Видеомагнитофон Toshiba V-e30
При воспроизведении пропадает картинка, явно причина - ЛПМ - пропадает периодически, плавно - сигнал слабеет, потом восстанавливается. Что-то похожее на проблемы с трекингом. Ручного трекинга нет (не нашел). Если есть желающие повозиться (в Москве) за умеренное вознаграждение, готов его отдать.
Наверняка прижимной ролик дубовый стал (твёрдый, блестящий), вот и уводит ленту. Его смотреть надо. Если он таков, то снимите на наждаке это вернхний слой, так сказать "обновить его". Хотя не всегда помогает.
Дело может быть не только в этом.
И о личных сделках договариваться по личке. Здесь только ремонт ЛПМ.
Ролик мяконький, видаку года два всего, на всяк. случай протер спиртом, не помогло. Ощущение, что это не механика, а электроника (трэкинг), долго смотрел, как движется пленка, никаких видимых "сползаний" не заметил.
Ага! Еще один дефект, который был всегда. Детонация (дрожит звук). Где-то посередине кассеты (по-разному) эффект пропадает.
При воспроизведении на дисплее трэк отображается?
Почисти синхронизирующую головку, она находится в одном корпусе со звуковой, её сердечник находится с низу.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Смотрите натяжение ленты. Оно не должно быть очень большим и маленьким.
Спасибо! Протер все, что протирается. Вроде работает.
Или это ещё может быть вызванно значительным люфтом оси Capstan Motor`а (износ латунных втулок), т.е ось двигателя, к которому прижимается резиновый ролик.
Хотя, такой износ присущ больше видеомагнитофонам работающих наизнос.
Для этого специальные приборы кроме отвёртки не нужны. Синхроголовка регулируется по наклону и высоте, если на панели есть винт эксцентрик, то регулируется ещё по горизонтальному смещению. Регулировка по высоте сводится к тому, что изменяя винтами вертикальное положение головки добиваются полного охвата лентой нижнего рабочего пакета. Наклон выставляется по максимальной отдаче вч сигнала записанной фонограммы. Горизонтальное смещение выставляется визуально по качеству воспроизведения видиосигнала.
Ответь пожалуйста на такой вопрос, как на дисплее отображается трэк при воспроизведении. Цифры должны меняться равномерно с частотой 1ГЦ без зависаний.
Имеется в виду то, что в древние времена называлось счетчик ленты (времени)? Или трекинг?
На самом аппарате счетчик показывает только минуты, на телевизор можно вывести секунды и, не помню, кадется десятые доли секунды. Но когда пропадает сигнал, на телевизоре только шумы. Но дома еще поэкспериментирую. Сам я магнитофоном не пользуюсь, только жена.
Изменено пользователем vkhein
....как на дисплее отображается трэк при воспроизведении.
Поясню немного: если вставить кассету и нажать PLAY, то если у Вас видеомагнитофон (по-моему, у Вас это пишущий видеоплеер), то счётчик ленты на дисплее начнёт отсчёт 0,1,2,3,4,... с последнего разряда, так вот, числа должны менятся с частотой 1Гц. Т.е как на китайских электронных часах меняются секунды, точно также должны меняться цифры на самом дисплее. Раз в секнду.
Поясню ещё немного. Если показания счётчика расхода зависают или отсутствуют вообще это значит, что или головка не считывает с.импульсы, или схема их не обрабатывает. В этом случае будет отсутствовать синхронизация скорости протяжки ленты и будет возникать подобный дефект.
Такая беда может ещё возникать, если ЛПМ деформирует нижний край ленты.
Понятно. К сожалению, сам магнитофон показывает только минуты. А когда пропадает сигнал, на телевизоре тоже ничего не видно и я не могу понять, есть синхронизация или нет. Когда сигнал есть, счетчик считает. Синхроимпульсы идут. По опыту борьбы с катушечными мангнитофонами знаю как выталкивается пленка из под неотрегулированного прижимного ролика - здесь ничего подобного не происходит, все плавненько и ровненько. Да и вообще никаких регулировочных винтов не видно - все пластмассовое и на один раз.
...Когда сигнал есть, счетчик считает....
Когда нет сигнала - то счётчик не считает. Вот это и указывает на нарушении синхронизации.
Такое бывает, например в ходе износа этой головки. Помогает, если сдвинуть с места головку (немного), потом заново настроить на "слух". Включить телевизор на довольно большую громкость, в ВМ вставить что-нибудь музыкальное с хорошей записью. Вращая один два винта, добится на слух как можно чёткого звука (не размытого).
Да и вообще никаких регулировочных винтов не видно...
Они точно есть, посмотрите внимательно, они расположены на основании синхроголовке. Один может быть с пружинкой.
... Да и вообще никаких регулировочных винтов не видно - все пластмассовое и на один раз.
Так не бывает. Блок синх. и звуковой головки крепится на панели с винтами, один из них подпружиненный. Принцип как у крепления ГУ магнитофона.
После протирки немного изменилось поведение. Теперь наблюдаются кратковременные выпадения (даже с прерыванием звука) а не так как раньше - периодическое ослабление и восстановление сигнала. Кстати, на качество звука в целом нареканий нет, наверное головка стоит нормально.
Надо всё-таки проверить натяжение плёнки. На левом подающем узле стоит ленточный тормоз, м.б. он слишком сильно тормозит плёнку или на правом узле слишком тугая подмотка и плёнка продёргивается вперёд из-за износа прижимного ролика. Может быть ленточный тормоз вообще не схватывает подкассетник и он свободно болтается не давая натяжения.
Проверить это можно проигрывая кассету в начале и в конце. Если будет разница в картинке, то виновато натяжение ленты.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
