Точечный Металлоискатель
oleb, еще не наигрался ) Скоро выложу свою версию. Там дело принципа а не практическая надобность ^_^
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Думаю, путь, когда начинающий тратит примерно 50 руб. и делает BFO с чуйкой 15 см на пятак, имеет право на жизнь... Если говорить о затратах, то, вообще-то, любой радиолюбитель завалит вас старыми платами с КМОП микросхемами малой степени интеграции (кроме ЛА7, подойдут и ЛЕ5), да и остальные детали можно найти, близко не подходя к киоску радиодеталей. И никто не мешает делать клюшку и размещать на ее конце обе катушки (там не надо их накладывать одну на другую и, соответственно, настраивать) и РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ, пока искатель на биениях себя не исчерпает (или не поможет перейти на другой материальный уровень, кто знает?..).
Фотика нет, тока сканер. Да и что показывать-то?, простенько все очень... Катушки сделаны "по-классике" из проволоки диаметром 0,13 по 200 витков, на оправке от 2-х литровой пластиковой бутылки от пива. Алюминиевый экран с разрывом сделан из станиоли от шоколадки. Для надежного контакта с фольгой, поверх фольги с большим шагом намотан голый провод. Каждая катушка соединяется с платой экранированным 2-х жильным аудио-кабелем через "джек". Печатная плата двухсторонняя, нерабочая сторона платы является экраном и заземлена (т.е. присоединена к "минусу" питания). На плате каждая микросхема имеет "оградку", высотой 15 мм из жести, эти перегородки как раз припаяны к экранирующей обкладке платы. КПЕ самодельный, сделан из переменного резистора, подвижная обкладка заземлена через его ручку на корпус. Конденсаторы на 180 и 100 пф керамические трубчатые. На плате 4 разъема - 3 из них "джеки" на 3,5 мм и + разъем питания. Полный габарит печатной платы меньше спичечного коробка (потому что устройство желательно разместить на оголовье наушников, для поиска в самых тяжелых условиях, включая по грудь в воде). Питание: 1 или две КРОНЫ, разницы нет. Печатную плату рисовал красной тушью ученическим пером. Дырочки с нерабочей стороны платы раззенкованы сверлом на 2 мм, чтобы детали не замыкали на землю. Частота - 50 кГц. "Ушки" noname китайские, динамики от них можно оставить в прямо в коробочке, импульсы, похожие на тявкание (так работает выходное звено) слышно хорошо, но на несколько миллиампер возрастет потребляемый ток.
Плохо понимаю разговоры о впустую потерянном времени - эта штуковина делается за вечер. После экспериментов перейдите на манюсенькие катушки - будет вам пинпойнтер. Толкайте их охранникам и будет вам счастье.
Изменено пользователем Юрий_Ск
Крыс , я по твоему вопросу . Я несколько месяцев искал с биенщиком . Никогда не находил мелких гвоздей . Потом там же ходил с Клоном . Находил и гвозди , и кусочки тонкой проволоки . Думаю , биения для твоих целей не применить . Пинпойнтер - возможно . Но придется обследовать каждую сторону бруса или доски . Полагаю , лучше будет Клон , с катушкой намотанной на несколько сплющенном кольце . Диаметр - побольше толщины дерева на 2-3 см. Доска просовывается через катушку , контроль таким образом идет со всех сторон заготовки . А питание от простого выпрямителя - трансформатор 12 В . , 4 диода и конденсатор , поскольку ты работаешь с электроинструментом , сеть 220 В. есть , то и тратиться на гальванические источники питания смысла нет .
У меня есть Крот УчЁный...
Кто - то тему поднял ... Я виноват , недосмотрел ... Впредь буду внимательней ...
Да ладно чёты в самом деле... Я те отвечу за Крыса. Элементарно... Если чё не так, то он поправит, когда вернётся.. :
"Спасибо Валера, я уже и сам это понял. Сложное это дело.. Требует специальной оснастки, привязки к оборудованию и установки."
Юрий_Ск
Как часто приходится крутить КПЕ для подстройки? и как решить проблемму с дискриминацией, без нее смысла на пляже делать нечего?
Кстати зачем катушки в разных батинках? можно же в одном, тогда и проблемм с разной средой не будет :blink:
А по простоте и качеству и дискриму посмотри в инете схемы Терминатор 3 или 4, я собрал но пока на грунте почти не испытывал, а так класно работает, только катушку сложно первый раз делать.
