Бумага Для "лазерно-Утюжной Технологии"
Здравствуйте, вопрос в том: сколько максимально может проити время с момента печати до переноса рисунка на плату?Дело в том, что принтера нет дома, а есть спецконтора где делают копии и печать, там стоит большой агрегат такой, поидет ли печать на нем?
Не возрозят ли там когда я принесу обложку от журнала и флешку с рисунком.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Со временем не парься, тонер реагирует только на температуру, а не на время. Я как-то утюжил через 1,5 суток
и всё нормально получилось. А на счёт "конторы" , так это тебе самому нужно договариваться, некоторые делают
без проблем, некоторые не соглашаются.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Да, с бумагой со временем ничего страшного не случиться. Можете печатать а через некоторое время использовать. Единственное, не рекомендуеться её сворачивать и сгибать прям на рисунке.
В каких либо салонах распечатки могут и не согласиться засовывать бумагу от журналов в их принтер.
Если согласяться, то при печати не забудьте попросить выставить макимально возможную плотность тонера.
Пофигу на бумагу, я использую саму обычную офисную бумагу, самое главное условие, расстояние между дорожками надо выдерживать 0.4мм, инчае хреново протравилвается.
А можно подробнее про способ с обычный способ с бумагои (толщина дорожек, температура нагрева)
Вчера юзал факсовую бумагу, понравилось. Покупаеш рулончик, что-бы не лапать пальцами примеряю целофа-
новые перчатки ( женщины в них красят волосы), отрезаеш сколько нужно, клееш переднюю кромку клеящим
карандашом, распечатываеш пустую страницу для термоусадки, потом печатаеш рисунок. Утюг между 2 и 3,
гладиш примерно минуту, плата сверху рисунка. Размачиваеш, скатываеш пальчиком бумагу, сушиш, травиш и будет тебе счастье. Дорожки - зазор - 0,2 - 0,2 спокойно.
Сейчас только попробовал бумагу обычную офисную, причем старый счет из Чип и Дипа, так вот, результат меня поразил, отпечатались все точки и запятые, ну остался и недотравленый участок, но я там бумагу плохо содрал-между буквами и внутри букв.
Не думаю что "Чип и Дип" печатает в неэкономном режиме, так что полагаю, что это не важно - можно и поэкономить с чернилами.
вобщем проэкт платы у меня лежит, там дорожки 1 мм, безусловно протравятся при печати на обычной бумаге.
Граждане, подскажите срочно - пожалуйста, где что настроить в 5 версии Layouta, чтобы изображение печаталось нормально, а не в микронную сеточку (светлосерое). Гдето читал, такую проблему решали, не помню. Программатор собрать нужно. Спасибр
Это не в лайауте, это в настройках. В лайауте нажимаеш печать, заходиш в настройки, включаеш максимальное
разрешение (у меня 1200 ) и печатаеш рисунок. Всё.
дорожки 0.5, меньше для меня нету резона делать, утюг на максимум, сперва грею текстолит потом приляпываю поверх рисунок с дорожками, и опять грею, заметил одну очень интересную вещь, чем толще дорожка, тем хуже переводится, так что решайте сами. Я ещё не разу не подрисовывал дорожки.
вобщем, набрался смелости сходил в "печать" с флешкой, НО столкнулся с такои проблемой, когда милая, недоуменная девушка мне отдала листы, я на них даже не посмотрел, сунул в папку и пошел, пришел домой и Ой иопт kdujhkldvjndlkvjdli масштаб распечатки явно больше моего масштаба! у меня была плата 150Х90, а получилась 220Х130, скорее всего, девушка печатала "Мастером печати фотографий", а не драйвером принтера, вобщем поиду потом обьясню как пользоваться принтером, блин!
А у меня дома есть принтер НР 1010, подскажите как с ним можно поизвращатся (сделать станок для изготовления рисунка прямо на плате, без бумашки)
  • 7 месяцев спустя...
Купил бумагу для факса, после печати ПП весь лист стал черным, но плату в принципе видно. Мож не нат ой стороне печатал или это нормально?
факсовая бумага - это термобумага, потому и чернеет от температуры. Так термоголовка печатает на ней без краски. Лучше купи глянцевую фотобумагу для струйников. Отличный результат
Тоже замечал, что толстые дорожки и пятачки всякие хуже получаются, поэтому решил проэктировать печатки без них. Дорожки в пределах 0,5-1,0мм - отлично.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
делая печатки на факсильной бумаге, убедился в одном: текстолит нужно зачищать 20 - ой наждач. бумогой , только так не отваливаются дорожки ,если медь полировать , то тонер вообще не пристаёт! насчет широких дорожек , то и они получаются отлично с наждаком, после зачистки просто протереть сухой тряпкой и вперёд за утюгом! не в коем случае не лапоть польцами ! тоже проверено ! "CANON" рулит!
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
По подтравам на площадях и толстых дорожках загляни сюда: http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Forums&...topic&t=561
Бумагу лучше всего прикупить для термоперевода для ЛАЗЕРНЫХ принтеров (да-да есть и такая, например у ломонда) сам купил пачку и поьзуюсь - весь тонер гарантировано остается на меди, бумашка отделяется при помощи кубика спирта....на пачке подробная инструкция. Какчество - обалденное и дорожки практически не расплываюся.
  • 9 месяцев спустя...
Не подскажете почему нужен именно лазерный принтер? Ведь есть и струйники(или как их там), которые тоже на фотобумаге печатают отлично. Или я неправ?
Если нужно напечатать цветную фотографию, то нет проблем - используй струйник, но... как ты перенесёшь рисунок печатной платы, нарисованный чернилами,  на фольгу? Даже если у тебя это получилось, как поведут себя чернила во взаимодействии с водными растворами хлорного железа или других реактивов? А процессе травления ещё и температура раствора повышается....С лазерными всё проще... порошок (тонер) просто приваривается к фольге.... а дальше уже дело техники...
Ага. Спасибо понял. Ну вот еще есть вопросик: читал где-то, что можно на ксероксе сделать и тоже нормально будет. Не подскажите по этому поводу?
Принтер может называться и Xerox и Samsung и Canon, но это должен быть принтер а не копировальный аппврат. Потому как только на принтере вы можете отпечатать с наиболшим разрешением и количеством тонера, а также в зеркальном отображении бел лишней головной боли. Если копир новый и печатает отлично, то можно попробовать.
turus, да нет - там вроде именно о ксероксе как копировальном аппарате говорили... Типа: "нет лазерного принтера? Печатаем на обычном и бежим в ксерокопию." Чето типа такого.
