоклеющуюся пленку (еще вроде самоклеющиеся обои называется), отрезаю нужного размера, беру обычный листок А4, к его центру на суперклей (без разницы какой, главное чтоб застывший от температуры не расплавлялся и т.п.) приклеиваю самоклейку подложкой к листку, на пару минут кладу сверху ченить тяжелое (книгу к примеру). Затем когда все готово для печати (все выравнено для печати в центре листа на самоклейке (обычно в sprint layout) ), отдираю самоклейку, т.е. остается подложка приклеенная к листку глянцевой стороной вверх (на ней и печатать). Ну и собственно печатаю. затем перевожу на медь обычным способом, сначала разогреваю плату, акуратно ложу листок (можно вырезать только фрагмент с тонером для платы), пару раз провожу ватным тампоном сверху, кладу утюг, жду секунд 20. Затем во всех направлениях растираю тампоном. затем быстро но аккуратно (пока плата не остыла) отдираю за уголок листок с подложкой. Результат: 95-99% застывшего на плате тонера. Ну и затем проверяю на предмет мест где тонер не прилип и довожу маркером для CD. Все, травлю =)
зы: само собой печатать надо зеркальное отражение =)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
на горячую не отдирается вообще никаг, бумага въедается в тесктолит, только посл банных ван в холодной воде пальцем сама отлетает...
P.S. печатаю на обычной бумаге, всё получается с первого раза даже маркером доводить ничего не пиходится...
Почему то копир перестал печатать на бумаге от клеящих обоев - не ложится тонер и всё... . Копир, правда не мой, а на службе использую - интересно что могло произойти если на обычной бумаге всё нормально получается... ? :(