На столе КПЕ не крутил вообще, как выставишь, так и держит часами. Лучше всего выставлять на полный ноль биений, тогда схемка тявкает (звук похожий) примерно раз, секунд за 10, но питание было от лабораторного БП. (Я конечно понимаю, что происходит синхронный захват частот генераторов, как бы я их не экранировал и не развязывал по питанию, но дело в том, что генераторы и катушки одинаковые, и получается "коридор захвата", в котором сначала ведет за собой один генератор, а потом из-за флюктуаций, ведущим оказывается другой генератор и тащит за собой первый, так они в обнимку и гуляют). Обе катушки находились в одной плоскости на расстоянии от 3 до 15 см (я менял) и висели над головой на консоли, на расстоянии полметра от стены. В поле не был - снега... "Дискрим", а точнее "селективность", надеюсь сделать на реверсивном сдвиговом регистре КМОП, с выходом на линейку светодиодов, но еще не занимался. В ботинки встраивать пока не пробовал, может быть, после эксперимента с резиновыми накладными подошвами, буду делать или оч. жесткий (плавающий?) рант вокруг ботинка, или хитрый жесткий каблук (но тогда чуйка - спорно). Катушки будут в разных ботинках, я как-то это так вижу, к этому стремлюсь. На изготовление катушки у меня уходит максимум полчаса, а врезку в обувь можно сделать с профессиональным сапожником (т.е. можно всю свою туристическую и пляжную обувь снабдить катушками, в принципе).
По Терминатору 4 - в курсе, и фильм видел, когда на новгородчине в спортивном режиме, в поле, сравнение разных МД делали и он уступил только Е-Траку, но схемку пока не видел, скиньте у кого есть. Стоп, еще один фильм видел про Терминатор 4, когда автор в конце фильма гвоздей на катушку насыпал, а он не пикнул даже,.. удивило, есть у нас титаны.
... По Терминатору 4 - в курсе, и фильм видел, когда на новгородчине в спортивном режиме в поле сравнение разных МД делали и он уступил только Е-Траку, но схемку пока не видел, скиньте у кого есть. Стоп, еще один фильм видел про Терминатор 4, когда автор в конце фильма гвоздей на катушку насыпал, а он не пикнул даже, удивило.
На Новгородчине для тестирования почему-то выбрали участок без минерализации грунта. Поэтому можно сказать, что МД тестировались практически на воздушные тесты. В таких условия, я думаю, и опытный биенщик что-нибудь там откопал бы :D . Ну а Анкер-50, с его 60 см на пятак на воздухе, точно был бы в лидерах.
Схемы Терминаторов на мд4у.
Что удивительного в "не пикании" на гвозди? Если в МД отсекается железо, то он не должен пикать на гвозди без разницы, под катушкой они или на катушке.
Ну, физику я знаю, поэтому не задавался вопросом сверху или снизу гвозди. Меня удивило именно качество отстройки от железа. Этот ресурс, якобы народный, мне известен, просто схему Терминатора 4, я там не увидел нигде, поэтому и спросил...
Жаль, что там в поле не было никого с Garrett АСЕ 250, информация о сравнительном испытании была бы интересна.
... Меня удивило именно качество отстройки от железа...
Вот, как раз, от мелкого железа, в том числе от гвоздей, большинство МД отстраиваются хорошо. Проблемы с глюками на железо начинаются, когда железяки большие или имеют плоские поверхности, долго лежат в грунте образовав вокруг себя гало из окислов или располагаются в грунте с повышенной минерализацией. Неоднократно было - сработка цветом, выкапываёшь - ржавый гвоздь, проводишь для проверки им перед датчиком - МД молчит.
Я как щастливый собиратель и обладатель Терминатора-3 подтверждаю железо даже ржавое не видит в упор, феритовые кольца и куски от строчника тоже, от грунта, сырой черный в лесу 10-15 см потом глина, отстраивается легко, по воздуху 38 см на пятак уверенно, в земле ХЗ (мороз у нас :( ), гильзы латунные нашел на глутбине 15-17 см железяки большие видит, пасатижи маленькие не увидел, а большие взял. Монетку 5 рублей с 3 гвоздями рядом легко различает, монетку убрал и тишина ;)
Юрий_Ск
Удачи в реализации селективности! (без иронии! ) посмотрим что получится, даже интересно!
ЗЫ
Схема и печатка готовые от тройки ищи на МД4Ю, тема Терминаторы, я там написал где косяки на печатке и все одним архивом выложил.
Монетку 5 рублей с 3 гвоздями рядом легко различает, монетку убрал и тишина ...
Проверь тогда уж такой вариант: на обручальное золотое кольцо положи сверху гвоздь 100 мм, расположив его вдоль направления перемещения датчика. Увидит, али нет?
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
