Преобразователь Напряжения
Вот тоже думаю, многовато 150Вт для 6 вольтового.
У меня давненько был моторчик на 12В. Его мощность 120Вт (т.е. при 12В потребляет 10А).
Размер его приблизительно был такой, диаметр 40мм длина 75мм.
Для 6В - 60Вт максимум.
А не проще его включить временно через какое-то сопротивление, кусок нихрома от плитки, который подобрать так чтобы нормально работало, а потом померить ток (амперметром с шунтом) и напряжение? Нужно точно знать 20а ему нужно или всего 5..7а !
Схема Крыс-а даже будет работать без переделок если аккамулятор в пылесосе будет заряжен и работать в буфере с БП т.е. в режиме подзарядки, только на 213-й надо хороший, но без фанатизма радиатор. 10.05.2008 было проверено на моторе 6А.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
